lu5asz jaka masz wersje kabla moze potrafie pomoc .
Jaki kabel do diagnostyki Octavii 1Z- VCDS
Niedawno zakupiłem kabelek:
VAG COM 18.2.1 VAGCOM 18.9.0 VCDS HEX CAN USB Interface FOR VW AUDI Skoda Seat VAG 18.9 Polish/English ATMEGA162+16V8+FT232RQ
od 7x24 UtopOBD ELECTRONIC CO. LTD
Na początku był drobny problem z uruchomieniem, gdyż stary laptop nie chciał czytać płytki, ale przerzuciłem na innym kompie oprogramowanie na pendrive i po zainstalowaniu kabelek działa bez zarzutów.
Korzystałem wcześniej z VCDS 12.12.3 od 7x24 UtopOBD ELECTRONIC CO. LTD z Octavia II, wszystko działało jak trzeba. Pojawiły się jednak nowsze samochody do połączenia więc zamówiłem nowszą wersję: VAG COM 18.9 VAGCOM 18.9.0 VCDS HEX CAN USB do VW Audi Skoda Seat VAG 18.9 ATMEGA162 + 16V8 + FT232RQ angielski wersja także od 7x24 UtopOBD ELECTRONIC CO. LTD i pojawiły się problemy. Odinstalowałem starą wersje, zainstalowałem nową zgodnie z instrukcją, później reinstalowałem cały system i na świeży zainstalowałem VCDS zgodnie z instrukcją i efekt wciąż jest taki sam:
1. Losowo pojawia się gotowość CAN
2. Pojawia się problem przy wejściu do modułów. Po kliknięciu kilku razy ok w końcu przechodzi do następnego menu.
3. I też losowo pojawia się dostęp do modułów (ilość modułów):
4. I jeszcze jest taki komunikat:
Spotkał się ktoś z takimi problemami? Ustawienia programu mogą mieć jakieś znaczenie?
- Polubień 1
Zamieszczone przez Przemm81 Zobacz wpisMam pytanko. Kupiłem kabelek vcds z vcds akp 18.2. Odczytuje błędy, kasuje, ale nie mogę wyłączyć świateł skandynawskich. Odznaczam ptaszek, klikam zeby zakodować, wyświetla się komunikat, że zaprogramował ale nic się nie dzieje. Po ponownym wejściu w kodowanie ptaszek jest nadal
Witam, jestem dość nowym użytkownikiem Skody 2 1.6 MPI (BSE) Kombi i tego forum. Chciałbym Was prości o polecenie mi jakiegoś dobrego kabla z oprogramowaniem w niewygórowanej cenie do podłączenia się nim między Skoda a VCDS na komputerze. Czytałem ten wątek ale linki w nim zawarte bardzo szybko tracą ważność i żadna z aukcji się nie otwiera. Kabel może być z Polski lub też z Aliexpress. Liczę na Waszą pomoc.
- Polubień 1
Zamieszczone przez master557 Zobacz wpisWitam, jestem dość nowym użytkownikiem Skody 2 1.6 MPI (BSE) Kombi i tego forum. Chciałbym Was prości o polecenie mi jakiegoś dobrego kabla z oprogramowaniem w niewygórowanej cenie do podłączenia się nim między Skoda a VCDS na komputerze. Czytałem ten wątek ale linki w nim zawarte bardzo szybko tracą ważność i żadna z aukcji się nie otwiera. Kabel może być z Polski lub też z Aliexpress. Liczę na Waszą pomoc.
Zamieszczone przez Ozdar Zobacz wpisPrzy pracy z kablem antywirus cały czas był wyłączony, po reinstalacji systemu nawet go nie instalowałem.
Skończyło się na kontakcie ze sprzedawcą z Aliexpress: dostałem pliki plus instrukcję jak aktualizować firmware kabla i problem zniknął.
Początkowo wszystko było ok – łączyło i grało. Po jakimś czasie zaczęły się problemy ze zrywaniem połączenia. Komunikaty takie jak u kolegi powyżej. Obecnie połączenie nie jest możliwe. Wygląda to tak, że gdy interfejs nie jest podłączony do samochodu, a jedynie do komputera, to podczas wykonywania opcji TEST, komputer go wykrywa – pojawia się komunikat „Interfejs: wykryto”.
Natomiast po podpięciu interfejsu do auta pojawia się komunikat „Interfejs: nie wykryto” i nie ma szans na połączenie.
Podpowiedzcie, w jaki sposób mogę uzdrowić ten kabel. Po forach wyczytałem, że to może być kwestia pamięci wewnętrznej. Nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Kolego podesłałbyś te pliki i instrukcję o których piszesz? Jeśli trzeba to mogę wysłać kabel, jeśli ktoś go może usprawnić.
Z góry dzięki.
W związku z awarią czujników cofania w mojej Octavii pojawił się temat zakupu kabla. Czy taki oto nada się do Octavii 2 Fl kombi silnik 110 km 2.0 rocznik 2011?
Page Not Found - Aliexpress.com
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Zamieszczone przez ffolkes Zobacz wpis
Mam podobny problem jak opisany powyżej.
Z góry dzięki.
kupiłem zgodnie z sugestiami kabelek od Auto-UtopOBD Store
dokładnie z aukcji, z tego linku
i w końcu mam działający interfejs!
dzięki bardzo za poradę!
wersja 19.6.1, działa poprawnie z VCDS, samochód Octavia II 2005 1.6 MPI przed liftem
Mam Skode Octavie 2 2005r 1,6 wyświetlił mi się ostatnio błąd poduszki powietrzenej czy takim sprzetętem skasuje błąd? czy lepiej kupić jakiś kabel na alliexpres? allegro.pl
Jeżeli ktoś ma uwalony kabel to polecam kolegę DJ MŁODY kabel naprawiony i hula jak nigdySkoda Octavia II FL
Witam serdecznie klubowiczów, stałem się szczęśliwym posiadaczem octavia 2 fl z 2011
W związku z tym że chciałbym samodzielnie diagnozować błędy, moja prośba do was poradę jaki kabelek jest godny polecenia, który nie będzie miał problemu z łącznością, no i oczywiście jaki program z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio przy wymianie oleju standardowo chciałem się podpiąć kompem, aby zrobić reset + przejrzeć, czy wszystko OK. Jakie było moje zdziwienie, jak nie mogłem się połączyć. Przy teście wykrywało interfejs, ale dalej był błąd. Już myślałem, że coś się uwaliło sprzętowo, ale zauważyłem komunikat przy uruchamianiu softu, że vcds (11.2) jest stary, potrzebna aktualizacja czy coś takiego. Sprawdziłem, kiedy ostatnio robiłem skan - w kwietniu'21. Cofnąłem datę w systemie i voila - wszystko działa bez zarzutu.
Może przy okazji kupię nową wersję, ale dobrze, że to, co mam nadal działa.Skoda Octavia II 1.6 Mint 2008 LPG (@STAG)
