[O2] Dłuższy piąty bieg - jak to wygląda ?
  • Dzięki za szybką odpowiedź. Też tak myślałem,że pasuje, ale gość robił oczy że można coś takiego zrobić. Więc idę zamawiać. Jeszcze raz dzięki.
    • jak bedziesz odbieral to policz zeby...pierdolnik w tych numerach w ETCE...ale jak ja zamawialem to musialem przyklepac ze to bedzie montowane niezgodnie z przeznaczeniem producenta i nie mam prawa zwrotu (wad meterialowych sie nie balem, nawet jakby peklo na pol to duze kawalki nie dostana sie do reszty trybow bo sa oddzielone tym lozyskiem podwojnym )
      • Zamieszczone przez Kwasny Zobacz posta
        Sprawdź jeszcze cenę przy zamawianiu. Żebyś się nie zaskoczył.
        • :d:d:d:d
          • Dzięki za podpowiedźi, przelicze zęby. Na graty dostałem rabacik. Normalne ceny kół to 660 zl i 550., pierscienie zabezpieczające 40, a olej po 60.
            • Koła 0,74 można pozyskać ze skrzyni o kodzie LNR - stosowanej w Fabii, Polo i Ibizie. Mnie taką skrzynię udało się kupić z urwanym mocowaniem za 100 zł.
              • Szkoda ze nie wiedziałem wcześniej
                • Zamieszczone przez b8tz Zobacz posta
                  Można kupić tanio?
                  • Koła zamontowane plus nowy olej i uszczelka. Narazie mały test do pracy autostradą, jestem pozytywnie zdziwiony. Da się jechać nawet 70km/h ale dynamiki brak.
                    • Spokojnie powyzej 110-120 wraca dynamika i przyspiesza do 150-160...dlatego 0,67 to zestaw na autostrady...w sam raz na wakacje z rodzina. Ja osobiscie ciagne na 4 do 90-100 i wtedy CYK, PIATECZKA
                        Dlatego do tego silnika jestem Max za 0.74
                        • Ja jeżdżę autostradą codziennie, drogi lokalne to góra 10%, a tam góra to 4.
                            Może ktoś to potwierdzić etką? (ja nie posiadam niestety)
                            W jakiejś etce online znalazłem koła:
                            stałe - 02T311361E 5.bieg, 32/36 (502 Bad Gateway)
                            załączane - 02T311158P 5.bieg, 37/50 (502 Bad Gateway)
                            czy to faktycznie podejdzie? coś tu nie gra (różna liczba zębów) czy ja coś pomieszałem?
                            Ostatnio edytowany przez UnlimitedPL; [ARG:4 UNDEFINED].
                            • 37/50 = 0,74 przełożenia skrzyni biegów
                              02T 311 158 P, 50 zębów;
                              02T 311 361 B, 37 zębów
                              • Tak te koła znam.
                                Jednak chodzi mi o skrzynie LNR. Nie widzę tam stałego koła 37 zębów. Błąd etki?
                                A moze w kołach zębatych załączanych jest błędnie dopisana skrzynia LNR...
                                • Jakby ktoś chciał zmieniać przełożenia na 0.74 to w dziale Ogłoszenia sprzedaję komplet używanych kół 5 biegu.
                                  • Witam . Posiada ktoś koła 0.67 na sprzedaż???
                                    • Czy ktoś może jeszcze potwierdzić, że koła 0,74 można pozyskać ze skrzyni LNR?
                                      • Można - w ASO ok. 1000 PLN. Jak masz taniej to korzystaj
                                        • Nie interesuje mnie ASO, lecz skrzynia LNR - czy rzeczywiście te zębatki tam występują?
                                          • Wg ETKA skrzynia LNR ma przełożenie 0.74 na V biegu
                                            • Panowie, mam okazje kupić calą skrzynie LNR za 300zł z samochodu, który ma 89tyś przebiegu. Jeśli zdecyduje się na zakup, powiedzcie proszę w co musze się jeszcze zaopatrzyć aby bezproblemowo zakończyć calą operacje?*
                                              -koła zębate
                                              - pierścienie dustansujące, trzeba zamówić w aso?
                                              -olej*
                                              I to wszysyko?
                                              ​​​​​​​Z góry dziękuję za odpowiedź
                                              Wysłane z mojego S2 LITE przy użyciu Tapatalka
                                              • -Kola to trzeba miec
                                                -pierscienie ...niekoniecznie...masz druga skrzynie...a jak luz bedzie jakis olbrzymi to najwyzej domowisz lub z LNR
                                                - no i olej..ja bym polecal wymiane a nie dolewke.
                                                Co do numerow nie pomoge nic nie poradze jak bledy w ETCE ...ale to co ja widzie to wychodzi 0,89
                                                22) 02T 311 361 E gear 5-speed
                                                32/36
                                                1 LNR
                                                • dla fabii 2005-2008 to znalazlem najnizsze 0,74 ale nie widze LNRa tam...
                                                  22) 02T 311 361 B gear 5-speed
                                                  Z=37/50
                                                  1 GSA,GSH,HCS,
                                                  JGQ,JHG,
                                                  Jak masz mozliwosc to w ramach ogledzin skrzyni odkrec dekiel i przelicz zeby
                                                  • Kontakt z gościem się urwał, będę szukał skrzyni, gdzieś w okolicach a jeśli nie, to zdecyduje się na zakup gotowego zestawu. Tak czy siak na pewno napiszę, co udało mi się wydłubać
