Problem z wymianą lamp tylnych na LED w O3
  • Problem z wymianą lamp tylnych na LED w O3
    Mam w Octavii z 2013 zwykłe lampy/klosze halogenowe, więc kupiłem na olx lampy led na tył z rs 2015 i chcę je przełożyć.
    Po przełożeniu nie ma błędu żarówki, ale światła stopu, pozycyjne i przeciwmgielne świecą cały czas.
    Czy trzeba przerobić wtyczkę, dołożyć jakiś sterownik, czy samo kowanie w VCDS wystarczy?
    Niestety jestem laikiem więc prosiłbym o dokładne wytłumaczenie za które z góry dziękuję.
    Niestety trzeba adaptacje zrobić.
    Sam też wymieniałem lampy z żarówek na led i musiałem to zrobić.
    Jak masz czym to zapraszam do tematu
    Octavia III VCDS Adaptations - tried and tested - Page 2 - Diagnostics & VCDS - BRISKODA
    i szukaj Retrofit OEM LED rear lights .
    Niestety jest sporo do zrobienia w adaptacjach.
    • #3
      Zamieszczone przez Angel Zobacz wpis
      Ok dzięki. Czyli trzeba pozmieniać te pozycje z tabelki? Nic fizycznie nie trzeba dorabiać?
      • #4
        Jeśli zamieniasz lampy na led to nie. Chyba że chcesz założyć TOP LED wtedy trzeba dorobić przejściówki bo top led ma inne wtyczki.
        • #5
          Z pomocą kolegi udało się.
          Z tym że paski led w lewej lampie świecą nieco słabiej bardziej na pomarańczowo, a w prawej mocniej bardziej na czerwono. Czy tak ma być?
          POWRÓT NA GÓRĘ
