Doświetlanie zakrętów O3 po FL i inne
  • Doświetlanie zakrętów O3 po FL i inne
    Hej, czy ktos wie jak aktywować doświetlanie zakrętów w o3 po FL, znalazłem jedynie instrukcję po niemiecku i trochę się boje używać - nie rozumiem do końca więc wole nie ryzykować
    Druga sprawa czy menu Off Road - można aktywować tylko w radiu z Navigacją ?? Tego tez nie udało mi się zrobić. Bede jeszcze sprawdzał HSA - probowałem z aplikacji przez OBD 11 i tez nie działa.
    A moze tak być że właśnie wersja po FL ma zupełnie inne kodowania
    Wdzieczy z góry za wszlekie sugesti
    Pozdrawiam Was
    Zamieszczone przez pzyro Zobacz wpis
    sam sobie odpowiedziałeś
    Doswietlanie zakrentów dwu etapowe dla O3fl.
    Pierwsza cześć:
    1. Wybierz STG 09 (zasilanie pojazdu)
    2. autoryzacja dostępu STG -> Funkcja 16
    3. Wpisz kod odblokowujący 31347
    4. Regulacja STG -> Funkcja 10
    5. Kanał funkcja (5) Leuchte12NL LB45-light B12 Wybierz
    6. Dostosuj wartość w zakrętach w lewo
    7. Kanał (5) funkcja Leuchte13NL RB5 światło B13 Wybierz
    8. Dostosuj wartość w zakrętach prawo
    Dodatkowo dla O3FL trzeba ustawić:
    IDE03638-IDE04231-static AFS light-Steering wheel angle: offset,-0.3 °,
    IDE03638-ENG116677-static AFS light-Abdimmgeschwindigkeit,25.0 %/s,
    IDE03638-ENG116673-static AFS light-bei Rueckwaertsfahrt,both sides ,
    IDE03638-ENG116675-static AFS light-Lower speed threshold,0.0 km/h,
    IDE03638-ENG116682-static AFS light-Maximaltemperatur,100.0 °C,
    IDE03638-ENG116679-static AFS light-obere Grenztemperatur,95.0 °C,
    IDE03638-ENG116681-static AFS light-Oberer Lenkradwinkel,65 °,
    IDE03638-ENG116680-static AFS light-untere Grenztemperatur,80.0 °C,
    IDE03638-ENG116678-static AFS light-Unterer Lenkradwinkel,40 °,
    IDE03638-ENG116676-static AFS light-Upper speed threshold,40.0 km/h,
    IDE03638-ENG116674-static AFS light-Vorschrift,ECE R119 ,
    IDE03638-ENG115830-static AFS light-Zeitwert Einschaltzeit Abbiegelicht,15 min,
    Doświetlanie działa tak ja ma być.
    Doświetlanie zakrentów górny próg działania.
    Sprawdzić jeszcze to czy czasem nie ma ustawionego 0 jesli tak to zmienić np na 50 km/h i do tej prędkości będzie działało doświetlanie.
    Kanał (3) Wybierz statyczny zakrętach niższy próg prędkości
    Dostosuj wartość odpowiadającą
    default: 0 km / h
    Uwaga: W przypadku oświadczenia wartości, Abbieglicht jest wyłączona i włączona tylko z corr ustawić prędkość zatem w państwie.
    Kanał (4) Wybierz statyczny zakrętach światła górny próg prędkości
    *Włączenie trybu "OFFROAD" w menu Radia
    Sterownik 5F
    Adaptacja:
    Znajdujemy "Car_Function_Adaptations_Gen2"
    Następnie "menu_display_compass" - włączamy na aktywne
    Cofamy się i znajdujemy "Car_Function_Adaptations_Gen2"
    Następnie: "menu_display_compass_over_threshold_high" - włączamy aktywne (powinno być aktywne w wersji L&K)
    Cofamy się i znajdujemy "Car_Function_List_BAP_Gen2"
    Następnie "compass_0x15" - włączamy na aktywne
    Dawid
    • #3
      Dzięki Dawidzie za odpowiedź, sprawa wygląda tak że zaryzykowałem i użyłem kodowania troszkę chyba innego (nie znam sie na tym :/ znalazłem na jakimś forum niemeickim ) ale wszytko zadziałało i jestem mega zadowolony. Jak cię interesuje to na końcu tego postu wkleje to kodowanie które użyłem.
      Problem mam z HSA - probowałem już kilku opcji i nic nie działa.
      Oraz problem z OFF Road Menu, czy moze byc tak ze trzeba mieć coś specjalnego w samochodzi, lub jak wpsominałem wcześniej radio z nawigacją i dopiero wtedy będzie działać,
      Może jesteś w stanie jeszcze coś podpowiedzieć - dzieki i pozdrawiam
      A to kodowanie ktorego użyłem do doswietlania zakretów w mojej skodzie i działa :
      Control unit: 09 Central Electrics
      1.Name: Leuchte12NL LB45
      Lichtfunktion B 12:
      Old value: nicht aktiv
      New value: Abbiegelicht links
      2.Name: Leuchte13NL RB5
      Lichtfunktion B 13:
      New value: Abbiegelicht rechts
      3.Name: Static AFS light
      Maximaltemperatur:
      Old value: 0.0 °C
      New value: 100.0 °C
      obere Grenztemperatur:
      Old value: 0.0 °C
      New value: 95.0 °C
      Obere Geschwindigkeitsschwelle: This one changes the speed at which they will remain active.
      Old value: 40.0 km/h
      New value: 64.0 km/h
      Oberer Lenkradwinkel:
      Old value: 65 °
      New value: 90 °
      untere Grenztemperatur:
      Old value: 0.0 °C
      New value: 80.0 °C
      • #4
        doświetlenie ok(jest kilka sposobów)
        tego dokładnie nie wiem więc nie odpowiem
        w skodzie to się nazywa HHC i masz tu filmik co i jak
        Dawid
        POWRÓT NA GÓRĘ
