[O2] Dłuższy piąty bieg - jak to wygląda ?
  • Przymierzam się do modu ze skrzynią w mojej BSE. Czy ktoś z Was próbował zmieniać coś poza 5 biegiem? Czy np. da się zastosować zastosować całą choinkę z wałkami z innej skrzyni w obudowie 02T + mechanizm różnicowy - tak żeby wydłużyć skrzynię na przełożeniu głównym i zmienić rozbieżność pomiędzy 4 biegiem a 5? Kombinuję coś takiego żeby było pomiędzy 0,67 a 0,74 - ale przy okazji żeby 3 i 4 bieg też podciągnąć do góry
    • Mam plan żeby zapakować przełożenie główne 67/16-> 4,1875 w miejsce oryginalnego 68/15->4,53.
      • Czesi rozpisali wymianę przekładni głównej tutaj masz trochę danych.
        Prodloužili jsme převody u Octavie 1.6 MPI: Snížila se spotřeba? A co dynamika? | Auto.cz
        • Witam kolegów,
          Czy mod na 0.67 ma wpływ na pracę tempomatu?
          • nie ma, a niby dlaczego miałby mieć?
            • Zamieszczone przez Marcin_med Zobacz posta
              Znalazłem wątek na forum w USA gdzie jest napisane że może nie działać.
              Note: If you have a mk4 pumpe duse (2004-2006), the
              transmission
              is slightly different and the cruise control may not work if you change the 5th gear. Mechanically the new gear will work great but the cruise control gets discombobulated and may sometimes cut out or stop working entirely. It might work fine but most people report that it doesn't. This is only a problem on mk4 with the pumpe duse engine.
              Szukam zębatek żeby zmienić przełożenie na 0.67 ale nie mogę nic znaleźć, dostępne tylko 0.74?
              Może macie jakieś namiary na sklep?
              • Zamieszczone przez indorek1 Zobacz posta
                Przełożenie 0,67 ma oznaczenie: 02T31158Q i 02T311361C
                Pamiętaj, że montowanie takiego przełożenia ma sens jak głownie jeździsz prędkościami autostradowymi.
                • Dzisiaj zrobiłem 600 km na autostradzie z 0.67 na tempomacie i żadnych problemów nie stwierdziłem.
                  • i jak tam się sprawuje? dalej zadowolony z 0,67?
                    • Jestem bardzo zadowolny...na autostradzie rewelacja ...(nie ma ochoty juz auta sprzedawac) --roznica taka ze jak jade przez wioske do pracy to przy 70 redukuje do 4 (wczesniej to 5 dawala rade)...potem jade120-140 przez pola cichutko i leciutko...na autostradzie to 150-160 to szybciej na miejsce docieram...+ nowy olej i przy mrozach biegi lekko chodza. Jak wroce do miasta i spadnie mi zapotrzebowanie na autostadowa jazde to pewnie przeskocze na 0.74. Jeden minus ze musze miec Yanosika i Blitzera caly czas wlaczonego
                      • Witam
                        Mam pytanie odnośnie wymiany zębatek na przełożenie 0,67
                        Otóż posiadam Audi A3 1.6 BGU i przełożenie skrzyni jest tragiczne, przy 130km/h mam 3900rpm.
                        Chciałbym wydłużyć 5 bieg i spodobała mi się wersja jaką opisuję pafigo79 z zębatkami 0,67,
                        i teraz pytanie
                        Gdzie można nabyć takie cudo?
                        Czy macie jakiś polecony warsztat na dolnymśląsku, który zajął by się ewentualną wymianą?
                        Z góry dziękuję za pomoc
                        • Nabyć można w ASO albo na aledrogo, z montażem grzej musisz pytać okolicznych magików, albo sam też możesz to zrobić.
                          • czy te z polecane z allegro to stąd? Oferta nie istnieje - Allegro.pl
                            ponawiam pytanie o speca od takiej roboty w Poznaniu - jak wiadomo, opinie na internecie vs rzeczywistość to
                            • Ja kupowałem właśnie od tego gościa.
                              Grzegorz
                              Moja Ambitna Czarnula
                              • Zamieszczone przez czernobyl Zobacz posta
                                czy te z polecane z allegro to stąd? Komplet kół + łożysko auta grupy VW 5 bieg 37:50 - 6702683208 - oficjalne archiwum allegro
                                To jest 0,74 za 600pln ...ja kupowalem w niemczech za ~ 300eur (1300pln) ale 0,67..podobne kwoty krzyczeli w ASO+dlugie czekanie...jak komus sie uda znalesc 0,67 tez za 600 pln od Pana Masiero to chwala mu (ja nie znalazlem i moze sie od tego czasu cos pojawilo)
                                A od siebie dodam ze 190 km/h to chyba max co sie da wycisnac na 0,67....nie ma juz mocy zeby pokonac opory powietrza.
                                • Zamieszczone przez pafigo79 Zobacz posta
                                  możliwe. ja na obecnie 0.81 v max to licznikowe 190km/h=5900obr z czego penwie z 10km/h należy odjąć z błędu licznika. golf 5 1,6 8V
                                  • Witajcie
                                    Dobrze zrozumiałem że ten komplet kół Komplet kół + łożysko auta grupy VW 5 bieg 37:50 - 6702683208 - oficjalne archiwum allegro to jest przełożenie 0,74 a nie 0,67?
                                    Jakie dokładnie koła trzeba kupić żeby mieć przełożenie 0,67 bo już sie trochę zamieszałem?
                                    • nie jest to skomplikowane obliczenie 35/50=0,74....numery części na 0,67 są we wcześniejszych postach
                                      • Zamieszczone przez dexter23pl Zobacz posta
                                        Chyba długo tak nie pędziłeś...
                                        Niektórzy mogliby pomyśleć że na 0,67 przy 5900 obr będą mieli 220km/h, Teoretycznie możliwe, ale ten silnik już nie ma mocy. (ogólnie mod jest żeby szybciej jechać i mieć ciszej w kabinie...bo ten silnik nie dość że głośny to przy wysokich obrotach lubi brać olej
                                        • Szukam już z tydzień kół 0,67 , aso mi nie odpisuje na maila. Znalezienie tego graniczy chyba z cudem
                                          • [COLOR=black]Ja kupilem tutaj ....ale czy do Polski wysla to nie jestem pewien
                                            [url="http://www.online-teile.com/audi-ersatzteile"]Link
                                            [email protected]
                                            ASO podchodzi do tematu jak pies do jeza
                                            • Adi007 zadzwoń do działu części ASO w Gliwicach. Pracuje tam teraz człowiek, który sprzedawał mi zębatki w moim mieście - bo tu prowadził sklep z częściami do VAG. Ogarnięty chłop i to ściągnie od ręki. Poproś o rozmowę z byłym właścicielem sklepu "Carman".
                                              • Witam wszystkich. Prześledziłem cały wątek. Poczytałem, pomnożyłem podzieliłem. Wszystko w temacie niby jasne ale jedno pytanie mam. Założyć przełożenie 0,74 i wszystko gra ale czy mozna założyć koła 0,67 z 6 biegu od VW na 5 bieg octavi. Znalazłem taka aukcje i zastanawiam sie co wybrac
                                                Zobacz ofertę: Komplet kół zębatych 6-tego VW Touran 35:52 Komplet kół zębatych 6-tego VW Touran 35:52 - 6738372826 - oficjalne archiwum allegro
                                                Zobacz ofertę: Komplet kół + łożysko auta grupy VW 5 bieg 37:50 Komplet kół + łożysko auta grupy VW 5 bieg 37:50 - 6702683208 - oficjalne archiwum allegro
                                                bede wdzięczny za pomoc. W przyszłym tygodniu mechanik wyjmie skrzynie aby wymienić łożysko w skrzyni wiec myśle zeby odrazu przełożyć ten 5bieg.
                                                • Moim zdaniem ta szóstka 35-52 z Turana to to samo co piątka 35-52 ze Skody, ale najlepiej to zadzwoń do sprzedającego i upewnij się.
                                                  Nie od dziś wiadomo że VW zmienia tylko numery części, a część ta sama
                                                  • Zamieszczone przez Patryk Zobacz posta
                                                    Coś się dowiedziałeś może na temat tych kół?
                                                    Ja dostałem odpowiedź od aso cena trochę powala ok. 1400 zł i wszystko na zamówienie czas oczekiwania 3 tygodnie.
