Jak jest z dogrzewaniem elektrycznym?
W każdym dieslu i w niektórych beznynach jest nagrzewnica elektryczna
która włącza się w jakiejść zimnej temperaturze
wyczytałem w książce, że włącza się ją poprze ustawienie klimy na HI
ale nic mi sie grzeje, a było dzisiaj rano -6
jak sprawa z tym wygląda? po ile sekundach czy minutach to powinno grzać?
może źle włączam tę nagrzewnicę? albo nie działa?
krzynol, czuć jak działa poprzez nadmuch letniego/ciepłego powietrza przez kratki i po pewnym czasie tykają przekaźniki od wyłączania stopniowego jej. Nie trzeba kręcić pokrętłem. Ja u siebie mam ustawioną cały czas jednakowa temp. na pokrętle i po odpaleniu auta w mrozy leci podgrzane powietrze.
wnioskuje z tego, że masz climatronic a skoro tak to po odpaleniu auta włącz odmrażanie przedniej szyby (ten przycisk nad ogrzewaniem tylnej szyby), po chwili tak z 30s powinno lecieć już ciepłe powietrze.
Nie, strona 94, przycisk nr 1 (pierwszy z lewej u góry). Chyba, że to tyczy się przedniej szyby z ogrzewaniem, ale nie wiem, Superby miały taką opcję...
ale to superbie i z klimatronikiem zwykłym,ja wyczytałem, że w O2 z klimą dwustrefową powinno to działać na HI
ale można sprawdzić też z ogrzewaniem przedniej szyby
W ogóle po 2 latach dowiedziałem się czegoś nowego na temat swojego auta, szkoda że po 2 dość surowych zimach... Ponieważ nie mam w zwyczaju skrobać (czyt. rysować) szyb, to zawsze polegałem na chemii i cierpliwości. Mam O2 1.9 TDI z Climatronicem. Zwyczajowo, po uruchomieniu silnika w mrozie, kompletnie zamykałem dmuchawę powietrza, tak by przez pierwsze 5 minut (wtedy np. odśnieżałem auto) silnik wytworzył nieco temperatury w układzie chłodzenia, przez to szybciej się ogrzał, a nie marnował energii od razu na ogrzewanie wnętrza. Dopiero potem uruchamiałem nadmuch na przednią szybę, na 22 st.C. Lód odpuszczał całkiem nieźle.
Teraz dowiedziałem się od Was o pomocniczym ogrzewaniu elektrycznym. Spore i miłe zaskoczenie. A dzięki instrukcji zamieszczonej przez kolegę Krzynola będzie się to dało wykorzystać - bo obarczone jest to pewnymi uwarunkowaniami:
- dotyczy tylko wersji z silnikami wysokoprężnymi
- dotyczy zarazem wersji bez dodatkowego ogrzewania postojowego (webasto)
- temp. cieczy chłodzącej musi być poniżej 75 st.C (OK)
- obroty silnika pow. 500 rpm (OK)
- przycisk ECON musi być wyłączony, z czym w zimie może być różnie - ECON ma być OFF (trzeba pamiętać)
- w Climatronicu i Climaticu, przy spełnieniu powyższych warunków, aktywacja pomocniczego ogrzewania elektrycznego następuje automatycznie
- w wersji bez klimatyzacji, przy spełnieniu powyższych warunków, aktywacja pomocniczego ogrzewania elektrycznego następuje po tym jak pokrętło ogrzewania zostanie ustawione na ponad 90% zakresu
- brak warunków prowadzących do przeciążenia instalacji elektrycznej - mierzone na alternatorze
I w związku z ostatnim warunkiem pytanie dodatkowe - czy jednoczesne załączenie pomocniczej nagrzewnicy elektrycznej, szyby tylnej ogrzewanej i ogrzewania lusterek to aby nie przesada :?: W zamieszczonej instrukcji jest adnotacja, że w przypadku nadmiernego obciążenia instalacji, moc wyjściowa nagrzewnicy będzie automatycznie zredukowana do 75%, 50%, 25% lub do całkowitego wyłączenia.
Z tej samej instrukcji płynie jeszcze jedna ciekawostka - w Climatronicu po włączeniu biegu wstecznego następuje automatyczne i tymczasowe przełączenie się nadmuchu w stan obiegu zamkniętego (recyrkulacja). Potwierdzam, zawsze dziwiłem się, że włączenie wstecznego często wiąże się u mnie ze skokową zmianą dźwięku wydawanego przez nadmuchy powietrza (robi się głośniej).
też o tym dopiero wyczytałem, tylko ciekawi mnie po co to?
rano potestuję dogrzewanie, chociaż zastanawia mnie jedno
jak się włączy HI to econ się wyłącza i wszystkie warunki są spełnione do włączenia
dogrzewania, a może HI to tak nie do końca ma być ustawiony?
Instrukcja, do której link podesłałeś, nic nie mówi o ustawieniu klimy na HI. Wg niej uruchomienie dogrzewania elektrycznego następuje automatycznie, niezależnie od ustawienia temperatury na panelu, a zależy wyłącznie od tego co wymieniłem, głównie od obciążenia alternatora. Ważne jest, aby ECON od początku był wyłączony (pomarańczowa dioda nie pali się).
Tak naprawdę w ogóle nie widzę przesłanek do tego, aby używać trybu ECON, przecież poniżej +2 st.C sprężarka klimy i tak nie działa z automatu, niezależnie od wciskania przycisku ECON. A przynajmniej mamy pewność, że dodatkowe ogrzewanie ruszy od razu po odpaleniu silnika, no i układ klimatyzacji działa i żaden smród się w nim przez zimę nie "kisi". Osobiście natomiast rzadko kiedy korzystam z trybu AUTO - wolę samemu regulować prędkość dmuchawy, choć ona nie do końca mnie słucha i potrafi dodać lub odjąć sobie zielony kwadracik pomimo zadania stałej nastawy i AUTO OFF.
krzynol napisał/a:
kolego, po to, żebyś się nie krztusił spalinami cofając
acha :idea:
Zamieszczone przez szkoda
krzynol napisał/a:
nie zrozumiałem tego zdania, podgrzewanie ma działać przy załączonej klimie, więc chyba wszystko gra?
Zamieszczone przez beaviso
beaviso, zdaję się, że o większości z tych rzeczy można przeczytać w instrukcji obsługi samochodu
W mojej (druk 2007) nie można. Przewertowałem ją i nie ma w niej ani słowa o pomocniczym ogrzewaniu elektrycznym w dieslach. Opis klimy jak najbardziej jest, i to długi, opis opcjonalnego webasto także. Ale o "dogrzewaniu" nie ma w nich wzmianki.
