O2 - klimatyzacja syczy, słabo chłodzi, ile czynnika i oleju dać?
  • O2 - klimatyzacja syczy, słabo chłodzi, ile czynnika i oleju dać?
    Klima mi czasami działała czasami nie. Ostatecznie już się nie włącza. Póki co uruchomiłem wentylatory bo też nie działały i teraz jadę do serwisu klimy. Po wstępnych rozmowach mechanicy mówią, różne liczby co do ilości czynnika i oleju ile powinno być w obiegu .
    Mam sprężarkę: VW AG, 1K0 820 803 N, VZ2, ZEXEL na której jest info 120cm3.
    U mnie brak naklejki na pasie przednim, w książeczka nie znajduję, a w sieci jest różnie:
    SKODA - ilość czynnika R134a w klimatyzacji
    Strona nie została znaleziona – Motocor | Warsztat samochodowy Nieporęt
    Link
    Ile gr czynnika w klimatyzacji / climatronic - Octavia w eksploatacji - Octavia.team
    Moje pytania:
    1. Ile i czego dajecie przy serwisie klimy (czynnik, olej...). Chciałbym wiedzieć w razie dyby mechanik chciał wlać coś innego i w innych proporcjach.
    2. Jak często zmieniacie osuszacz.
    3. Mimo, że klima mi nie chłodzi, to w kratkach wentylacyjnych słyszę wyraźne sssssssssyczenie. Czego to jest oznaką?
    4. Sprężarki u nas nie mają sprzęgła i kręcą się cały czas - rozumiem, że dlatego muszą pracować z odpowiednia ilością oleju i czynnika - by się nie zatrzeć?
    Za tydzień mam serwis, poinformuję o efektach.
    Zamieszczone przez Actawar Zobacz posta
    W fabii II było to oznaką zbyt małej ilości czynnika mimo to klima też działała, do wymiany poszedł zaworek uzupełniania i po uzupełnieniu problem zniknął.
    • #3
      Syczenie jak pisał Bambek1 . Kompresor ma sprzęgiełko by nie chodzić cały czas . Ilość czynnika w serwisach klimy podają w gramach raczej ,(chyba 420) . Przed nabiciem czynnikiem sprawdzienie szczelności .
      • #4
        Zamieszczone przez patryk23 Zobacz posta
        Czytałem wiele postów, że mój układ nie ma sprzęgła i sprężarki nasze jak i w VW przez to cię niszczą gdy pracują ze zbyt małą ilością oleju+czynnik. A zimą gdy nie używamy klimy to nie każdy odczuje, że coś nie tak z tą ilością.
        Wydajność chłodu w wentylacji ponoć reguluje tylko N280 (dlatego sprężarka cały czas może kręcić się z paskiem).
        • #5
          • #6
            To ja trochę w temacie się podepnę. U mnie podobnie sprężarka chodzi cały czas nie ma sprzęgiełka, podobno robili 2 rodzaje sprężarek.
            U mnie sytuacja jest taka ze na wiosnę ssssssyczalo, pojechałem do serwisy. Sprawdzili nabiło bo było mało czynnika. Podobno wycieków nie stwierdzono. Wakacje minęły syk pojawił się znowu, z czasem zaowazykem ze wentylatory się nie uruchamiają. Sprawdziłem kompem i okazji się ze poziom czynnika jest poniżej krytycznego punktu stad nie startują wiatraki. Kompem można je odpalić wiec są sprawne.
            Teraz czeka mnie jeszcze raz sprawdzenie szczelności i nabicie ale już w jakimś normalnym serwisie a nie tak gdzie tylko nabijają. Ciekaw tylko czy jeśli jest gdzieś nieszczelność to zrobiła się w trakcie wakacji czy już byka wcześniej a ponowię jej nie wykryli.
            • #7
              Często korek osuszacza popuszcza . Co do sprzęgiełka magnetycznego chodziło mi o kompresor Actawar bo są dostępne same sprzęgiełka i po nr sprezsprę wychodzi że ma i zasada działania jest jak z linku
              • #8
                Ja po tamtym napełnieniu klimy widzialem ze brakuje jednego czarnego kapsułka co jest na rurce do napełniania klimy pod maska. Ale to chyba raczej tylko sama nakrętka
                • #9
                  Zamieszczone przez Patryk Zobacz posta
                  To jest tylko zabezpieczenie zaworu przed kurzem itd. Jednak gdy wleci Ci piasek, kurz, i wejdzie w zawór przy jego używaniu to może potem być na nim nieszczelność.
                  Zaworki te są bardzo podobne do samochodowych. Warto je zmieniać na nowe - kosztują grosze.
                  W poprzednim aucie nie namierzono wycieku z czynnikiem fluorescencyjnym, a po około 1miesiącu ciśnienie było za małe by sterownik załączył sprężarkę. Okazało się, że uciekało właśnie na obu zaworkach.
                  Sprawdź je sobie jak zaworki od dętek - np. pośliń palec i przytkaj oraz sprawdzaj czy robi się bąbelek.
                  Jeśli byłeś w serwisie i mieli maszynę, która ściąga czynnik+olej i znowu uzupełnia nimi obieg to taka maszyny może też sprawdzić szczelność obiegu przed nabiciem. Pytanie, czy to zrobili.
                  Jednak taka maszyna właśnie nie wykazywała u mnie tak małej nieszczelności przez zaworki.
                  Możesz powiedzieć w których blokach sprawdza się poziom czynnika i uruchamia wentylatory?
                  • #10
                    U mnie szczelność podobno była i do czynnika dodali barwnik i żadnych wycieków podobno nie było!
                    Ja wentylatory sprawdziłem w opcja występowanie podzespołów, tam można uruchomić przez kompa wiec wykluczałem uszkodzenie albo spalenie wentylatorów! A ciśnienie teraz nie pamietam, chyba gdzieś w opcjach klimy sprawdziłem błędy ale nie jestem pewny teraz!
                    Ja mam skaner delphy
                    • #11
                      ............Co do sprzęgiełka magnetycznego chodziło mi o kompresor Actawar bo są dostępne same sprzęgiełka i po nr sprezsprę wychodzi że ma i zasada działania jest jak z linku
                      No właśnie ten po prawej nie ma sprzęgła / elektromagnesu tylko proces chłodzenia jest puszczany w obieg poprzez zawór N280. I tak jest u mnie. Koło kręci się cały czas z paskiem i ośka sprężarki cały czas się kręci.
