Kierownica mf
  • #26
    Zadzwoń do mnie to pogadamy. 510 150 407
    Jak nie odbieram to jestem w pracy. Oddzwonię.
    • #27
      W poniedziałek zadzwonię koło południa
      • #28
        koleś przesyłam zdjęcia vcdsa.
        • #29
          Jutro wyślę sterownik
          • #30
            Ok zobaczymy
            • #31
              Widzę już różnice bo ten ster co wysłałeś ma wtyczke na 7 pinów a mój na 6 pinów na wiązkę od air bagu i multum dlatego u mnie ruszył. Obawiam sie tylko jednego jak wymienie na ten nowy sterownik ze wywali mi błędy i nic nie zrobie bez wzkazowek co i jak dalej zrobić.
              • #32
                Zamieszczone przez MarcinT Zobacz posta
                Spokojnie. Zbyt wiele opcji oryginalny nie miał.
                Masz zdjęcia więc zakoduj tak jak był oryginalny + multi jeśli będzie taka opcja.
                Niestety o takich modyfikacjach w O3 jeszcze mało wiem.
                • #33
                  Czy ktoś coś coś może znalazł na temat doposażenia O3 w multi?
                  Dziś próbowałem ale nie udało się.
                  Próbowałem na briskodzie znaleźć jakiś temat ale również porażka.
                  • #34
                    Ja przebrąłem przez ten temat. Wprawdzie został mi jeszcze jeden błąd ale przypuszczam po dacie powstania to ASO się do niego przyczyniło.
                    2 Faults Found:
                    66304 - Databus
                    U1124 00 [009] - Additional Installations Detected
                    Confirmed - Tested Since Memory Clear
                    Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 232
                    Mileage: 59639 km
                    Date: 2017.03.22
                    Time: 10:30:46
                    Może masz pomysł na niego.
                    Octavia III 1.6 TDI 105KM Elegance+Amazing+Dynamic+sportowe zawieszenie
                    • #35
                      Zamieszczone przez AdamB Zobacz posta
                      Wykryto dodatkowe urządzenia
                      Gdzie to masz? W jakim sterowniku?
                      Napisz co zrobiłeś? Kto to robił?
                      Wymieniałeś sterownik kierownicy? Możesz podać jego numer?
                      Trzeba coś kodować?
                      W obu Octaviach co dziś były u mnie było jak na zdjęciu wyżej. Baj 0 bit 1 włączony a multi nie działa.
                      • #36
                        Zamieszczone przez koleś Zobacz posta
                        66304 - Databus
                        Jest to błąd w 19 . Powstał on wg mojego śledztwa podczas ostatniego przeglądu w ASO - Na 100% (sprawdziłem podacie i godzinie )
                        Już mam trop:
                        69-Trailer -- Status: Not registered 0001
                        Nie zarejestrowany moduł haka.
                        Ostatnio edytowany przez AdamB; [ARG:4 UNDEFINED].
                        • #37
                          Trzeba coś kodować?
                          Ja mam wersję Elegance z radiem z obsługą głosową i BT oraz sterowaniem tego wszystkiego z manetki prawej.
                          Więc kupiłem wiązkę z całym kpl. jak na zdjęciu. Przełożyłem tylko manetki (żeby było jak w oryginale) oraz wiązkę. Taśma została moja 5Q0 953 549 bo nie było potrzeby jej wymiany. Taśma do MF musi mieć w gnieździe w dolnym rzędzie 5 styków i w górnym po środku 2 styki.
                          Kodowanie dla MF w bloku 19 (na czerwono zmiany):
                          0101003800087300EF00020A080F0000000105000000000000 0000000000
                          W bloku 16 (Kierownicy)
                          1400 - jeżeli manetka prawa nie posiada sterowania komputerem
                          1600 - jeżeli manetka prawa posiada sterowanie komputerem - może jednocześnie działać wraz z MF. Nie gryzie się.
                          Co może się okazać ważne. Przy zamontowaniu przycisków MF i podłączeniu ich nową wiązką działały one od razu mimo błędu:
                          67072 - Local Databus
                          U1125 00 [009] - Additional Installations Detected
                          Po zakodowaniu MF w bloku 19 wg kodowania jw błąd ten wykasowałem i już nie pojawił się. Pojawiła się za to informacja:
                          Multifunction unit control module:
                          Subsystem 2 - Part No SW: 5E0 919 719 A HW: 5E0 919 719 A
                          Component: E221__MFL-PR6 H04 0120
                          Serial number: 000000000B0713121013
                          • #38
                            Z racji tego że nie mam labelki dla bloku 19 (VCDS 12.12.3 nie posiada jej w swoich zbiorach, a VCDS 17.1.3 dopiero jest w drodze do mnie), mam prośbę o info co znajduje się pod pogrubionym i czerwonym kodowaniem:
                            0101003820085700EF00020A080F0000000105000000000000 0000000000
                            • #39
                              Temat dotyczy co prawda sterownika kiery, ale pytanie czy ktoś kojarzy czy jest możliwość przełożenia poduchy ze standardowej kiery czteroramiennej z Octavii Active (golas bez MF) do trójramiennej z MF? Czy rozmiar poduchy jest taki sam? Co więcej będę potrzebował, wiązki, inny sterownik kiery do uruchomienia MF? Nie mam VCDS póki co. Wstawiłem Bolero przy zakupie, więc radio MF wspiera (chyba).
                              Dzięki za pomoc.
                              • #40
                                Zamieszczone przez lewy2508 Zobacz posta
                                Tak. Poduszka będzie pasować.
                                Tak.
                                • #41
                                  Rozumiem, że wymiana sterownika tez wymagana. Jeszcze pytanie o O3 FL, z 2017. Czy kiera z wersji po FL też będzie pasować (i przede wszystkim poduszka)?
                                  Dzięki wielkie.
                                  Ostatnio edytowany przez lewy2508; [ARG:4 UNDEFINED].
                                  • #42
                                    Witam , posiadam skodę octavię III z 2013 r . Auto posiadało powycieraną kierownicę bez multifunkcji więc postanowiłem zakupić drugą . Została kupiona kierownica z multifunkcją z kablami do multifunkcji . Pytanie co by należało zrobić by owe przyciski zadziałały . Czy samo kodowanie vcds-em jeśli tak to mam ale nie wiem jak . czy trzeba zmienić jakiś moduł obsługujący mult... Dziękuję za ewentualne odpowiedzi
                                    • #43
                                      Więc tak , zrobiłem kodowanie jak kolega AdamB pisał wyżej i nic z tego , problem polega na tym że teraz nie mogę przywrócić kodowania kierownicy na 0200 . Niby kodowanie przyjmuje ale po wejściu nadal jest 0000 fot 1 , nie działa sterowanie komputerem i prawa manetka .
                                      Również nie mogę przywrócić CAN Gateway fot 2
                                      • #44
                                        Czasami nie jest problem w Gateway Low przy tym kodowaniu?
                                        • #45
                                          Nie wiem co to jest Gateway Low ,ale wygląd to jak by Can Gateway nadpisywał inny kod bo dlatego że funkcja kierownicy jest nie znana , nie mam pojęcia co z tym zrobić
                                          • #46
                                            na obecną chwile udało się przywrócić fabryczne kodowanie , wystarczyło wgrać inną wersję vcds i kodowania wróciły . Jestem w punkcie wyjścia
                                            • #47
                                              podobno potrzebuję gatewey High mój ma nr 5Q0907530D , a jaki być musi ?
                                              Widzę że nie m na tym forum zbyt aktywnych ludzi
                                              • #48
                                                Sterownik kierownicy Highline - Octavia Club Polska
                                                Może ten temat cię naprowadzi. Sama wymiana
                                                Zamieszczone przez mnizin Zobacz posta
                                                To nie wystarczy , taśma pod kierownicą sprawdź, dla MF ma inną ilość pinów niż ta bez MF. A ile powinna mieć to sprawdzę w domu po południu. Mam drugą na półce wraz z manetkami z wersji Elegance (mojej).
                                                • #49
                                                  Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: Redir Fail!
                                                  Part No SW: 5Q0 907 530 T HW: 5Q0 907 530 F
                                                  Component: GW MQB High 128 1188
                                                  • #50
                                                    rozumie że z końcówką zarówno T jak i F będzie działać
