Jaki kabel do diagnostyki Octavii 1Z- VCDS
  • Mój sąsiad ma na sprzedaż kabel 18.2 w wersji PL
    jak chcesz to pisz na PW
    190 km / 436 Nm
    • Rzeczywiście pojawiły się znowu na ali.
      Pytanie zanim kupię.
      Jaka jest różnica pomiędzy modelami:
      - VAG COM 17.8 VAGCOM 17.1.3 VCDS (Vgate, NEC+FT232RQ) za 24 USD
      - VAG COM 17.8.1 VAGCOM 18.2.0 VCDS (UCANDAS, ATMEGA162+16V8B+FT232RQ) za 25 USD
      - VAG COM 18.2.1 VAGCOM 18.9.0 VCDS (UCANDAS, ATMEGA162+16V8B+FT232RQ) za 26 USD
      Różnica jest bardzo niewielka.
      • Planuje kupić kabelek oraz chce aby posłużył i dla OIII w przyszłym roku gdy kupię. Rozumiem, że chiński szmelc za £6 ma swoje oznaczenia jakoś adekwatne do tych z VCDS?
        Ostatnio edytowany przez jakbli; [ARG:4 UNDEFINED].
        • za 6 funtów to pewnie nawet klocka nie postawisz w publicznym płatnym kiblu
          za 50 to fałszują nawet opaskę na kablu, ale może ten podziała
          ->O2FL DSG Elegance+
          ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
          • Kible na szczęście darmowe. Nie chce kupić chinola ale co to za oznaczenie oni stosują. Jak nie zadziała to oddam i i zamówię inny.
            • Jakbli ten pierwszy kabel nic ci nie da - nie ma CAN'a więc nic na nim nie zrobisz, nadaje się on np do mojego VW Polo z 97' ale O2 już tylko ten drugi pociągnie... znaczy może zbyt uprościłem... z tego pierwszego zrobisz tylko to co da się zrobić po OBD + podwójną linią K... nowsze auta jeśli chcesz mieć dostęp do wszystkich modułów tylko CAN...
              • Czyli padło słowo kluczowe, dzięki
                • Witam, czy do O3 z 2016r wystarczy VCDS HEX - USB + CAN czy musi byc HEX V2 ?
                  • Posłuchałem rady kolegów z forum i zakupiłem kabelek od 7x24 UtopOBD ELECTRONIC CO. LTD, dokładniej taki:
                    VAG COM 18.2.1 VAGCOM 18.9.0 VCDS HEX CAN USB Interface FOR VW AUDI Skoda Seat VAG 18.9 Polish/English ATMEGA162+16V8+FT232RQ za 26$
                    Wszystko działa wysmienicie także polecam. Nareszcie mogłem wyłączyć to synchroniczne ustawianie lusterek
                    • Witam panowie czy ten kabel nada sie do kodowania i zmian w sterownikach O2fl?
                      Archiwalne: VAG com 18.2 VAG COM 18.9 VCDS HEX CAN USB VW Audi Skoda. Mysłowice • OLX.pl
                      • Będzie działać ale za ok 150 taniej możesz kupić i chińczyka np PLN 94.70 | VAG COM 17.8.1 VAGCOM 18.2.0 VCDS HEX CAN USB do VW Audi Skoda Seat VAG 18.2 ATMEGA162 + 16V8 + FT232RQ (polski/angielski)
                        Page Not Found - Aliexpress.com
                        Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
                        • Czy nowszy znaczy lepszy?
                          18.9.0 ATMEGA162+16V8B+FT232RQ czy 17.8.0 NEC+FT232RQ?
                          Ostatnio edytowany przez Ozdar; [ARG:4 UNDEFINED].
                          • Witam. Napiszcie czy będzie git:
                            • Tu masz pewniaka
                              Skoda Octavia II FL
                              • 61,24 zł | Najlepsza jakość VCDS VAGCOM 12.12 COM VAG 12.12.0 VCDS HEX CAN USB interfejs VAG 12.12 do VW Audi Skoda Seat
                                Czy mogę to zakupić do zabawy w O2 przed FL?
                                Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
