Jaki kabel do diagnostyki Octavii 1Z- VCDS
  • Przy instalacji wyłączam wszelkie antywirusy, i wykluczam katalog Vcds w defenderze
    Skoda Octavia II FL
    Montaż i kodowanie tempomatu oraz MFA w Octavia II FL - kontakt PW podlaskie
    • Zamieszczone przez Maly745 Zobacz posta
      dokładnie,z wcześniejszymi wersjami nie miałem tyle problemów
      Dawid
      czarna 2018 skoda octavia 3FL
      • Po zainstalowaniu VCDS'a i pierwszym uruchomieniu radzę od razu wyłączyć sprawdzanie aktualizacji.
        Ja za pierwszym razem tego nie zrobiłem i wywaliło mi licencję (nie uruchamiałem samego VCDS'a, tylko w tle uruchomiło się sprawdzanie aktualizacji). Miałem małe zdziwko, kiedy robiłem odczyt danych rzeczywistych w samochodzie kumpla, a 5 minut wcześniej piałem z zachwytu, że wszystko śmiga bez zająknięcia.
        Na szczęście reinstall pomógł i wszystko śmiga (a bałem się, że uwali mi kabel ).
        • kodowałem CH i LH :
          8Foglights as coming home/leaving home lights
          Controller 09 - Central Electronics
          16 - Security Access - enter 31347
          10 - Adaptations
          (4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten - change to Foglight (Nebellicht)
          To turn off the dipped beams for CH/LH:
          Change the following channels:
          (8)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 from Coming Home oder Leaving Home aktiv to not active
          (8)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 from Coming Home oder Leaving Home aktiv to not active
          For maximum illumination change the following channels for the LED DRL strip to be 100% brightness for CH/LH only - it wont affect any of the other operations (side light, DRL etc).
          (10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2 from 35% to 100%
          (10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3 from 35% to 100%
          LUB
          aktywować CH / LH z TFL (światła do jazdy dziennej)
          Poniższy kodowanie dotyczy:
          Wybierz STG 09 (zasilanie pojazdu)
          autoryzacja dostępu STG -> Funkcja 16
          Wpisz kod odblokowujący 31347
          Regulacja STG -> Funkcja 10
          (8) -Leuchte6ABL LC5 światła funkcja C6
          Sprawdzić wartość: Coming Home i Leaving Home aktywny
          (10) -Leuchte6ABL LC5-ściemnianie CD 6 Wybierz
          dostosowanie wartości 0
          Wybierz (11) -Leuchte6ABL LC5 ściemniania kierunek CD 6
          ustawić wartość, aby zminimalizować
          (8) -Leuchte7ABL RB1 światła funkcja C7
          (10) -Leuchte7ABL RB1 ściemnianie CD 7 Wybierz
          Wybierz (11) -Leuchte7ABL RB1 ściemniania kierunku CD 7
          ustawić wartość, aby zminimalizować.
          Radio Swing ma teraz funkcje comming i leaving home... ustawia się wartość od wyłączonego do 30s ale bez żadnego efektu w aucie.
          VCDS
          Czy wie ktoś może jak w VCDS zakodować:
          - podświetlenia środka po otwarciu pilotem i ściemnienia sie w chwili odpalenia silnika
          - zapalonego podświetlenia środka od zgaszenia silnika do chwili zamknięcia auta pilotem.
          • Mam do sprzedania kabelek vcds 16.8.3 w wersji po angielsku. Koszt 60 zł już z wysyłką lub odbiór osobisty
            Garbus jest zawsze uśmiechnięty
            • Najnowszy kabel 17.3.1 pl 17.8.0 wyświetla requires a licenced interface.
              Wyczyścić rejestry i zainstalować ponownie?
              Stalo się to w czasie pracy bez antywir czy internetu, dziwne...
              Seria 188KM/270Nm na 95RON
              • Zamieszczone przez Sebastian_M26 Zobacz posta
                zainstaluj Loader jest na płytce
                Dawid
                • Akurat u tego sprzedawcy nie ma ale wiem o co chodzi i już pobrałem, będę próbował...
                  Ponoć pojawiły się kable z możliwością aktualizacji do najnowszych wersji tylko cena co znalazłem to 40usd.
                  • Do mnie przyszedł parę dni temu i śmiga, aż miło. Wykonanie kabla też o niebo lepsze od poprzednika.
                    • Jakieś 10 lat ( w 2008r) temu miałem w swoim życiu pierwsze swoje Audi A4 B5 po I mini lifcie 1997/1998 i kupiłem sobie za kilkadziesiąt złotych interfejs. Wtedy jeszcze użytkowałem Windows XP i PolskiegoVAGA i VAG bodajże w wersji 4.0 i wszystko działało, kasowanie inspekcji łączenie się z sterownikiem silnika, sterownikiem komfortu. Np raz zablokowały się drzwi w mamy A6 C5 i otworzyłem je dzięki temu.
                      Z tego co wiem to interfejs jest na procesorze FT232R i podłączany jest do portu USB. (nazwa VAG KKL)
                      Interfejs kupiłem od Blanka Malkowska - AlleBlanka Oceny i komentarze AlleBlanka
                      Teraz mamy 2018r i odnalazłem interfejs w torbie z laptopem. Sterowniki Windows 10 zainstalował sam i wykrył podłączony kabelek. Skonfigurowałem wszystko według instrukcji ( link do pobrania 404 Not Found)
                      Ale system VCDS-PL 12.12 nie wykrywa interfejsu, ani też odpalany stary VAG 4
                      Czy może to za stary interfejs do obsługi A3 8P ?
                      Ktoś jest w stanie mi pomóc w zainstalowaniu i skonfigurowaniu tego interfejsu? Potrzebuje tyko narzędzia do odczytu błędów i podstawowych czynności.
                      http://www.euromove.pl
                      • Uważajcie na AutoX431 na ali bo nie ma żadnego wsparcia czy pomocy, dopiero po napisaniu o zwrocie otrzymałem informację typu ,,hello''.
                        Sam musiałem szukać w internecie pomocy.
                        Czy 17.8.0en / 17.3.1pl będzie działać na 17.8.1en / 17.8.1pl czy lepiej nie ryzykować?
                        • Który kabelek vcds 17.1.3 PL do 02 i 03 na NEC czy ATMEGA ? Jakie różnice są, czy oba chodzą pod win10 i co z USB 3.0 ?
                          Page Not Found - Aliexpress.com
                          Ostatnio edytowany przez blade232; [ARG:4 UNDEFINED].
                          blade232
                          • posiadam oba i żadnej różnicy nie widzę, co do win10 to nie powiem bo kiedyś zakupiłem na allegro komp 12'' HP EliteBook na i7 za 300zł specjalnie do auta a on ma win7pro na pokładzie
                            roberta
                            Skoda Octavia II elegance 1,6 102KM
                            http://chomikuj.pl/Roberta9
                            • W Loader w zakładce Device details wyskakuje komunikat "Obtain the device data exception. Id code 000000003"
                              W zakładce Reset default config wyskakuje "The certificate missing. ID Code 46"
                              Ma ktoś jakiś pomysł czy kabel do zwrotu?
                              • Panowie, czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak szukać kabla do Octavii 2Fl (2011)? Bo nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na pytanie które mnie nurtuje. Na alledrogo jest dużo aukcji z kablami po 20-50zł i niczym one się nie różnią. Poza tym czym może różnić się kabel, który ma tyle samo pinów i takie samo podłączenie z USB?
                                No i jak dopasować kabel do odpowiedniej wersji VCDS? Mam pobraną wersję 11.11.3 (z tego co wyczytałem to właśnie ta wersja jest najlepsza jeśli chodzi o podłączenie do O2) i jaki kabel będzie z tym współpracował?
                                • każdy VCDS od 11.11.3 wzwyż jest dobry do twojego auta ważne żeby obsługiwał Can
                                  np. na nec
                                  lub atmega
                                  roberta
                                  • Zamieszczone przez ArturSiedlce Zobacz posta
                                    ......Poza tym czym może różnić się kabel, który ma tyle samo pinów i takie samo podłączenie z USB?.......
                                    elektroniką w środku kabla (wtyczki)
                                    dlatego zapomnij o kablu za 50zł z allegro
                                    roberta
                                    • Kup vcds od wersji 15.7 wzwyż
                                      Wystarczy w zupełności. Ewentualnie Vag Can Pro
                                      Mój szatan
                                      Paweł
                                      • Zamieszczone przez roberta Zobacz posta
                                        np. na nec
                                        lub atmega
                                        Buy Products Online from China Wholesalers at Aliexpress.com
                                        Kupiłem atmega. Teraz wystarczy pobrać VCDS z dowolnego źródła?
                                        Mam wersję 11.11.3 oraz 17.1.3 - obie powinny działać?
                                        Ostatnio edytowany przez ArturSiedlce; [ARG:4 UNDEFINED].
                                        • A od chinczyka nie dostałeś linku do pobrania? Link do strony z aukcją jest juz nieaktywny, nie wiem co było napisane w opisie.
                                          Najczęściej kabel jest dedykowany do konkretnej wersji oprogramowania, zdarzają się takie co działają z kilkoma, ale to trzeba sprawdzać w aukcji, bo jeśli się użyje innej wersji można uwalić kabel.
                                          • Zamieszczone przez Pyotrek Zobacz posta
                                            Fakt, w zestawie płytka jest. Jakiś ostatnio rozkojarzony jestem
                                            • Panowie kto kupował ostatnio kabel od chińczyków wersje PL?
                                              Potrzebuje obraz płyty lub pliki z cd. Niestety moja płyta nie bangla a myfriend nie odpowiada
                                              Mój szatan
                                              Paweł
                                              • Mam 17.8.1, jak masz z x431 z aliiiii to wywal w hasiok bo przestaje działać
                                                • Mam 17.1.3 pl i 17.8 en jak coś to daj znać na PW to Ci wyślę.
                                                  Wysłane przy użyciu Tapatalka
                                                  Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
                                                  • witam i pozdrawiam ,chcę zakupic vcds a ali...( opcja odkupu od kolegi z forum) , wersia aby ogarneła obydwa auta : o2 2006 i vw fox 2006
                                                    , sprawdziłby ktoś czy tego foxa czyta jakaś wersja vcds?
                                                    ewentualnie na dzień dzisiejszy polecany sprzedawca z aliexpress, byłbym dozgonnie wdzieczny.
