[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
    Super, no ja liczę u siebie na 38,5cm przy 20tkach
    Panowie, no właśnie, przyjechały do mnie dzisiaj i widzę że z jednej strony są płaskie a z drugiej wystające. Rozumiem że wystającą częścią do dołu montować?
    • Znalazłem zdjęcia z montazu "20"stek - myślałem, że mam tego więcej, ale okazało się, że tylko kilka zdjeć zrobiłem.
      Niemniej jednak porównanie seryjnych sprężyn i "20" lesjofors
      • Maciek.B. kto ci je wymieniał ? bo widzę że masz urwany odbój . trzeba było to zrobić za jednym rozbieraniem , a tak to ponowna robota .
        • Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpis
          Wymieniałem w serwisie u kolegi. W sumie nie zwróciłem na to uwagi. jutro zajrzę i sprawdzę.
          Prosiłem dwa razy żeby sprawdzili czy nic poza sprężynami nie trzeba wymienić a jeśli trzeba mieli wymienić.
          Ostatnio edytowany przez Maciek.B.; [ARG:4 UNDEFINED].
          • Zamieszczone przez Maciek.B. Zobacz wpis
            Na zdjęciu widać że odbój zerwany - można było wymienić
            Moje MPI
            ...Dominik...
            • Jutro zrobię lepsze zdjęcie.
              Możecie podesłać jak to u Was wygląda ?
              Jeśli zrobili źle to będą poprawiać.
              • Macie racje, odbojniki są uszkodzone z obu stron. jutro jadę z reklamacją.
                Denerwuje mnie że każdego trzeba sprawdzać czy wykonał swoją pracę dobrze
                Jakie odbojniki polecacie kupić ?
                Zdjęcia poniżej.
                Umieszczam zdjęcie wyjętej oryginalnej sprężyny, wg moich pomiarów średnica sprężyny oryginalnej jest taka sama jak LS 19
                • Odnośnie odbojów: Odbój amortyzatora tylnego w O2 - Octavia Club Polska
                  Generalnie wymiana sprężyn a amortyzatory / odboje to dwie niezależne rzeczy. Także tutaj nie wiem, jak w kwestii ew. reklamacji - kwestia, jak uzgadniałeś.
                  • Zamieszczone przez Andrzej.P Zobacz wpis
                    Dziękuję za odpowiedź.
                    Zgadzam się że to dwa różne tematy ale mając samochód na podnośniku i widząc w jakim stanie są lub raczej nie ma odbojników można było wymienić za niewiele większe pieniądze i nakład pracy.
                    • Oczywiście. Żeby nie było - nie neguję tego.
                      Mechanik powinien dać Tobie znać, że jest problem z odbojami i czy chociażby zapytać, czy decyfujesz się na ich wymianę czy tak zostawić.
                      Przykładowo, przy takiej robocie dobrze widać, jaki jest stan tarcz, klocków, amorów, czy nie ma jakiś luzów w tylnym zawieszeniu, czy nic nie cieknie z układu hamulcowego z tył - można by tak jeszcze wymieniać
                      Swoją drogą, jaki masz przebieg? Amory tylnie OK?
                      • Rozmawiałem z właścicielem z którym znam się wiele lat że jeśli coś zauważą mają dzwonić i wymieniamy.
                        Twierdzą że amortyzatory są sprawne ale teraz to już sam nie wiem.
                        Druga sprawa ze przed zakupem robiłem przegląd w Skoda i też nie zauważyli braku odbojów.
                        Rocznik mojej Skody Octavia to koniec 2011, przebieg 107 kkm.
                        Sprawdziłem raport z serwisu Skoda przed zakupem, tylne zawieszenie sprawne i kompletne.
                        • Zależy jak długo jeździłeś z klapniętym tyłem - nie dużo trzeba aby odbojnik się rozleciał.
                          Moje MPI
                          ...Dominik...
                          • Numer odboju to 3C0511359. W ASO Skody 75zł sztuka, ja kupiłem NTY za 20zł sztuka. Będę wymieniał również ze sprężynami w tym tygodniu.
                            • Miałem ten sam problem, dupa obsiadła w kombiaku mimo że dołożone miałem pomocnicze spreżyny własnej roboty (hak+gaz+obciazenie),
                              założyłem Lesjoforse LS4285720 i się podniosła o kilka cm, już mi nie wali po krawężnikach i policjantach
                              zapłaciłem 103zł za szt
                              POWRÓT NA GÓRĘ
