Kierownica mf
  • Kierownica mf
    Witam, ktoś już próbował i moze sie mu udało dołożyć kierownice z multifunkcją ??
    Pierwszy post na forum i od razu poważne pytanie... A próbował MarcinT użyć dość pożytecznej, ale sądząc po poście nie wszystkim znanej funkcji Szukaj?
    Kilka chwil i można znaleźć chociażby ten temat:
    [O2] Multifunkcje mam i ja - Octavia Club Polska
    • #3
      Zamieszczone przez wojtek_d Zobacz posta
      Ale on pyta o O3.
      Ja robiłem w Golfie VII. Multi z telefonem, komputerem, radiem i łopatkami do DSG. Kabelek w kierownicy przerobiłem. Zakodowałem i działa.
      Jakbyś przyjechał to mogę spróbować w O3.
      • #4
        wojtek_d dlatego tak poważne bo do O3 ten temat jest mało rozwinięty a szukałem i tylko O2 widzę próby zakończone sukcesem koleś dzięki za propozycje jak sie nikt bliżej mnie nie odezwie czyli wlkp to zadzwonię
        • #5
          MarcinT rozumiem już
          Powodzenia z modyfikacją i pochwał się efektami.
          • #6
            Marcin, czy możesz sprawdzić jaki masz sterownik kierownicy? Masz VCDSa?
            • #7
              Nie mam właśnie musiałbym do kogoś podjechać zeby zobaczył jaki mam sterownik.
              • #8
                Może niekoniecznie. U Ciebie naklejka z numerem sterownika powinna być widoczna po podniesieniu górnej połówki obudowy kolumny kierownicy.
                Spróbuj te połówki rozdzielić. Nie ma żadnych śrubek. tylko zaczepy więc dasz radę to zrobić. Zobaczysz manetki i sterownik. naklejka powinna być widoczna.
                • #9
                  Ok zrobiłem fotę ale ma za dużo Mb nr mam taki 5Q0.953.507.AD
                  • #10
                    Zamieszczone przez MarcinT Zobacz posta
                    Foty wrzucaj przez:
                    NaForum.Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków na fora i blogi, automatyczne tworzenie miniatur, bez rejestracji i limitów
                    5Q0.953.507.AD
                    To numer manetek.
                    Taśma czyli sterownik kierownicy jest pomiędzy manetkami a kierownicą. Numer znajdziesz tu:
                    ]"]Error 404 - Zapodaj.net
                    • #11
                      Ok mam 5k0 954 549 czyli chyba najniższy wiec co zakup jakiej używki w high??
                      • #12
                        Ok mam 5k0 954 549
                        Nie kolego. Ty masz 5Q0 953 549
                        5K0 to zupełnie inne sterowniki. Pod inne manetki.
                        Niestety sterowniki 5Q0 nie są opisane na Ross-techu.
                        Ja myślę, że na 5Q0 953 549 A multi Ci ruszy.
                        Sprawdzę czy taki mam.
                        Golf VII, o którym wspomniałem wyżej miał jeszcze inne manetki. Tam był sterownik 5Q0 953 569 A.
                        Ostatnio edytowany przez koleś; [ARG:4 UNDEFINED].
                        • #13
                          To co nie będę musiał zmieniać sterownika bo w sumie mam oryginalnie tempomat wiec myślałem ze sterownik mam wyższy.
                          • #14
                            Tego Ci na 100% nie powiem. Zacząłbym od montażu kierownicy i próby uruchomienia jej z tym modułem co masz. Może ruszy, jak nie to będziesz szukał innego.
                            • #15
                              Mam u siebie 5Q0 953 549 E. Na sprzedaż. Niestety nie wiem co potrafi. Trzeba zamontować i sprawdzić.
                              Zrób zdjęcie kierownicy i wstaw tutaj.
                              • #16
                                Zamieszczone przez koleś Zobacz posta
                                Ale on pyta o O3.
                                Co dokładnie przerabiałeś?
                                Ostatnio też montowałem w Golfie VII MLF z tempomatem, łopatkami itp. i niestety nie mogę uruchomić tempomatu, cała reszta chodzi.
                                MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
                                Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
                                Moja O2
                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
                                • #17
                                  Zamieszczone przez Doba Zobacz posta
                                  Tylko multi dokładałem. Przerabiałem kabelek do poduszki. Ja dość długo szukałem kierownicy z obsługą radia, komputera, telefonu i z łopatkami. Nie chciałem z tempomatem.
                                  Tempomatu nie zrobisz. Też próbowałem tylko nie z kiery a z manetki. Tam trzeba ciągnąć kabelek do sterownika silnika.
                                  Niestety z aktywacją jest podobnie jak w O3 Tylko w serwisie on line. Z tym, że do O3 można kupić kod w ASO i ASO to zakoduje za około 150 zł. Do Golfa VII nie można kupić samego kodu tylko cały zestaw czyli manetki, kabelek do sterownika i kod. Koszt ponad 1K PLN.
                                  Robiłem to znajomemu u mnie w Świętochłowicach. Jeździł do ASO VW ale nikt mu tego nie chciał uruchomić.
                                  • #18
                                    koleś proszę taka mam kiere a zeby przyjechać to muszę być pewny sterownika bo nie będę jechał prze pół polski i nic z tego nie wyjdzie. Muszę kupić wiązkę do mf jeszcze moze ma ktoś na sprzedaż ???
                                    • #19
                                      Zamówiłem wiązkę w ASO do multifunkcji i jutro mam do odbioru teoretycznie mógłbym próbować zakładać tylko radio mam zwykle Blues a z navi pod koniec czerwca mam zamiar kupić wiec nie wiem czy jest sens
                                      • #20
                                        Jaka cena?
                                        Jest sens. Z tym radiem co masz też Ci powinna działać. Poza tym ja bym nie wytrzymał, żeby mi to leżało. Masz wszystkie elementy więc ma być założone.
                                        • #21
                                          Ok ale tak ktoś bedzie musiał mi pomoc to zakodować bo samo założenie chyba nie wystarczy??
                                          • #22
                                            Tak. Możesz do mnie przyjechać.
                                            • #23
                                              Mogę ale gdzie dokładnie??
                                              • #24
                                                Mam to w profilu.
                                                Świętochłowice.
                                                • #25
                                                  koleś hej założyłem kierownice i nabyłem vcds i pytanko czy jesteś w stanie mnie pokierować tak żebym spróbował w vcdsie uruchomić multifunkcje??
