Witam proszę o pomoc w kwestii kodowania doszedłem do momentu kodowania i niestety tu mam problem z pomocnikiem kodowania mam tam same zera i nie da się nic zakodować. Macie jakiś pomysł ?
Podświetlanie dywaników - Kodowanie
oj, nie ruszaj tym kablem kodowania, będą kłopoty (albo już są?)->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
W O3 nic się nie robi kodowaniem tylko adaptacjami.
Tu znajdziesz trochę, choć musisz znać niemiecki: https://onedrive.live.com/redir?resid=3AE6945C79E4C9E%2117729&authkey=%21AMn 8y885S2R-6Xg&page=View&wd=target%28Wichtiger%20Hinweis.one% 7C637bc8bf-9baf-49ac-b1ba-467127f286af%2FHinweis%7C97207954-b61c-4be7-a5d3-adde30faf4ed%2F%29
dla leniwych wersja angielska:
Octavia III VCDS Adaptations - tried and tested - Page 2 - Diagnostics & VCDS - BRISKODA
Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpisoj, nie ruszaj tym kablem kodowania, będą kłopoty (albo już są?)
Zamieszczone przez Krzysztof Gucio Zobacz wpisWitam proszę o pomoc w kwestii kodowania doszedłem do momentu kodowania i niestety tu mam problem z pomocnikiem kodowania mam tam same zera i nie da się nic zakodować. Macie jakiś pomysł ?
Żadnego kuku nie ma wszystko działa prawidłowo jedynie nie mogę ruchomość po dołożeniu podświetlania. Gdzieś czytałem że wszystko jest przeniesione do adaptacji. Niestety nie znalazłem adaptacji bez kodowania.
Chciałem to uruchomić w /g filmiku z testo maniaka tam jest 3 a ja mam 3FL
od początku mam talie logi i brak błędów
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 5Q0-937-08X-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 084 CD HW: 5Q0 937 084 CD
Komponent: BCM MQBAB B H34 0236
Numer seryjny: 01001703400238
Kodowanie: 00000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000
Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
Zbiór danych ASAM: EV_BCMMQB 017001
ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
VCID: 7CF742F1F7EB60A47D-8028
Sterownik silnika wycieraczek:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5E1 955 119 A HW: 5E1 955 119 Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB
Komponent: WWS371 161103 051 0915
Numer seryjny: 887353F0401630800783
Kodowanie: 164DDD
Czujnik wilgotności powietrza wewnątrz:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
Komponent: G355_FeuchteS H07 0002
Numer seryjny: 71765164
Nie znaleziono błędów.Ostatnio edytowany przez Krzysztof Gucio; 43775.
OCTAVIA III FL AMBITION 1.4 TSI 110kW 6M 5E33M5
Panowie nie pytam jak bo wiem jak widać nie mogę nic zakodować bo mam same zera w pomocniku kodowania. Jak to przywrócić
Zamieszczone przez Przemodfx Zobacz wpisTak przez adaptacje. Kolega wyżej ładny opis podesłał ten w wersji angielskiej. Ja mam coś takiego.
Tak ma tam same zera i nic więcejAdres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 5Q0-937-08X-V2.clb
Zamieszczone przez Przemodfx Zobacz wpisKorzystasz z vcds? Pod kodowaniem jest adaptacją i jest nie podświetlona tak? A przycisk poniżej? Pod adaptacją? A sterownik ma jakieś błędy?
niestety nic tam nie dam rady zrobić.
Nie pokazuje błędów
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Zamieszczone przez Przemodfx Zobacz wpisOk wygląda to tak samo jak umnie z sterownikiem świateł. Jak by nie był zakodowany. A hasło wpisywałeś? Przycisk pod adaptacją?
Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpisKrzysztof Gucio poprostu sprawdzić innym vcds-em najlepiej w pt na spocie
Chętnie bym przyjechał ale na razie nie mogę .Mam ciężko chorą Mamę i muszę się nią opiekować
Zamieszczone przez Przemodfx Zobacz wpisJa bym próbował znaleźć kogoś z tym samym sterownikiem i kod mu wbić ręcznie. W Poznaniu dał bym ci namiar na kogoś kto by to ogarną.
"Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 084 CD HW: 5Q0 937 084 CD
VCID: 7CF742F1F7EB60A47D-8028"
Zamieszczone przez koleś Zobacz wpisA co było nie tak?
"kanał ENG116966-ENG116445 "Leuchte 30FR LC72-Lichtfunktion A 30 Zmieniamy wartość "z nieaktywne na oświetlenie przestrzeni nóg"
Zmieniłem i wszystko zaczęło działać :-)
