Skrzynia JHT - jak wymienić olej?
  • Skrzynia JHT - jak wymienić olej?
    Witam Kolegów,
    Z racji profilaktycznej wymiany "płynów ustrojowych" w moim aucie tym razem wpadłem na pomysł odświeżenia oleju w skrzyni biegów. Skrzynia JHT - pięciobiegowa. Proszę o informację jaka jest procedura wymiany oleju w tej skrzyni. Z tego co gdzieś przeczytałem, należy odkręcić korek spustowy oraz jakąś dodatkową śrubę. Także wlewanie oleju odbywa się w inny sposób niż normalnie. Niestety wszędzie są tylko szczątkowe informacje na ten temat. Proszę o jakieś szersze wskazówki.
    Nieaktualne. Odpowiedzi udzielono mi na konkurencyjnym forum.
    • #3
      Widzę, że masz BSE silnik więc pewnie skrzynia szła taka sama 5-cio biegowa po lifcie. Też mam 5b i myślałem o wymianie oleju. Możesz podać te informacje to przydadzą mi sie i może komuś jeszcze z forum? Olej jaki zalewasz? ASO czy cos innego?
      • #4
        Olej zalałem oryginalny zakupiony w ASO. Cena wyszła około 120zł za dwie litrowe butelki. Wymiana oleju w JHT jest bajecznie prosta. Są w skrzyni dwa otwory - dolny spustowy i górny wlewowy. Odkręcasz dolny, zlewasz całą zawartość. Następnie górnym za pomocą lejka i wężyka zalewasz nową oliwę aż pod krawędź otworu, żeby się delikatnie ulało. Mi weszło 1,75 litra. Na filmie masz identyczną wymianę. Skrzynie JHT zwłaszcza z silnikami BSE dostają mocno w d... z racji wysokich obrotów. Mój olej przy przebiegu 90kkm miał kolor przepalonego karmelu więc prosiło się o wymianę.
        Skrzynie biegów Volkswagen (VW) - typ 0AF
        • #5
          A była róźnica między starym a nowym była oprócz koloru?
          • #6
            Tzn? Nie przyglądałem się dokładniej na gęstość.
            • #7
              Chodziło mi o gęstość. A różnica jakaś jest w pracy skrzyni?
              • #8
                U siebie nie zauważyłem żadnej różnicy w działaniu przed i po wymianie oleju.
                • #9
                  Witam. Zapraszam na mój film o wymianie oleju w skrzyni JHT
