Ryglowanie drzwi
  • Ryglowanie drzwi
    Witajcie, mam takie pytanie czy w octavii da się zakodować ryglowanie drzwi przyciskiem kluczyka na konsoli srodkowej tak aby drzwi można było odryglować tylko wciśnięciem guzika obok (otwarte drzwi), nie 2 krotnym pociągnięciem za klamkę dzwi? Chdzi mi o to, że małe dzieci lubią ciągnąć za klamki i w tym momencie jak zarygluje, to dziecko pociągnie klamkę 2x i drzwi otwarte. Pozostaje tylko blokowanie zamka w drzwiach.
    Wydaje mi się, że nie jest to możliwe m.in. ze względów bezpieczeństwa. Wyobraź sobie sytuację kiedy trzeba nagle opuścić np. płonący samochód a akumulator nie działa. W jaki sposób otworzysz drzwi?
    A blokada zamka jest właśnie stworzona po to aby dziecko przez przypadek nie otworzyło drzwi.
    • #3
      W aktualnej wersji jak zaryglujesz i magicznie padnie akumulator to jak otworzysz? Wiem, że jest jakiś system (nie wiem jak się nazywa ale dawali gratis do każdej O2 jak wchodziła O3) który odblokowuje drzwi w razie wypadku.
      Pytam dlatego, bo kolega powiedział, że u niego działa tak, że jak zarygluje to musi przysickiem odryglować- klamki nie działają. Ma honde accord z 2004 roku i nie mam 100% pewności czy mówił prawdę. Nie wiem jak jest to zrobione w innych autach.
      • #4
        Miałem podobnie w Vectrze C - odryglowanie wszystkich drzwi było możliwe tylko przez przycisk. Fatalne rozwiązanie. Tam całe szczęście były bolce do ręcznego odryglowania. W OII nie wyobrażam sobie takiej sytuacji.
        Opcja z dwukrotnym pociągnięciem klamki jest jak najbardziej w porządku. Względy bezpieczeństwa przede wszystkim.
        Ostatnio edytowany przez djhering; [ARG:4 UNDEFINED].
        • #5
          No racja w oplach były bolce i można było zawsze ręcznie odryglować zamek. W takim razie może i kolega ma jakieś rygle przy klamce albo poprostu nie wie jeszcze jak u niego działa. Więcej pytań nie mam
          • #6
            Zamieszczone przez djhering Zobacz posta
            To jak ten cały mechanizm działa w wypadku jak nie ma prądu. Jak rozróżnia mechanicznie, że drzwi są zaryglowane czy nie, że raz wystarczy 1 pociągnięcie klamki a innym razem 2x
            • #7
              Mechanizm otwierania drzwi za pomocą klamki nie wymaga zasilania.
              • #8
                No tak, ale jak działa to że trzeba pociągnąć 1 raz lub 2 razy gdy drzwi zaryglowane. To mnie ciekawi.
                • #9
                  Pierwsze pociągnięcie zwalnia ryglowanie, drugie otwiera drzwi. Nie znam się na budowie zamków i ich elementów ale zapewne są tam jakieś dwie zapadki. Ryglowanie następuje widocznie na tej drugiej zapadce.
