Dołożenie elektrycznie składanych lusterek
  • Dołożenie elektrycznie składanych lusterek
    Witajcie,
    Muszę koniecznie dołożyć elektryczne składanie lusterek do mojej O3 kombi (przemeblowanie w garażu i zrobiło się wąsko). Nie widziałem podobnego tematu (może źle szukałem) ale mam kilka pytań, może znajdzie się osoba, która to już wykonała i podzieli się swoim doświadczeniem.
    Z tego co zdążyłem się dowiedzieć, będę potrzebował:
    Lusterka 9 PIN, moduły drzwiowe w wersjii HIGH, nowy przełącznik regulacji lusterek z pozycją składania. No i pytania, które się pojawiają:
    1. Czy potrzebuję coś jeszcze?
    2. Czy trzeba ciągnąć dodatkową wiązkę, czy wszystko jest gotowe i wystarczy P&P i VCDS?
    3. Rozumiem, że wystarczy iż kupię gołe stelaże lusterek 9 pin, szkło i obudowę mogę wziąć ze swoich obecnych luster?
    4. Co trzeba zrobić, żeby dodatkowo mieć podświetlanie w lusterkach? Jak już będzie to fajnie żeby działało.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowany przez PRE2ES; [ARG:4 UNDEFINED].
    zapraszam na pw mam taki komplet do sprzedania. stelaż lusterek + moduły do drzwi. zakładasz kodujesz i po sprawie
    • #3
      Kolego wysłałem pw wczoraj. Nie ukrywam że zależy mi na czasie.
      • #4
        Podpinam się pod temat. Też bym zakupił taki komplet.
        Skoda OCTAVIA III kombi 2.0 TDI 150 kuca na razie
        • #5
          Panowie, kupiłem lusterka, moduły w wersji 593E oraz 592E, przełącznik. Wszystko zamontowane i po przełączniu w pozycję zamykania lewe lusterko się składa, prawe nie drgnie, jest też problem z rozłożeniem, ogólnie działa jak chce. Regulacja lusterek ok, podświetlanie również. VCDSem nic nie robiłem. Proszę o pomoc, co dalej. Jak mam dodać lusterka za pomocą komputera tak żeby działały normalnie.
          Jeszcze jedno pytanie, w przełączniki od regulacji lusterek jest 6 pinów, natomiast w wiążące jest 4 przewody. Może tutaj tkwi problem?!?
          • #6
            Moduły z jakiego auta grupy VAG kupiłeś?Od Skody?Przełącznik to raczej nie problem.Jak dokładałem do mojej Octavii pamiętam było podobnie z kablami,a dokładałem wersję z fotochromami.Moduły od innego VAG-a powinno się przeprogramować na najwyższy możliwy soft do nich od Skody i dograć parametryzację na Octavię i następnie zakodować lusterka zależnie jakie opcję mają.
            • #7
              Przełącznik kupiłem razem z modułami, niby z Octavi III. A gdzie i w jaki sposób można je zaprogramować?
              Jedyne co, to moduły są od Octavii III FL, a moja jest przed FL prod. grudzień 2015.
              • #8
                Problem rozwiązany.
                Prawy stelaż był uszkodzony i dlatego wszystko glupiało.
                Całość jest P&P, programowanie VCDS i działa jak trzeba.
