Termostat czy ten typ tak ma
  • Termostat czy ten typ tak ma
    Moja pierwsza zima z o2 i mam pytanie o termostat
    Czy ten typ tak ma czy do wymiany
    Rozgrzewa się do 90 stopni następnie wskazówka opada na chwilę 2 kreski w dół i trzyma na 90.
    W trasie podczas jazdy bez gazu hamując silnikiem wskazówka spada o 3-4 kreski .
    W poprzednich autach wskazówka zawsze stała na 90 i nawet nie drgnela
  • #2
    Witaj Kolego.
    W moim BSE i w starym AKL wskazówki nawet nie drgną jak auto się nagrzeje do 90 stopni. Sprawdzałem to też podczas jazdy w Bieszczady z podpiętym komputerem. temperatura wędrowała ok 87 do 93 i kreska się nie rusza.
    Zobacz podczas jazdy jakie masz odczyty kiedy wskazówka spada ale ja obstawiałbym termostat u Ciebie.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • #3
      Niewiem jak w Twoim silniku. Ja miałem 2.0 tdi BMM i zawsze jak się rozgorzał to trzymał 90°C A już napewno przy takich temperaturach jak teraz.
      • #4
        U mnie ani drgnie jak dojdzie do 90C. Także masz coś z termostatem.
        • #5
          Wymień termostat. U mnie w BGU wskazówka łapie pion i ani drgnie.
          • #6
            Wskaźnik to tylko wskaźnik, najlepiej temp płynu sprawdzic komputerem diagnostycznym.
            Być może to początek końca termostatu.
            • #7
              U mnie jest ten sam problem. Tylko że po zmianie termostatu nic się nie zmieniło.
              • #8
                U mnie wymiana termostatu pomogła .
                Teraz nagrzewa się 2 razy szybciej i temp stoi w miejscu.
                Kupiłem taki który otwiera się przy 87 stopniach.
                POWRÓT NA GÓRĘ
