O3FL liftback retrofit lamp LED na TOPLED
  • O3FL liftback retrofit lamp LED na TOPLED
    Lampy w mojej O3FLliftback miały numery 5E5 945 095 oraz 5E5 945 096. Wchodzi do nich kostka o numerze 1J0 972 706.
    Wygląda tak:
    Lampy TOPLED mają numery 5E5945207 oraz 5E5945208 (druga para numerów to 5E5945711 i 5E5945712). Wchodzi do nich kostka o numerze 1S0 972 706.
    Zdjęcia poglądowe:
    Niestety piny z kostki 1J0 972 706 nie pasują do 1S0 972 706. Dokupiłem 000 979 025 E (takie mi dopasował pan w ASO, w którym kupowałem kostki) w ETKA dla tej kostki podany jest taki numer 000 979 133 E.
    Kostkę 1J0 972 706 przed wyjęciem pinów należy "rozboić" z zabezpieczenia do takiej postaci ciągnąc przy pinach klapkę zabezpieczającą:
    Do wyjmowania pinów używałem czegoś takiego, chyba trzeci w drugim rzędzie:
    Można użyć też wsuwki do włosów - sprawdziłem
    Można też je od razu uciąć jeśli nie chcecie odzyskać kostki.
    Tak jak pisałem wcześniej stare piny nie pasują do nowej kostki także trzeba je odciąć jak najbliżej pinu. Ściągamy kilka (3-4) mm izolacji i zaciskamy nowy pin przy użyciu narzędzi tego typu:
    Pewnie można zacisnąć je zwykłymi kombinerkami/szczypcami, ale ja wolałem zrobić to "bardziej profesjonalnie".
    Piny w tej samej kolejności wkładamy do nowej kostki. Stara kostka ma u dołu 2 prowadnice, a po lewej i prawej zatrzaski. Natomiast nowa kostka ma zatrzask blokujący się w lampie z góry. To odniesienie pozwoli wam nie pomylić się przy przenoszeniu pinów. Po przełożeniu pinów zostaje nam zatrząsnąć dodatkowe zabezpieczenie pinów i podmienić lampy
    Efekt po zmianie 1(lewej) lampy:
    A tutaj 2 lampy już nowe:
    Jak dla mnie efekt "robi robotę", w dodatku nowe lampy są fabrycznie lekko przyciemnione co bardzo ładnie wygląda i komponuje się z przyciemnionymi szybami z tyłu.
    Podsumowując koszty to:
    - komplet dwóch lamp używanych - 1000zł ( jesli kupujesz nowe to pamiętaj że sprzedają je bez oprawy żarówek (5E5945231/5E5945232)
    - 2 kostki 1S0 972 706, = 2x 12zł w ASO
    - piny 000 979 025 E, na allegro po 1.60zł za 2 sztuki, co daje 9,60zł
    - narzędzia bezcenne
    Ostatnio edytowany przez Stravi; 47781.
    Dawid
    mnie się podoba, gratki
    jmors44
    • #3
      Czyli bez kodowania?
      Ciekawe czy by podeszły pod O3 przed FL?!
      Zapraszamy na Spoty klubowe w Trójmieście - LINK do harmonogramu
      • #4
        W O3FL bez kodowania, bo obie wersje lamp są ledowe.
        W O3 jeśli masz LED(a z tego co pamiętam masz) to kodowania nie ma, a nawet jeśli to kodowanie nie jest problemem
        Dawid
        • #5
          Czym się różni lampa 5E5945207 od 5E5945711?
          • #6
            No to ja dodam jeszcze, że wtyczki mają numery przy pinach. Nie trzeba więc patrzeć na jakieś wypustki czy zaczepy.
            • #7
              Wydaje mi się że nowa kostka nie miała numeracji, ale głowy nie dam.
              Co do numeru 5E5945711 to nie wiem jaka jest różnica, ale ta para jest praktycznie nieosiągalna na rynku wtórnym, w etka jest podane że zastępuje 5E5945208 od 2016 roku, ale te co kupiłem były z 2018 czy też 2019 roku.
              Dawid
              • #8
                Stravi super robota i tutorial, będę powoli kompletował graty i tez się za to będę brał. Najgorzej wyrwać lampy w dobrej cenie
                • #9
                  Cóż jednym się podoba innym nie.
                  POWRÓT NA GÓRĘ
