Zmiana instalacji LPG z Lendi Renzo na [...]
  • Zmiana instalacji LPG z Lendi Renzo na [...]
    w mojej Octavi II 1.6, 2012 padły wtryski (dwa z czterech), wytrzymały dokładnie 80 tyś od wymiany (niecałe 3 lata)
    Zaznajomiony mechanik który w ostatnich dniach sprawdzał mój samochód i wymieniał parę elementów układu
    zapłonowego zasugerował zmianę instalacji. Skoro i tak są wtryski do wymiany, (mogę wymienić dwa, koszt to 500zł)
    ale nie wiadomo czy za chwilę nie padną kolejne dwa więc gazownik zasugerował wymianę całego kompletu (koszt 950zł)
    Rozmawiałem z gazownikiem o pomyśle wymiany całej instalacji i co On o tym sądzi, ewentualnie na co wymienić i jakie koszta.
    W odpowiedzi dostałem kilka opcji, jeśli zależy mi na jakości to zasugerował mi BRC choć jak sam powiedział, to będzie droższe
    (zamkniemy się w 2000zł, chyba, że będzie do wymiany parownik to może parę zł wiecej) drugą opcją jest nowa generacja wtrysków
    Lendi renzo i przeprogramowanie sterownika. Wtedy będzie taniej o kilkaset zł. Mi osobiście zależy na jakości bardziej niż na
    zaoszczędzeniu kilku zł by potem cierpieć ale może ta nowa generacja wtrysków nie jest taka zła. Może ktoś podzielić się ze mną
    jakimiś przemyśleniami, za i przeciw do co zmiany instalacji?
    Dziękuję i pozdrawiam
    Kolego jest wątek o tym na tym forum. Na ogólnopolskim forum LPG.
    Jak samemu ogarniasz mechanikę to wymieniasz wtryskiwacze na nasze polskie AC-W02 za 230 pln i zapominasz że masz LPG w aucie
    Tu masz wszystko napisane.
    Wymiana wtryskiwaczy MED na Barracuda - Octavia Club Polska
    tu jest forum którego Twórca sam napisał program do strojenia instalacji LANDI i wszystko działa
    Forum Omegas Reader - Wykaz forów
    Nie ma sensu wywalać 2 000 zł na nową instalację. Ja u siebie wszystko zrobiłem sam.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • #3
      Kolego opcja szukaj się kłania , temat znany i wdrożony . Wymiana wtryskiwaczy na polskie AC W02 lub Barracuda i zmiana softu w sterowniku i banan na twarzy .
      Koszt przy AC W02 to w 330 zł za części i o 100 zł drożej przy Barracuda . Dostajesz 2 lata gwarancji na wtryskiwacze lub 100 tys km. Sam mam zmienione na Barracudy i powiem że bajka . Wiele osób na tym forum też ma taka opcję tzn powymieniane na polskie wtryski .
      Reszta pozostaje bez zmian tzn reduktor ,i sterownik . By nie było tak prosto nowe wtryski wymagają odpowiednich ustawień prądowych wtedy to działa jak należy . Temat bardzo dobrze znany na forum LPG .
      Decyzja należy do Ciebie . Nie wszyscy gazownicy chcą to robić bo nawet nie wiedzą że taka opcja istnieje no i zarobek dla nich nie jest tak duży jak przy wymianie wszystkich elementów .
      • #4
        Widzę że Przemek był szybszy .
        • #5
          Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpis
          Udało mi się
          • #6
            Jak widzę moja diagnoza była trafna . Jeśli masz w okolicy gazownika który temat wymiany na wtryski wyżej wymienione ogarnie to możesz zmienić . Reduktor tak czy siak do wymiany lub regeneracji . Oryginalne wtryski łatwo wymienisz sam lub zrobi to mechanik . Na jednych i na drugich będzie jeździło . Kwestia kasy i możliwości . Ostatnio jak patrzyłem to jeden med. kosztował ok 183 zł . Nie wiem skąd cena 500 zł za dwa . Chyba że koszt wymiany .
            • #7
              Zamieszczone przez Kot72 Zobacz wpis
              trzeba odkręcić 4 śruby i zdjąć 4 wtyczki i wymienić 2 wtryski
              • #8
                Zamieszczone przez Odlewnik Zobacz wpis
                podejrzewam że masz czarne a nie niebieskie??
                • #9
                  Koledzy już napisali co i jak, dodam tylko apropos tego:
                  daj sobie z tym spokój. Jeżeli konieczna byłaby wymiana sterownika, to coś ze Staga, Techa, KME. Dobry "składak" jest o niebo lepiej dopasowany niż uniwersalny gotowiec.
                  • #10
                    No wszystko fajnie się to czyta ale niestety sam tego nie zrobię. Czy jest ktoś z was w stanie polecić mi gazownika który się tego podejmie? Powiedzmy Bielsko-Biala +100km? Albo sformułuje mi o co dokładnie mam pytać ? Bo nie chciałbym dzwonić po gazownikach i łamanym językiem mówić im o czymś o czym nie mam pojęcia.
                    Kot72 owszem była trafna. Trzeba jeszcze było wymienić świece i czujnik położenia wału. Które już zrobiłem, zostało tylko LPG.
                    Wtryski były medy niebieskie, nie czarne. Te nowe to tzw girs12
                    Ostatnio edytowany przez Odlewnik; 48995.
                    • #11
                      Error 503: Unknown domain
                      W rejonie, który podałeś, znajdziesz kilka dobrych zakładów - polecam przejrzenie lpg-forum pod kątem ich montaży.
                      • #12
                        też mi się tak wydawało
                        • #13
                          Pytanie dla gazownika brzmi : Czy podejmie się wymiany wtrysków w instalacji Landi Renzo Omegas na wtryskiwacze AC-W02 lub Barracuda bez cięcia kabli , tylko softowo ? .
                          Kompetentny gazownik będzie wiedział o co chodzi .
                          Jeżeli odpowiedź jego będzie że nie da się i tylko oryginały to odpuść go sobie .
                          • #14
                            W Katowicach masz Silesia - oni to ogarną.
                            • #15
                              Też u siebie wymieniałem na AC-W02, w sumie aktualnie z landi mam tylko kompa ;p i różnica jak najbardziej odczuwalna, a po ostatniej wymianie cewki to w ogóle szatan
                              • #16
                                Zamieszczone przez osiak_89 Zobacz wpis
                                Na jaka wymieniłeś i dlaczego??
                                • #17
                                  A tak w skrócie co będzie CI potrzebne
                                  No więc tak. Potrzeba CI:
                                  1.Wtryskiwacze w listwie 02 lub pojedyncze 03 ale tu jest więcej obejm i wężyków
                                  2. Trójniczek od instalacji lecho i taśma szmacianka żeby go dobrze owinąć
                                  3. najlepiej nowe obejmy
                                  4. redukcja mosiężna do węża gazowego z 14 na 12
                                  5. 1 M WĘŻA gazowego na przeróbki
                                  6. Obejmy na duży wąż
                                  7. małe 4 sztuki jak chcesz wymienić
                                  8.pianka-tester szczelności
                                  9. Wtyczki super seals 4 sztuki do zalutowania
                                  10/ dane wtryskiwaczy do zmiany w pliku konfiguracyjnym
                                  Czas pracy ok 2 godziny na przeróbkę. Kilka minut na soft (pod warunkiem że masz kabel lpg za 40 pln i program z neta). i tak z 50 km na wystrojenie instalacji.
                                  Tak to wyglądało u mnie. Koszty 300 kilka złotych w sumie.
                                  • #18
                                    Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
                                    Wrzuciłem BERU - zaczął lekko szarpać na gazie, a na benzynie było ok. Świeczki i kable pół roku temu już były wrzucane BERU więc wymieniłem cewkę - i muszę przyznać to była zmiana bardzo dobra, nie spodziewałem się, bo auto też zyskało na dynamice.
                                    a teraz się szykuje na remont silnika bo olej znika ładnie ;p
                                    • #19
                                      jak zrobisz to pisz to gdzieś dokładnie dla potomnych
                                      • #20
                                        Barracudy cichsze jak porownuje je do AC W03
                                        • #21
                                          Zamieszczone przez Maicroft Zobacz wpis
                                          cichsze ale nierozbieralne
                                          a AC-W02/03 rozkręcisz, wyczyścisz zakładasz i jedziesz
                                          • #22
                                            Objeździłem topowych gazowników z okolicy. Jedyne co słyszę to to, że nie warto bo się tam wtryski nie otwierają i tym podobne. Jedyny pozytywny kontakt był z Silesia Car, ale pierwszy termin na 20 września, co więc zrobiłem? Wymieniłem tylko dwa padnięte wtryski tak aby dojeździć a jak coś się będzie działo to pojade do tych Katowic i zrobię to na baracudach. Tak czy owak bez was
                                            nie miałbym wiedzy o tym, że nawet można robić takie kombinacje i nie natrafił bym na Silesia Car, więc bardzo dziękuję za fachową pomoc.
                                            Temat do zamknięcia
                                            POWRÓT NA GÓRĘ
