Parownik czyszczenie
  • Parownik czyszczenie
    Jak się dostać do parownika w O2 FL i go wyczyścić?
  • #2
    Jeśli chodzi CI o reduktor LPG to jest pod akumulatorem i trzeba zdemontować aku i jego podstawę :-)
    ...Moje Cappuccino MPi...
    wcześniej O1 1.6 MPI AKL + LPG
    • #3
      Chodzi o klimatyzację i parownik w okolicy filtra przeciwpyłkowego...
      • #4
        oki :-)
        • #5
          Czy można się dostać bezpośrednio do parownika? - Octavia Club Polska
          [02] Wymiana filtra kabinowego, odgrzybianie parownika, ozon - Octavia Club Polska
          Ostatnio edytowany przez GS_Mati; [ARG:4 UNDEFINED].
          • #6
            Od kolegi HAKSIU masz jeszcze filmik:
            Zapraszamy na Spoty klubowe w Trójmieście - LINK do harmonogramu
            • #7
              możesz też zrobić to od dołu, wkładasz rurkę w odpływ wilgoci klimatyzacji i tam aplikujesz preparat...bez rozbierania niczego inside.
              ANTY MECHANIK YT
              • #8
                Zamieszczone przez HAKSIU Zobacz posta
                Niestety ta metoda jest mało skuteczna. Rurka odpływu wilgoci w OII po wejściu od podwozia do kabiny załamuje się o 90 stopni - wężyka dalej nie przepchniesz.
                Tak jak to opisano w podanych wątkach - trzeba wyjąć filtr kabinowy i wejść do parownika od strony komory filtra.
                • #9
                  Zamieszczone przez kowaltom99 Zobacz posta
                  osobiście nie testowałem , więc jest pewnie jak mówisz opcja demontaż chyba jednak najlepsza jak w moim nagraniu
                  ANTY MECHANIK YT
                  • #10
                    Ja u siebie wyjalem filtr i od tamtej strony ogarnalem parownik dezynfekujacym wurthem i nastalo zimne bezzapachowe dmuchanie przy wlaczeniu i wylaczeniu, a wczesniej po wylaczeniu robilo mi sie takie ciężkie amoniakowe powietrze a tetaz spokoj juz miesiac a uzywam codziennie klimy bo ponad 30'C to juz cieplo...
                    Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
                    Ostatnio edytowany przez marcinb24; [ARG:4 UNDEFINED].
