OIIIFL - montaż rejestratora
  • OIIIFL - montaż rejestratora
    Witajcie, czy ktoś montował rejestrator do OIIIFL (chodzi o podciągnięcie zasilania np. z lampki, żeby nie ciągnąć zasilania przez słupki itp) - ewentualnie czy ktoś poleci inny mniej inwazyjny sposób montażu, tak aby nie utracić gwarancji jak w przypadku podciągnięcia z lampki?
    Moja Balbina
    Mam wideorejestrator na przedniej szybie po stronie pasazera od lusterka wstecznego. Kabel ciagnalem delikatnie pod podsufitka do prawego slupka, pozniej uszczelkami drzwi do bagaznika i do gniazda. Zero inwazji, kabel niewidoczny takze ten sposob polecam.
    • #3
      Do gniazda zapalniczki w bagażniku? kiedy Ci się uruchamia rejestrator i kiedy wyłącza? To jest najważniejsza kwestia dla mnie.
      Szukam miejsca podpięcia się do istniejącej instalacji, aby dopiąć kabel zasilający rejestrator, który będzie uruchamiał się po włączeniu silnika/odryglowaniu drzwi (w poprzedniej OIIFL miałem dopięty do lampki podsufitki tak, że włączał się przy odryglowaniu drzwi). /
      Moja Balbina
      • #4
        Ja mam wstawione dodatkowe gniazdo USB w obudowie lampki i krótkim kabelkiem podpięty rejestrator.( utrata gwarancji na lampkę podsufitową)
        Do gniazda USB popiołem masę z lampki a plus ciągnąłem jedną żyłę id bezpieczników w słupku i w podsufitce.
        Rejestrator uruchamia się w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce.
        • #5
          Mam podłączony rejestrator Navitel R1000 przy użyciu przetwornicy (12V-5V z kablem USB) napięcia.Stałe 12V po stacyjce dostarczone z kamery multifunkcyjnej,przetwornica ukryta w podsufitce.
          • #6
            a możesz coś więcej podpowiedzieć o podciągnięciu z kamery wielofunkcyjnej? Może jakaś fota jak wyszedłeś z tamtąd przewodem, jak rozebrać? Dodatkowo czy tam mamy zasilanie tylko czy jakieś osobne kable i trzeba szukać?
            Moja Balbina
            • #7
              Jutro zrobię kilka fotek i wstawię linka do zdjęć,dzisiaj już nie mam czasu na rozbieranie obudowy.Jest dobry dostęp do kabli zasilających kamerę.Użyłem konektory łączeniowe.
              • #8
                cliner - jeśli znalazłbyś chwilę na pstryknięcie kilku fotek, byłoby rewelacyjnie
                Moja Balbina
                • #9
                  IMG_20180519_153043.jpgMiałem ściągać obudowę dopiero przy wymianie sensora deszczu,ale jeszcze nie dotarł...Tak to wyglada w mojej vRS.
                  Ostatnio edytowany przez cliner; [ARG:4 UNDEFINED]. Powód: Dokładka
                  • #10
                    • #11
                      Świetnie, dzięki. Przetwornicę wrzuciłeś pewnie na podsufitkę?
                      Dodatkowo czerwoną złączkę wpiąłeś do jakiego kabla (kolor)? Pamiętasz?
                      Moja Balbina
                      • #12
                        IMG_20180520_091216.jpgCzerwony z przetwornicy do czarnego z wiązki(+),czarny z przetwornicy do brązowego z wiązki.Sama przetwornica schowana na podsufitce,lepiej by było przykleić ją do szyby pod obudowę kamery i czujnika,ale nie ma dosyć miejsca.
                        • #13
                          Podpinam się, a czy montował ktoś zestaw z 2 kamerami przód i tył. Jakieś doświadczenia, szczególnie interesowałoby mnie jak podciągnąć kabel na tył - możliwie jak najmniej inwazyjnie. Jakieś foty mile widziane
                          • #14
                            Zamieszczone przez bl Zobacz posta
                            a skad miałaes taki dlugi kabelek ? i jak z rekacja na zapłon ?
                            • #15
                              Witam. Chcę podłączyć rejestrator pod lamkę w podsufitce. Przetwornice chcę wykorzystać z rozdzielacza gniazda zapalniczki który kiedyś nabyłem. Czy ktoś tak podłączał? W jakie przewody się wpiąć? Czy taka metoda może powodować jakieś błędy lub problemy?
                              • #16
                                Zamieszczone przez lodowa Zobacz posta
                                Kabel standardowy z kompletu wystarczyl na styk. Reakcji na zaplon brak, a dokladnie wideorejestrator jak wyczuwa ruch to przelacza sie w "jazde" a jak auto zaparkowane to "parking". Nagrywa caly czas, a rozdziela nagrania w zaleznosci od ruchu auta w katalogu na karcie.
                                • #17
                                  Kamerkę warto podpiąć pod gniazdo bezpieczników, jest jeden pusty na który podawane jest napięcie po zapłonie. A podpiąłem przez bypass bezpiecznika - taka obudowa w którą wkłada się bezpiecznik.
                                  Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
                                  • #18
                                    I tak właśnie chciałbym u siebie podpiąć. Masz może jakieś fotki którędy puściłeś kabelki itp ?
                                    przedstawiam smerfetke
                                    • #19
                                      Ściągnij boczna zaślepkę deski, tam jest dojscie do bezpieczników, później pusc kable pod maskownicą słupka A, na koniec upchaj je pod podsufitkę.
                                      • #20
                                        Hej Daniel, dzięki za info ale temat już dawno ogarnięty
                                        • #21
                                          daniel_gw Daniel ilu amperowy bezpiecznik sie wpiąłeś? Czyli zasilanie poleciałeś od bezpieczników. Poźniej przetwornica? A masę skad pociągnąłeś, lampa podsufitki?
                                          Opisz jak to wygląda u ciebie
