Wymiana żarówek na LEDy
  • Witajcie. Żarówki do doświetlania zakrętów kupione i próbuje przeszukać internet aby znależć info na temat dostania się do tych zarówek i nie moge znależć. O3 FL ma całkiem inny zderzak jak wersja przed liftowa... nie ma żadnej informacji o tym jak ściągnąc obudowe. Jest tam tak dziurka a w niej Torx chyba T10. Ktoś próbował?
    • zdjęcia podeśle jak bede miał wiećej czasu.
      • Podeślij co kupiłeś jak demontować i czy to działa
        • Witam. Noszę się zamiarem wymiany żarówek w5w na ledy w mojej O3 i zastanawiam się nad takim rozwiązaniem:
          Link
          Zwykłe ledy z czasem mają problem z wilgocią i zaczynają wariować. Te w silikonie niby nawet w wodzie świecą. Chciał bym je zastosować w podsufitce, bagażniku, pod lusterkami oraz jako podświetlenie tablicy.
          Ktoś stosował? Co o nich sądzicie?
          • Moje H8 / H11
            A tu z tej samej serii H7 i H15
            Wszystko "Plug and Play" (obsługuje canbus)
            Jedyne co przestawiłem to czas wygaszania przy doświetlaniu zakrętów bo ledy szybciej sie wygaszały
            Czyli tu z nominalnych 50%/s
            na max czyli 127%/s
            • H7 oryginalne żarnikowe (thunsram +120%- te o trochę barwie około 4200 kelwina) świeciły tak:
              Ledy świecą mocniej i wyżej (na razie tymczasowo obiniżyłem regulacją w kabinie z pozycji "0" na "2"-"3".... docelowo trzeba obniżyć regulacja w lampie gdybym jeździł z większym załadunkiem i chciał obniżyć w kabinie
              Foto z przed obniżenia w kabinie:
              Ps. wiem że w trakcie na przeglądzie lub kontroli policyjnej ktoś się może ciepnąć.
              Ja się staram ustawić poprawną wysokość żeby nie oślepić, a że ledy nie mają homologacji to każdy kto instaluje powinien wiedzieć.
              • Machina ruszyła pierwsze zmiany w O3.
                ​Zamówione, odebrane i prawie zamontowane...
                Zmiana na LED robi na prawde dużą różnice! Zestaw zakupiony w Motohid, bardzo dziękuję Panu Tomaszowi za naprawdę dużą pomoc nie wspomnę o cierpliwości
                Wymienione praktycznie wszystko w środku + postojowe, czekam na chwilę wolnego bo mam jeszcze kornery.
                Żarówki w górnych lapkach idealne, a żarówka x8 w bagażniku jest idealna. Czerwone do drzwi wielkiej różnicy nie widać i trzeba być ostrożnym gdyż ich otulina silikonowa jest bardzo delikatna ( delikatnie się uszczerbiła )
                Wielkie podziękowania dla kolegi z Octavia.Team za pomoc w programowaniu lampek LED w tablicy rejestracyjnej. Lampki zakupione w ASO za ok.70 zł
                • Zakoduj prawy halogen p-mgielny z tyło bo łyso wygląda
                  • Założyłem dzisiaj LEDy do oświetlenia tablicy i wali mi błąd . Wiem, że trzeba coś przekodować, ale czy do tego czasu mogę jeździć z tym błędem ?
                    • Zamieszczone przez AdiRuti Zobacz wpis
                      Mógłbyś dać jakieś namiary na ledy w bagażniku ?
                      • Zamieszczone przez Kasztelan Zobacz wpis
                        można
                        Dawid
                        • Kasztelan można, tylko będziesz miał komunikat.
                          Co do ledów w bagażniku są to zakupiony z Motohid , W5W / T10 LED 8xSMD 1S 2P 5500k CANBUS MotoHID.pl - Oświetlenie Retrofit Skoda Seat VW Audi
                          Jeśli chcesz mieć jasno to naprawdę polecam, osobiście na drugi raz nie kupił bym słabszych mam na myśli 6x/4x SMD
                          dzida_ Nie zwracałem uwagi na to dziś wieczorem sprawdzę, ale wydawało mi się że to błąd przy focie Dziękuję za info.
                          • Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                            można
                            Dziwna sprawa, dzisiaj błędu już nie było mimo kilkukrotnego odpalania.
                              Już nie dziwna. Po prostu tylko dzienne miałem włączone ....
                                [USER="48555"]
                                Za cholerę nie mogę wypiąć wtyczek z tych lampek w bagażniku !! Jak miałem francuskie auto, to myślałem, że tylko oni potrafią coś takiego wymyśleć....
                                  I dasz rade
                                  • A po co wtyczki wypinać?
                                    • Bo mi się nie chce czekać żeby zgasły, a nie chce wymieniać pod napięciem. Chyba że jest szybszy sposób niż oczekiwanie na zgaśnięcie ☺️
                                      • Przy otwartej klapie bagażnika śrubokrętem zamknij rygiel w klapie.
                                        • Jeśli chodzi o mnie szybko wyciągnąłem lampki i odpiołem wtyczkę.... Na spokojnie nie ma co się nakręcać.
                                          POWRÓT NA GÓRĘ
