Podłączenie ELM27 po ODB2
  • Podłączenie ELM27 po ODB2
    Panowie,
    podłączyłem ostatnio to urządzenie po ODB2.
    Mam pytanie jakie wyniki powinny wskazywać nastepujące czynniki:
    Czujnik podciśnienia MAP (kPA)
    Czujnik przepływu powietrza MAF (g/s)
    Pozycja przepustnicy (w %)
    Chwilowa korekta wtrysku?
    Z góry dzięki za pomoc.
    MAP to ciśnienie doładowania, na wolnych w okolicy 1bara, przy butowaniu pod obciążeniem 2bary+
    MAF to przepływomierz, od kilkudzisiesięciu do kilkuset, zależnie od obciążenia
    pozycja przepustnicy zależna od pedału gazu, wartość ma się poruszać od 10 do 90 mniej więcej
    korekta wtrysku ilościowa czy czasowa?, tam jest kilka takich wartości, i ms i w mg/obrót i w %
    kup sobie VCDSa klona, (poszukaj na aliexpresie, lub niech ktoś mu PW z linkiem wyśle) bo będziesz o wszystko pytał, a i tak ELM'em nic więcej nie zrobisz
    ->O2FL DSG Elegance+
    ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
