Doświetlanie zakrętów światłami przeciwmgielnymi
  • #26
    [*]Wybierz STG 09 (zasilanie pojazdu)[*]autoryzacja dostępu STG -> Funkcja 16[*]Wpisz kod odblokowujący 31347[*]Regulacja STG -> Funkcja 10[*]Kanał funkcja (5) Leuchte12NL LB45-light B12 Wybierz
    [*]Dostosuj wartość w zakrętach w lewo[*]Kanał (5) funkcja Leuchte13NL RB5 światło B13 Wybierz
    [*]Dostosuj wartość w zakrętach prawo
    Ma ktoś dokładne tłumaczenie po niemiecku (taki mam język w VCDS) tych pogrubionych opcji?
    • #27
      To Ci cos pomoze?
      • #28
        Takie białe ładnie świecą, ale poza doświetlaniem zakrętów, mają jeszcze funkcje przeciwmgielnych? Bo raczej takie białe światło mgły nie rozproszy, tylko będzie przed maską biała ściana.
        • #29
          Zamieszczone przez zulu Zobacz wpis
          To Ci cos pomoze?
          Pewnie pomoże bo jest już po niemiecku
          Sprawdzę w weekend.
          • #30
            Zamieszczone przez panpiotus Zobacz wpis
            Sprawdzę w weekend.
            Działa, mam jeszcze pytanie dotyczące poniższego kodowania:
            Cztery (5) świateł STOP
            Lewa strona:
            [8] Leuchte23sl HLC10 - Lichtfunktion C23 z Not Active na Brake Light
            [10] Leuchte23sl hcl10 - Dimmwert CD 23 z 0 na 100
            Prawa strona:
            [8] Leuchte24sl HRA65 - Lichtfunktion C24 z Not Active na Brake Light
            [10] Leuchte24sl HRA65 - Dimmwert CD 24 z 0 na 100
            Co to dokładnie zmienia w stosunku do serii?
            • #31
              Cześć, mam octavie 3FL Ambition i też chciałbym aktywować doświetlanie zakrętów. Czy znacie może kogoś, kto mógłby to zrobić w Poznaniu lub okolicach?
              • #32
                Lewa strona:
                Prawa strona:
                Zależy które lampy chcesz zakodować, przeciwmgielne czy pozycyjne.
                Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                • #33
                  Witajcie.
                  Zakodowałem sobie statyczne doświetlanie zakrętów w O III RS 2015 i problem jest taki że funkcja nie działa jak włącznik świateł jest na auto i świecą się światła mijania.
                  • #34
                    Zamieszczone przez siuter Zobacz wpis
                    Witajcie.
                    nieaktualne
                    • #35
                      Zamieszczone przez Langusta Zobacz wpis
                      akurat z tym podwójnym stopem to jest lipa moim zdaniem, bo niepotrzebnie wali w gały stojącemu z tyłu
                      może i ładnie, ale nic przyjemnego jak się stoi za takim typem i te światła oślepiają (szczególnie jak jest DSG i za każdym razem stoi się na hamulcu)
                      • #36
                        Dokladnie, zamieściłem jako przykład możliwości kodowania, i w codziennej eksploatacji można stracić dowód rejestracyjny.
                        PRZYKŁAD PRZERÓBKI OŚWIETLENIA. PRZECIWMGŁOWEGO W SAMOCHODZIE.
                        W WERSJI FABRYCZNEJ AKTYWNA JEST TYLKO LAMPA PO LEWEJ STRONIE (DLA WYSP BRYTYJSKICH - PO PRAWEJ). DZIĘKI MODYFIKACJI ŚWIECĄ OBYDWA KLOSZE I JEST TO ZGODNE Z PRAWEM (ZAŚLEPIONY KLOSZ POSIADA HOMOLOGACJĘ "F", A PRZEPISY DOPUSZCZAJĄ DWA ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE, JEŚLI ROZMIESZCZONE SĄ SYMETRYCZNIE). NIELEGALNA BYŁABY NATOMIAST KONWERSJA TYCH LAMP NA DODATKOWE ŚWIATŁA HAMOWANIA
                        • #37
                          dwa przeciwmgielne też lipa, bo we mgle z daleka nie widać czy hamuje czy świeci czy co się dzieje
                          i od razu jest odruch hamowania, bo typ hamuje przed nami
                          jedno (lewe czy prawe ) naprawdę wystarcza
                          • #38
                            Zapewne masz rację, skoro fabryka tak wyprodukowała.
                            • #39
                              krzynol Krzysztof jest jeszcze funkcja "Auto Hold" dzięki której nie trzeba trzymać nogi na hamulcu np. stojąc na światłach.
                              • #40
                                Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
                                No to prawda, ale tylko gdy masz elektryczny ręczny. W Octavii 3 niestety, albo stety tego badziewia nie ma.
                                • #41
                                  Zamieszczone przez Bandini Zobacz wpis
                                  stety, stety że nie ma
                                  • #42
                                    Myślałem, że w O3 jak i w S3 Auto Hold jest dostępny przy hamulcu elektrycznym.
                                    • #43
                                      witam
                                      probuje zakodowac doswietlanie jak w temacie.
                                      podlaczam vcds (najnowsza wersja ze stronki), wchodze w 09-elektryka, wpisuje kod, a w momencie jak probuje robic adaptacje ktoregokolwiek parametru, po wciscieciu Zapisz wywala mi komunikat BLAD: Parametr poza zakresem.
                                      ma ktos pomysl gdzie lezy problem?
                                      octavia mk3 fl (2018).
                                      Ostatnio edytowany przez kayteck; 9995058.
                                      • #44
                                        ...odświeżę
                                        Macie wiedzę jakie kupić / jakie są sprawdzone ledy do halogenów takie co nie wywalają błędów ?
                                        trochę słabo wyglądają zwykłe żarówki jak u góry LED
                                        • #45
                                          Polecicie kogoś w Warszawie kto zakoduje doświetlanie zakretów Octavia lll 2018 r.Ambiente
                                          piter
                                          • #46
                                            Siemanko wszystkim
                                            mam pytanko czy jest ktos z okolic Katowic i moze zrobic doswietlenie zakrętów w mojej octavce ?
                                            • #47
                                              A podjedziesz do Chorzowa?
                                              • #48
                                                Witaj Gradek
                                                Jak najbardziej nie ma problemu tylko powiedz kiedy ci pasuje to podjadę .
                                                • #49
                                                  Dziś już nie dam rady , ale jak do piątku ci pasuje z rana to nie ma problemu . Jeśli możesz to wyślij mi numer fonu na pw. Pozdrawiam
                                                  • #50
                                                    Wpisuję się w temat, czy ktoś z Was ma możliwość zakodowania doświetlania zakrętów w Octavii 3 FL w Krakowie lub okolicach?
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
