Potzebna pomoc z kodowaniu kilku rzeczy
  • #51
    Zamieszczone przez GS_Mati Zobacz posta
    Tak. Radio gra, wciskasz i trzymasz setup - nic nie trzeba odblokować.
    hej
    no niestety u mnie to zadziałało dopiero po odblokowaniu tej funkcji:
    37 Nawigacja> Adaptacja> Development test mode> zmiana parametru z 0 na 1
    Potem na kilka minut wyłączyłem radio( bez resetu) i po włączeniu i przytrzymaniu SETUP ze 20 sek wskoczyło ukryte menu.
    I teraz moje pytanie- mam dokładnie taka wersję softu:
    Delivery part number 3T0 035 680 A
    HW version H11
    SW version 2764
    SV SW version C_EU_9.242_t520
    HW vehicle 0xC201
    HW Radio 0004
    Na stronie Volkswagen RNS 510 Hardware and Software (firmware) Versions znalazłem opis wersji ale dla VW:
    HW Vehicle: 0xC201 – HW Radio: 0004
    C6/C7
    1T0 035 680 B (1T0035680B)
    Firmware version (when hardware last produced): 1300
    Firmware version (unmodified releases): 1300
    Firmware version (modified releases): 5269
    Jak widać różnica jest w numerze( oznaczyłem na czerwono.
    Jest ktoś w stanie mi powiedzieć którą wersje softu i map moge wgrać żeby nie "zabić" Columbusa
    Może ma ktoś jakiś link do softu i map.
    VCDS Lublin: odczyt, kasowanie błędów, kodowania , adaptacje.
    VW RNS 510 & Skoda Columbus aktualizacja software i map.
    https://pl-pl.facebook.com/vcdslublin/
    • #52
      Zamieszczone przez mez2008 Zobacz posta
      Ad1
      Poniższy kodowanie dotyczy oświetlenia tablicy rejestracyjnej
      Wybierz STG 09 (zasilanie pojazdu)
      autoryzacja dostępu STG -> Funkcja 16
      Wpisz kod odblokowujący 31347
      Regulacja STG -> Funkcja 10
      (1) -Leuchte25KZL HA59 rodzaj obciążenia 25 Wybierz
      Regulować ogólne LED - wartość przy 43 allgemeine LED,
      (6) -Leuchte25KZL HA59 wartość ściemniania AB 25 Wybierz
      Dostosuj wartość - max 127 min 0
      Nawiązując do powyższego wątku potrzebuje pomocy przy led'ach w przeciwgnilnych H8
      Ledy świecą same z siebie - nie ma błędów bez kodowania VCDS'em
      Jednak oczywiście brak płynności przy gaśnięciu doświetlania zakrętów (optycznie gasną praktycznie w systemie "zero/jedynkowym")
      Na żarnikowych doświetlanie zapalało się od razu a gasło po jakieś 1-2s.
      Więc zmieniłem
      "Leuchte12NL LB45 - lasttyp12" (analogicznie prawa RB5)
      z
      "10 - allgemeine Sheinwerfer"
      na
      "43 allgemeine LED"
      To nie poprawiło płynności.... Próbowałem tez innych ustawień z nazwą "LED" poza "43 allgemeine LED" np. " 6 – LED Lichtmodul" - bez sukcesu.
      Robiłem tez testy jasności w "Leuchete12NL LB45 - Dimmwert AB 12" - nominalnie "100"
      Zakres 33 do 127 to praktycznie maksymalna jasność , poniżej 33 robi się dopiero mniej jasno
      Ustawienie "1" daje jasność porównywalną z jasność pozycyjnymi
      Dla testów ustałem "33" przy używaniu doświetlania tez brak płynności gaśnięcia (miałem teorie że jak tu wpisze w której pozycji jest max jasność to od niej będzie wygaszał)
      Ma ktoś pomysł co powinienem jeszcze zmienić ?
      Ostatnio edytowany przez multimax; [ARG:4 UNDEFINED].
      • #53
        Dobra, poradziłem sobie sam
        Wcześniejsze zmiany nic nie dawały, cofnąłem je do nominalnych
        Trzeba było tu:
        zmienić na wartość max czyli 127%/s
        Teraz ledy w trakcie doświetlania w przeciwmgielnych H8/H11 bardzo ładnie się wygaszają
        Ps. Używam takich ledów :
        • #54
          Witam Panowie ja też potrzebował bym pomocy tj. Chciałbym zaprogramować licznik aby wykonywał test Z góry dziękuję Pozdrawiam
          tomek3369
          • #55
            Zamieszczone przez tomek3369 Zobacz posta
            Staging (test wskazówek zegarów)
            Link
            Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
            • #56
              na przeglądzie w ASO nie ma z tym problemu jeśli auto na gwarancji?
              Dawid
              czarna 2018 skoda octavia 3FL
              • #57
                Zamieszczone przez dawcio Zobacz posta
                Od 3 lat mam tak ustawione i nikt się nawet nie zająknął, ale pewnie gdyby padły zegary, to by się zasłonili tym, że było grzebane.
                Zapraszamy na Spoty klubowe w Trójmieście - LINK do harmonogramu
                • #58
                  Dziękuję
                  tomek3369
                  • #59
                    czy ktoś się orientuje czy w O3 j3st możliwość ustawienia aby światła nie świeciły przy zaciągniętym ręcznym tak jak w O2?
                    Dawid
                    • #60
                      mam u siebie zakodowane, że gasną ledy, jak zaciągnę ręczny
                      Pzdr, Fredy
                      Silnik w mojej O3 smaruje olej
                      • #61
                        VCDS - wyłączenie TFL przy pomocy hamulca ręcznego
                        STG 09 - centralna elektryka
                        aktywacja dostępu: 31347
                        dostosowanie
                        światła do jazdy dziennej (TFL, Tagfahrlicht)
                        Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten Auf "aktiv" setzen (Wyłącz światło ciągłe, gdy hamulec ręczny jest ustawiony na "aktywny")
                        Pzdr, Fredy
                        • #62
                          Fredy.PW podziękował jak się dorwie do VCDS-a który obsługuje mojego szkodnika napewno ustawie
                          Dawid
                          • #63
                            Słuchajcie a kodowanie żeby zgasić xenon przy CH/LH - chciałem zamienić na halogeny - halogeny mi koleś włączył ale nie mogę wyłączyć xenona - mam czujnik deszczu i zmierzchu - chyba że może pomóc w okolicy Wrocka to podjadę
                            • #64
                              Zamieszczone przez GrzesWroc Zobacz posta
                              W temacie powyżej masz tabele oświetlenie.
                              Potrzeba skasować funkcje CH / LH dla lamp Xeon.
                              • #65
                                odgrzeje kotleta
                                zamawiając moją O3FL specjalnie nie płaciłem za doświetlenie zakrętów i HHC aby za free to załączyć VCDS-em,ale moje pytanie jest takie czy da radę....?W halogenach mam tylko jedną żarówkę
                                Dawid
                                • #66
                                  odgrzeje kotleta
                                  Spoko da radę_obsłuży, tylko kwestia kodowania i jazda (do fachowca w kodowaniu)
                                  Dwie żarówki były w II FL gdzie jedna obsługiwała światła dzienne a druga doświetlanie zakrętów.
                                  Wszystko w temacie
                                  • #67
                                    Zamieszczone przez Langusta Zobacz posta
                                    dzięki,tylko brak w rejonie takiego
                                    Dawid
                                    • #68
                                      Na Śląsku pomoże Ci gradek
                                      • #69
                                        Zamieszczone przez qavtan Zobacz posta
                                        no i oczywiście nie wiem o co chodzi z tymi LED ami do tablicy, że to nie działa prawidłowo.
                                        A ja zapytam trochę z innej beczki. Jak zmienię w O3 kodowanie dla tablicy rejestracyjnej oraz pozycyjnych i kierunków przednich na LED, to czy w sytuacji, gdy będą tam zwykłe żarówki (bańki) będzie wywalało błąd "spalonej żarówki"?
                                        Maciej 'Gawronik' Gawroński
                                        [center:5414c7789e]Cappucino Octavia IIFL Combi 2010r. 2.0 TDI CFHC - moja ci ona
                                        Silver Fabia IIFL Hathback 2011r. 1.6 TDI CAYB - żony
                                        [/center:5414c7789e]
                                        • #70
                                          Zamieszczone przez Gawronik Zobacz posta
                                          Zmiana wersji żarówek tablicy rejestracyjnej na LED w VCDS - auto teraz nie widzi teraz spalonej / zwykłej żarówki.
                                          • #71
                                            szkoda że u O2FL tak się nie da..
                                            • #72
                                              O2 ponoć jeszcze na przekaźnikach dlatego nie można do końca dobrze adaptacji VCDS robić
                                              • #73
                                                W sobotę będę na Śląsku jak coś. Parę spraw już uruchomiłem w swojej O3.
                                                Łącznie z wymianą lamp na ledowe z tyłu (były żaróweczki wcześniej)
                                                • #74
                                                  Cześć, czy ktoś z okolic Łodzi mógłby mi zakodować:
                                                  1. dodatkowy ruch wycieraczek po uruchomieniu spryskiwaczy
                                                  2. zmniejszył częstotliwość uruchamiania spryskiwaczy reflektorów
                                                  3. włączyć HHC
                                                  Z góry dziękuję za pomoc.
                                                  Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
                                                  ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
                                                  • #75
                                                    Cześć, potrzebuję pomocy. Po kodowaniu modułu 08 (klimatronik) nie działa ogrzewanie przedniej szyby, zamknięty obieg powietrza oraz podgrzewana kierownica. Przywrócenie oryginalnego kodowania nic nie zmienia. Czy ktoś z Łodzi mógłby pomóc ogarnąć mi ten temat? Czy może po kodowaniu tego modułu potrzebne jest wykonanie jakiś adaptacji? Pozdrawiam.
