DPF kontrolka on
  • DPF kontrolka on
    Witam dzisiaj u mnie załączyła się kontrolka dpfa, jak do tego podejść najlepiej.
    Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka
    DPF nie dawał rady się wypalić podczas jazdy przez co jest skrajnie zapchany.
    • #3
      Fakt przeszedł w tryb serwisowy, po podłączeniu vcds pokazywał prawie 900 km od ostatniego wypalenia. 11 gram do wypalenia i nie wiem czemu nie załączał. VCDS chińczyk nie miał aktywnego trybu do włączenia wypalania serwisowego.
      • #4
        Chinczyki maja wypalanie serwisowe, chyba ze to jakis kolejny dziwny klon.
        Wyjazd na droge gdzie mozna jechac przez dluzszy czas z obrotami rzedu 1800-2400 na konkretnym 4-5-6 biegu i po 5-10-15km powinno zgasnac. Chyba ze jest jeszcze jakis blad w osprzecie to nie rozpocznie wypalania.
        • #5
          No właśnie nie wiem mam tą wersję i tu kodowanie II jest nieaktywne.
          Link
          • #6
            spróbuj wejść w 16 - dostęp upoważniony i zobaczy czy po wbiciu kodu "uaktywni " Ci się Kodowanie - II
            u mnie jakoś tak pamiętam że coś pokminiłem i potem załapało i mogłem serwisowe wypalanie włączyć.ale nie wiem która mam dokładnie wersję - jakaś 17 na pewno
            ja na razie walczę z DPF po czyszczeniu w A4- B7 bo wywala kontrolkę pomimo zrobionej adaptacji ( DPF replacement )
            VCDS Lublin: odczyt, kasowanie błędów, kodowania , adaptacje.
            VW RNS 510 & Skoda Columbus aktualizacja software i map.
            https://pl-pl.facebook.com/vcdslublin/
            • #7
              A jaki ten kod do dostępu upoważnionego ??
              • #8
                Zamieszczone przez modoc007 Zobacz posta
                chyba 12233. ja zawsze używam google do danego modułu jaki jest kod dostępu
                • #9
                  a ja z trochę innego podwórka. walczę z dpf po regeneracji w A4 - BPW. robiłem już adaptacje dpf po wymianie, zerowałem jego wartość, włączałem wypalanie serwisowe i dalej wywala kontrolkę.
                  może ktoś podpowie co z tym dalej bo mi się na chwile obecną skończyły pomysły. wrzucam logi i zrzutki ekranu
                  • #10
                    dodatkowo mam takie odczyty przy EGR:
                    Adres 01: Silnik (03G 906 016 KN)
                    09:57:27 Grupa 003: Exhaust Gas Recirculation (EGR)
                    861 /min Engine Speed (G28)
                    0.0 % Exhaust Gas Recirculat. (spec.)
                    485.0 mg/suw Exhaust Gas Recirculat. (actual)
                    0.0 % Exhaust Gas Recirc. Duty Cycle
                    • #11
                      Hejka
                      a nie lepieh "depnąć" za miasto z 8 km w jedną i w drugą stronę! DPF się przeczyści i kontrolka zniknie. U mnie to pomagało jak musiałem jeździć tylko w mieście to zawsze trzeba było zrobić małą wycieczkę!
                      Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
                      O3 RS 2,0 TDI DSG + Columbus+DAB+, Canton, ACC z FA, LA itd, itp.
                      Moja eReSka
                      Aktualne Personal POI (do Skody, Seata i VW 8" i 6,5")
                      • #12
                        Zamieszczone przez maol72 Zobacz posta
                        pewnie, że lepiej ale jak już popiołu ma pod korek to żadne deptanie nic nie da
                        Zamieszczone przez qavtan Zobacz posta
                        mógłbyś opisać jak to zrobiłeś? najlepiej krok po kroku
                        190 km / 436 Nm
                        • #13
                          oolsztyniak Masz na obrazku powyzej gdzie zaznacza sie zerowanie filtra w kompie
                          qavtan Sterownik twierdzi ze wypalil 10km wstecz. Widac ze nie wypala, bo temp przed DPF jak na wolnych obrotach w zimnym aucie.
                          Sa jakies inne bledy w sterowniku ?? Bo z jakiegos powodu przeciez musi sie swiecic ikonka.
                          • #14
                            Czyli tam go wyzerować i zapisać i będzie git?
                            Jestem umówiony we wtorek na płukanie DPF'a i gościu za adaptację filtra na fabrycznie nowy chce 200 zł.
                            190 km / 436 Nm
                            • #15
                              2.0L CR TDI - Ross-Tech Wiki
                              • #16
                                Zamieszczone przez oolsztyniak Zobacz posta
                                filtr nie u mnie ale osoby w Audi A4 jak pisałem powyżej
                                był wyciągnięty i wyczyszczno go, wyzerowałem go jak ww. widać bo miał wartość 8 na końcu ale po nocy znów wyskoczyło.
                                kolejne wyzerowanie i znów wrócił na kolejny dzień.
                                ostatecznie więc tryb serwisowy i kilkanaście km na tempomacie ponad 2500 obr.- nie pomaga świeci się dalej
                                kontrolka zgasła po skasowaniu błędu P242F/009263 który był po jeździe ale za 2 h znów wróciła
                                ostatecznie wczoraj zrobiłem znów adaptację DPF oraz adaptację EGR.kontrolki znikły (była DPF oraz migające świece).
                                ziomek się nie odzywa od wczoraj wiec albo już odpuścił albo wszystko działa jak należny.
                                jest jeden błąd cały czas coś z poduszką silnika krzyczy ale nie pamiętam o co tam biegało
                                • #17
                                  Tryb serwisowy wypala na postoju i powinno pomoc.
                                  1 800–2 500 to jest najlepszy zakres i mozna spokojnie leciec na 6 biegu nawet. Powyzej 2500 sterownik wylaczy regeneracje. Na VCDSie widac idealnie jak temperature podnosi do wypalania przed DPF do poziomu ponad 600'C
                                  • #18
                                    Zamieszczone przez Maicroft Zobacz posta
                                    wypalanie nie pomogło w a poza tym nie ma co wypalać bo DPF jest wyczyszczony
                                    • #19
                                      a tam gdzie czyściliście dpfa nic nie poradzą na kontrolkę?
                                      190 km / 436 Nm
                                      • #20
                                        Mój DPF po regeneracji.
                                        Podobno tragedii jeszcze nie było.
                                        przepływ przed regeneracją : 133 m3/H
                                        przepływ po regeneracji : 310 m3/H
                                        Więc chyba warto to zrobić.
                                        Koszt usługi 800 zł brutto
                                        190 km / 436 Nm
                                        • #21
                                          Przeplyw to jedno, a drugie to waga przed i po, bo tak tez sprawdzaja.
                                          • #22
                                            taki wydruk mi dali
                                            190 km / 436 Nm
                                            • #23
                                              no nie poradzili sobie wiec widać jacy fachowcy...
                                              • #24
                                                Kumpel robił mi serwisowe wypalanie po tym jak włączył się tryb awaryjny, pierwszy raz tak mialem z tą kontrolką świec. Zeszło do 3g , po 3 tygodniach mam ikonę filtra znowu...rozumiem ze na postoju nie przepalę go trzymając na 1800rpm bo zapomnialem go zapytać. Nie da się, wyskoczę specjalnie na ekspresówkę i chyba zapłacę za amputację DPFa. U mnie £300
                                                • #25
                                                  no i od soboty mam to samo, najpierw kontrolka od filtra, wczoraj rano doszedł do tego check engine, wieczorem spirala i tryb serwisowy.
                                                  No urwał nać. Tyle dobrego, że wziąłem komplet włącznie z adaptacją filtra, niech teraz się szarpią.
                                                  Zaraz do nich jadę robić borutę.
                                                  Nie miał człowiek problemu z DPF to pojechał "zapobiec" ewentualnym. No to mam.
                                                  190 km / 436 Nm
