Zamieszczone przez krzynol
[OII] filtry do silnika 1.6 MPI
baca10, oryginalne:
przeciwpyłkowy:
1K0 819 644 B (bez aktywnego węgla)
1K1 819 653 B (z aktywnym węglem)
1K2 819 653 B (z aktywnym węglem)
Etka poz 12
Loading...
powietrza: 1F0 129 620
Etka poz 1
Loading...
oleju: 06A 115561 B
Etka poz 13
Loading...
paliwa: 6Q0 201 511
Etka poz 10
Loading...
odpowiedniki wszystkie Filtrona:
Powietrza: AK 370
Paliwa: PP 836/3
Oleju: OP 526/1
Przeciwpyłkowy: K 1111 A
Zamienniki filtra przeciwpyłkowego węglowego
- Wix: WP 9147
- Mann: CUK 2939
- Filtron: K 1111 (bez aktywnego węgla)
- Knecht: LAK 181
- Mahle: LA 31
Zamienniki filtra paliwa:
-Mann: WK 59 X
-Magneti Marelli: 213908910600
-Meyle: 100 323 0002
-Racer: R 3143
-Valeo: 587021
-Bosch: 0 450 905 925
Zamienniki filtra powietrza:
-Mann: C 14 130
-Meyle: 100 321 0008
-Purflux: A 1168
-Bosch: 1 987 429 405
Zamienniki filtra oleju:
-Bosch: 0451103070
-Champ: LS 200
-Champion: C 149
-Delphi: FX 0130
-Fiaam: FT 5259
-Fram: PH 5552
-Knecht: OC 264
-Mann: W 719/30
Zamieszczone przez blackrsno i mi sie przyda. dzieki biszczu. baca10 klikaj pomógłZamieszczone przez blackrsza pewne skorzystam jeszcze nie raz bo odpowiedzi masz konkretne na maxa"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Zamieszczone przez marlej108O2 Toura 1.4 MPI 16V ???
przeciwpyłkowy:
Filtr oleju
047 115 561 G
Filtr paliwa
6Q0 201 051 C
lub VW
6Q 0201 051 A
Filtr powietrza
036 129 620 H
Zamienniki:
- Mann: W 712/52
- Filtron: OP 616/2
- Knecht: OC 314
- Wix: WP 9147
- Mann: CUK 2939
- Knecht: LAK 181
- Mahle: LA 31
- Filtron: PP 836/4
- Fram: G 10147
-Hengst: H 155 WK lub H 155 WK02
- Knecht: KL 156/3 lub KL 176/1 T
- Mann: WK 69/2
- Purflux: EP 201
- Champion: U 748606
- Hengst: E 892L
- Knecht: LX 201
Proszę uprzejmie, jednocześnie zaznaczam, że nie biorę żadnej odpowiedzialności, jeśli się gdzieś pomyliłem :wink:"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Zamieszczone przez Borsuk2Biszczu, : równy Gość z Ciebie.
Zamieszczone przez dziadekkBiszczu, jesteś w deche ! uchar
Zamieszczone przez marlej108kliknalbym "POMOGL" dla kolegi Biszczu, ale nie jestem niestety autorem watku i nie ma jak... :-("Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Zamierzam wymienić wszystkie filtry w swoim aucie przy najbliższym przeglądzie.
Wybór padł na filtry Mann, ale przy filtrze paliwa katalog dla silnika BSE podaje 2 wersje.
Kto potrafi podać jakie są różnice pomiędzy filtrami Manna WK 59 x, a WK 69/2.
Który z nich należy kupić, aby serwis nie robił problemów że filtr niezgodny z ich specyfikacją.Pozdrawiam,
drodar
drodar9000, odczytaj z filtra paliwa jaki masz model za pomoca lusterka jak w tym przypadku
Forum - Octavia Club Polska
i dopasuj sobie filtr, ale na 99% będziesz miał WK 59 X"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Są dwa rodzaje filtrów bo jeden jest rozbieralny na dwie części i można osobno kupić filtr bez regulatora ciśnienia WK59x (on jest bez rurek z jednej strony) a regulator zostaje stary. Drugi rodzaj jest ze zintegorowanym regulatorem WK69/2. Ja w silniku 1,6 BSE z roku 2007 mam filtr WK69/2. Możesz zrobić zdjęcie aparatem nawet bez podnoszenia samochodu i będizesz wiedział jaki masz.
Nie mogłem nigdzie znaleźć takiego wątku. Możecie mi powiedzieć, czy filtr oleju przy silniku 1.6 MPI BSE wymienia się od spodu okty, czy od strony maski? Można po czymś poznać, że filtr nie został wymieniony przy wymianie oleju? Filtr nie jest wyświniony, nie bardzo mam jak zajrzeć od dołu auta...
Zamieszczone przez baca10pugo, od strony maski, otwierasz i patrzysz w doł i go widac
Zamieszczone przez baca10pugo, mi kolega wymieniał od gór, lepsze dojście
Oryginalne filtry na pierwszy montaż pewnie też niczym się nie różnią od nowych z ASO :/
