Jaki kabel do diagnostyki Octavii 1Z- VCDS
  • j007
    • 27
    lu5asz jaka masz wersje kabla moze potrafie pomoc .
    • Piwko_Wielkie
      • 3
      Niedawno zakupiłem kabelek:
      VAG COM 18.2.1 VAGCOM 18.9.0 VCDS HEX CAN USB Interface FOR VW AUDI Skoda Seat VAG 18.9 Polish/English ATMEGA162+16V8+FT232RQ
      od 7x24 UtopOBD ELECTRONIC CO. LTD
      Na początku był drobny problem z uruchomieniem, gdyż stary laptop nie chciał czytać płytki, ale przerzuciłem na innym kompie oprogramowanie na pendrive i po zainstalowaniu kabelek działa bez zarzutów.
      • Ozdar
        • 147
        • CJSA 1.8 TSI 180 KM
        Korzystałem wcześniej z VCDS 12.12.3 od 7x24 UtopOBD ELECTRONIC CO. LTD z Octavia II, wszystko działało jak trzeba. Pojawiły się jednak nowsze samochody do połączenia więc zamówiłem nowszą wersję: VAG COM 18.9 VAGCOM 18.9.0 VCDS HEX CAN USB do VW Audi Skoda Seat VAG 18.9 ATMEGA162 + 16V8 + FT232RQ angielski wersja także od 7x24 UtopOBD ELECTRONIC CO. LTD i pojawiły się problemy. Odinstalowałem starą wersje, zainstalowałem nową zgodnie z instrukcją, później reinstalowałem cały system i na świeży zainstalowałem VCDS zgodnie z instrukcją i efekt wciąż jest taki sam:
        1. Losowo pojawia się gotowość CAN
        2. Pojawia się problem przy wejściu do modułów. Po kliknięciu kilku razy ok w końcu przechodzi do następnego menu.
        3. I też losowo pojawia się dostęp do modułów (ilość modułów):
        4. I jeszcze jest taki komunikat:
        Spotkał się ktoś z takimi problemami? Ustawienia programu mogą mieć jakieś znaczenie?
        • Ciekavy
          • 4303
          • BGU 1.6 MPI 102 KM
          Wyłącz antywirusa na czas zabawy kablem
          Mój szatan
          Paweł
          • Ozdar
            • 147
            Przy pracy z kablem antywirus cały czas był wyłączony, po reinstalacji systemu nawet go nie instalowałem.
            Skończyło się na kontakcie ze sprzedawcą z Aliexpress: dostałem pliki plus instrukcję jak aktualizować firmware kabla i problem zniknął.
            • Przemm81
              • 2019
              • 104
              Mam pytanko. Kupiłem kabelek vcds z vcds akp 18.2. Odczytuje błędy, kasuje, ale nie mogę wyłączyć świateł skandynawskich. Odznaczam ptaszek, klikam zeby zakodować, wyświetla się komunikat, że zaprogramował ale nic się nie dzieje. Po ponownym wejściu w kodowanie ptaszek jest nadal
              • aryziomex
                • 1675
                Zamieszczone przez Przemm81 Zobacz wpis
                próbuj z palca zmienić nie ptaszkiem a następnie "TAB'em" przejdź do kolejnego bitu i zapisz, czasem tak jest z tymi kodowaniami.
                http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
                • Przemm81
                  • 2019
                  • 104
                  Dzięki za podpowiedź. Z palca, czyli dopisac 1 w odpowiednie miejsce?
                  • Krzys.
                    • 8
                    Witam. Czy ktoś mógłby mi polecić u kolegów z Azji kabelek z oprogramowaniem VCDS taki żeby działał za Skodą Octavia 2 FL, 3 i Fabią 3 ?
                    Dziękuję za pomoc
                    • Krzys.
                      • 8
                      Naprawdę nikt ostatnio nie kupował?
                      • master557
                        • 2019
                        • 3
                        Witam, jestem dość nowym użytkownikiem Skody 2 1.6 MPI (BSE) Kombi i tego forum. Chciałbym Was prości o polecenie mi jakiegoś dobrego kabla z oprogramowaniem w niewygórowanej cenie do podłączenia się nim między Skoda a VCDS na komputerze. Czytałem ten wątek ale linki w nim zawarte bardzo szybko tracą ważność i żadna z aukcji się nie otwiera. Kabel może być z Polski lub też z Aliexpress. Liczę na Waszą pomoc.
                        • mez2008
                          • 240
                          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                          Zamieszczone przez master557 Zobacz wpis
                          ali u chinczyka??
                          • Pontiak
                            • 2019
                            • 3
                            • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                            Podbijam ja szukam do Oktavi III z 2013 roku
                            • ffolkes
                              • 31
                              Zamieszczone przez Ozdar Zobacz wpis
                              Mam podobny problem jak opisany powyżej.
                              Początkowo wszystko było ok – łączyło i grało. Po jakimś czasie zaczęły się problemy ze zrywaniem połączenia. Komunikaty takie jak u kolegi powyżej. Obecnie połączenie nie jest możliwe. Wygląda to tak, że gdy interfejs nie jest podłączony do samochodu, a jedynie do komputera, to podczas wykonywania opcji TEST, komputer go wykrywa – pojawia się komunikat „Interfejs: wykryto”.
                              Natomiast po podpięciu interfejsu do auta pojawia się komunikat „Interfejs: nie wykryto” i nie ma szans na połączenie.
                              Podpowiedzcie, w jaki sposób mogę uzdrowić ten kabel. Po forach wyczytałem, że to może być kwestia pamięci wewnętrznej. Nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Kolego podesłałbyś te pliki i instrukcję o których piszesz? Jeśli trzeba to mogę wysłać kabel, jeśli ktoś go może usprawnić.
                              Z góry dzięki.
                              • dydyrydy
                                • 72
                                ffolkes taki komunikat miałem przy usunięciu pliku/plików przez antywiruska.
                                Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
                                • Kasjo
                                  • 2019
                                  Witam. Czy ktoś z użytkowników forum mógłby podesłać link kabla od chińczyka by był w miarę do octavii 2 polift rok 2011. Będę wdzięczny.
                                  • Wojtek92
                                    • 2020
                                    • CFHF 2.0 TDI CR 110 KM
                                    W związku z awarią czujników cofania w mojej Octavii pojawił się temat zakupu kabla. Czy taki oto nada się do Octavii 2 Fl kombi silnik 110 km 2.0 rocznik 2011?
                                    Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
                                    • Jacek.M
                                      • 38
                                      • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                      Zamieszczone przez ffolkes Zobacz wpis
                                      Z góry dzięki.
                                      A robiłeś to bez antywira I włączyłeś w antywirusie aby go nie skasował? A masz zainstalowane z płytki plik loader ?
                                      • mateoeoeo
                                        • 2020
                                        kupiłem zgodnie z sugestiami kabelek od Auto-UtopOBD Store
                                        dokładnie z aukcji, z tego linku
                                        i w końcu mam działający interfejs!
                                        dzięki bardzo za poradę!
                                        wersja 19.6.1, działa poprawnie z VCDS, samochód Octavia II 2005 1.6 MPI przed liftem
                                        • krzysiek1987b
                                          • 2020
                                          • 6
                                          Mam Skode Octavie 2 2005r 1,6 wyświetlił mi się ostatnio błąd poduszki powietrzenej czy takim sprzetętem skasuje błąd? czy lepiej kupić jakiś kabel na alliexpres? https://allegro.pl/oferta/nowy-skane...can-5481480443
                                          • Maly745
                                            • 773
                                            Jeżeli ktoś ma uwalony kabel to polecam kolegę DJ MŁODY kabel naprawiony i hula jak nigdy
                                            Skoda Octavia II FL
                                            • cyberszuja
                                              • 2021
                                              Używam VAS 5054a i jest z pewnością trudniejszy w obsłudze, za to ma więcej opcji, choćby dostęp do pamięci EEPROM sterowników
                                              • szubka102
                                                • 2021
                                                Witam serdecznie klubowiczów, stałem się szczęśliwym posiadaczem octavia 2 fl z 2011
                                                W związku z tym że chciałbym samodzielnie diagnozować błędy, moja prośba do was poradę jaki kabelek jest godny polecenia, który nie będzie miał problemu z łącznością, no i oczywiście jaki program z góry dziękuję za pomoc
                                                • Porky2
                                                  • 2021
                                                  • 14
                                                  • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                                  Witam wszystkich. Podpowie ktoś który kabel kupić żeby dobrze działał z O3 FL z 2018r?
                                                  • Andrzej.P
                                                    • 1516
                                                    Ostatnio przy wymianie oleju standardowo chciałem się podpiąć kompem, aby zrobić reset + przejrzeć, czy wszystko OK. Jakie było moje zdziwienie, jak nie mogłem się połączyć. Przy teście wykrywało interfejs, ale dalej był błąd. Już myślałem, że coś się uwaliło sprzętowo, ale zauważyłem komunikat przy uruchamianiu softu, że vcds (11.2) jest stary, potrzebna aktualizacja czy coś takiego. Sprawdziłem, kiedy ostatnio robiłem skan - w kwietniu'21. Cofnąłem datę w systemie i voila - wszystko działa bez zarzutu.
                                                    Może przy okazji kupię nową wersję, ale dobrze, że to, co mam nadal działa.
