Ustawienia i specyfikacja dzialania Footwell O3
  • Ustawienia i specyfikacja dzialania Footwell O3
    Zamontowałem lampki.
    Zrobiłem kodowanie i adaptacje:
    Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30 = 100
    Leuchte30FR LC72-Dimmwert CD 30 = 70
    Leuchte30FR LC72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30 = 2
    Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30 = 36 - LED Kleinleistung
    Leuchte30FR LC72-Lichtansteuerung HD AB 30 = Always
    Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30 = Footwell light
    Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion B 30 = Terminal 58xs dimmer
    Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion C 30 = Interior Lights
    W menu radia pojawiło się sterowanie jasnością footwell light.
    Ustawienia powyższe powodują ze lampki świecą cały czas po uruchomieniu silnika, bez wpływu czy jest dzień czy noc.
    Proszę o informacje jak działa sama funkcja Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30 = Footwell light .
    Czy czujnik zmierzchy / przełącznik świateł / pora dnia maja wpływ na Footwell light?
    Zrobiłem testy i widzę ze czujnik zmierzchu i automatyczny przełącznik świateł uruchamiają footwell.
    • #3
      Witajcie,
      mam cholera problem, zamówiłem komplet (4szt) razem z wiązką od chinczyka - w wersji led
      cały montaż oraz adaptację przeprowadziłem zgodnie z tym filmem
      wszystko ładnie weszło ale niestety na kablu plusowym nie mam napięcia w związku z czym lampki nie świecą...
      kabel + podłączony w 72 pin, masa ok, wszystko sprawdzone dwa razy i dupa...
      może mój sterownik po prostu tego nie obsługuje?
      BMC MQBAB M H18 01 37
      może macie jakiś pomysł?
      dodam, że w menu radia pojawiła się opcja ściemniania,
      inne funkcje typy HHC, obniżanie lusterka przy wstecznym itp udało się uruchomić..
      co ciekawe na filmie jest trochę inne kodowanie niż robił mez2008
      ble
      • #4
        Sprawdziłeś kable i lampki podłączając do zasilacza?Sterownik jest w wersji Medium.Warto sprawdzić miernikiem napięcie na C72.Masz światła automatyczne?
        • #5
          Właśnie problem jest w tym, że po przeprowadzonym kodowaniu zgodnie z filmem na C72 nie mam napięcia...
          Jutro odepnę akumulator i sprawdzę wszystko całą instalację pod zasilaczem.
          Nie mam świateł auto
          ble
          • #6
            Stało się to czego się w sumie nie spodziewałem - okazało się, że kabel + był gdzieś urąbany dlatego nie było napięcia,
            polutowane wszystko od nowa i eureka, świeci !
            Dziękuję wszystkim za sugestie,
            Czas zbierać graty do wymiany lusterka
            ble
