[O2] Wygłuszenie bagażnika plus nadkola
  • #76
    agusia906, ta pianka jest taka sobie do wygłuszania auta. Jeśli już chcesz robić to weź coś z gumy butylowej np. TO. No i tak jak napisał kolega wyżej warto najpierw wykleić matą tłumiącą i dopiero na to pianka. W dziale Multimedia/Instalacje CA masz kilka opisów jak to dobrze zrobić ( np. TAK ).
    • #77
      Też doszłam do wniosku że maty jakieś markowe trzeba zastosować, jak już robić to porządnie. Widziałam relację z Twojej pracy, będzie mi wzorem
      • #78
        1 warstwa - mata butylowa na niskie tony i wibracje, przyklejamy ją zawsze bezpośrednio do blachy:
        Maty wygłuszające do samochodu, izolacja akustyczna, termiczna, materiały wyciszające - BitMat.pl
        2 warstwa - gęsta, gumowa pianka kauczukowa o grubości 6mm na drzwi i 6mm na podłogę
        Na przednie drzwi 2m2 butylu i 1m2 pianki
        Na bagażnik zazwyczaj dajemy 2,5m2 = 2,5m2 butylu i tyle samo pianki
        co sadzicie o takim ??
        • #79
          ljanowski, możesz mieć problem żeby wszędzie pod podłogą zmieścić 6mm pianki. Szczególnie przy listach progowych.
          • #80
            Warto ?? czy inwestycje 5 drzwi + bagaznik 700 zł olac?
            • #81
              rób, zawsze będzie to troche ciszej w trakcie jazdy
              • #82
                Odgrzewam temat...moj cel to ciszej przy duzych predkosciach a nie zeby mi basy samochodem nie trzesly ...
                uzylem 2mm alubutylu w sumie 4 m 2 starczylo mi na tyl- nadkola, klape ,bagaznika, tylnie drzwi (tylko ta blacha pod plasikiem)...gabka w drodze to wykleje plastiki w drzwiach i tylniej klapie.
                Pomiar telefonem z apka nie wykazal znaczacej poprawy (przy 140 km dalej 80 db), nie wiem jakie czestotliwosci apka skanuje ale jest poprawa bo przy 160 dalo sie spokojne z tylem rozmawiac, nierownosci nie przenosza sie tak na karoserie...jest lepiej....bede lecial dalej ale ze wzgledu na wage przeskakuje na pianke kauczukowa.
                Szum przednich kol i szum wiatru przedostaje przez uszczelki...moze i dach... wiec w nastepnych krokach skupie sie na tym
                • #83
                  Brzmi dobrze, szczegolnie ze to jest najwiekszy mankament tego auta jakim teraz przyszlo mi jezdzic, i to prawie caly czas po autostradach. Za glosny! Ale dodatkowo jak wrzuce na luz to jest duzo ciszej i zastanawiam sie czy to nie moj 4x4 naped taki glosny jest...
                  • #84
                    Zamieszczone przez pafigo79 Zobacz wpis
                    Ja wykleiłem drzwi pianką akustyczną ale co z tego, że zrobiło się ciszej jak te plastiki trzeszczą i charczą przy głośniejszej muzyce ...
                    • #85
                      Ja wykleilem tez plastiki/boczki drzwi(od srodka) gabka 3 mm...sprobuj powinno pomoc.tam miejsce jest nawet na 5mm
                      POWRÓT NA GÓRĘ
