Podświetlanie dywaników - Kodowanie
  • Podświetlanie dywaników - Kodowanie
    Witam proszę o pomoc w kwestii kodowania doszedłem do momentu kodowania i niestety tu mam problem z pomocnikiem kodowania mam tam same zera i nie da się nic zakodować. Macie jakiś pomysł ?
    OCTAVIA III FL AMBITION 1.4 TSI 110kW 6M 5E33M5
    oj, nie ruszaj tym kablem kodowania, będą kłopoty (albo już są?)
    ->O2FL DSG Elegance+
    ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
    • #4
      Zamieszczone przez krzynol Zobacz posta
      eee już za późno ruszane
      Dawid
      • #5
        Nic się nie dzieje, błędów też niema
        • #6
          Ja w O3 robiłem wg. wersji angielskiej.
          • #7
            Zamieszczone przez Krzysztof Gucio Zobacz posta
            Kolego ja takie kuku zrobiłem sobie Delphi. Vcds nie mogłem tego zmienić. Taniej wyszło wymienić sterownik dodam że był to sterownik świateł.
            • #8
              Żadnego kuku nie ma wszystko działa prawidłowo jedynie nie mogę ruchomość po dołożeniu podświetlania. Gdzieś czytałem że wszystko jest przeniesione do adaptacji. Niestety nie znalazłem adaptacji bez kodowania.
              Chciałem to uruchomić w /g filmiku z testo maniaka tam jest 3 a ja mam 3FL
              od początku mam talie logi i brak błędów
              Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 5Q0-937-08X-V2.clb
              Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 084 CD HW: 5Q0 937 084 CD
              Komponent: BCM MQBAB B H34 0236
              Numer seryjny: 01001703400238
              Kodowanie: 00000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000
              Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
              Zbiór danych ASAM: EV_BCMMQB 017001
              ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
              VCID: 7CF742F1F7EB60A47D-8028
              Sterownik silnika wycieraczek:
              Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5E1 955 119 A HW: 5E1 955 119 Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB
              Komponent: WWS371 161103 051 0915
              Numer seryjny: 887353F0401630800783
              Kodowanie: 164DDD
              Czujnik wilgotności powietrza wewnątrz:
              Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
              Komponent: G355_FeuchteS H07 0002
              Numer seryjny: 71765164
              Nie znaleziono błędów.
              Ostatnio edytowany przez Krzysztof Gucio; [ARG:4 UNDEFINED].
              • #9
                Tak przez adaptacje. Kolega wyżej ładny opis podesłał ten w wersji angielskiej. Ja mam coś takiego.
                • #10
                  Ja robiłem adaptacje jak na filmie poniżej.
                  Kodowania nie ruszalem.
                  Wszystko działa jak należy.
                  • #11
                    Panowie nie pytam jak bo wiem jak widać nie mogę nic zakodować bo mam same zera w pomocniku kodowania. Jak to przywrócić
                    • #12
                      Zamieszczone przez Przemodfx Zobacz posta
                      Tu jest kodwanie którego ja nie mogę zrobić bo mam same zera
                      • #13
                        Rozumiem że jak wejdziesz w sterownik 09 centralna elektryka to nie idzie zrobić adaptacji tak?
                        • #14
                          Tak ma tam same zera i nic więcejAdres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 5Q0-937-08X-V2.clb
                          • #15
                            Korzystasz z vcds? Pod kodowaniem jest adaptacją i jest nie podświetlona tak? A przycisk poniżej? Pod adaptacją? A sterownik ma jakieś błędy?
                            • #16
                              TAK
                              niestety nic tam nie dam rady zrobić.
                              Nie pokazuje błędów
                              • #17
                                Ok wygląda to tak samo jak umnie z sterownikiem świateł. Jak by nie był zakodowany. A hasło wpisywałeś? Przycisk pod adaptacją?
                                • #18
                                  Krzysztof Gucio poprostu sprawdzić innym vcds-em najlepiej w pt na spocie
                                  Dawid
                                  • #19
                                    Tak hasło wpissane
                                    • #20
                                      Zamieszczone przez dawcio Zobacz posta
                                      Cześć
                                      ​​​​​​Chętnie bym przyjechał ale na razie nie mogę .Mam ciężko chorą Mamę i muszę się nią opiekować
                                      • #21
                                        Ja bym próbował znaleźć kogoś z tym samym sterownikiem i kod mu wbić ręcznie. W Poznaniu dał bym ci namiar na kogoś kto by to ogarną.
                                        • #22
                                          Vcds mam więc potrzebny mi jest tylko kod do mojego sterownika
                                          "Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 084 CD HW: 5Q0 937 084 CD
                                          VCID: 7CF742F1F7EB60A47D-8028"
                                          POWRÓT NA GÓRĘ
