Jaki kabel do diagnostyki??
  • Jaki kabel do diagnostyki??
    Ello jako ze w dziale O3 nieznalazlem nic na temat kabla do diagnostyki to mam pytanko
    Zostal mi sie kabel z Audi A6C4 Avant 2,5TDI jest to KKL-Line od Viakena czy jest szansa odpalic go w mojej Skodzinie i pobawic sie z adaptacjami czy potrzebuje jakiegos innego
    Prosze o porady co wybrac jezeli nie bedzie kompatybilny i jaki programik.
    Mam na kompie Vag-Com 311-2 i VCDS 17.1 ale jeszcze nie testowany na tm kablu.
    Pozdro i dzieki
    Ello prawie po tygodniu
    Nikt tutaj nie zaglada??
    Wystarczy tylko odpowiedz tak lub nie i szukam odpowiedniego kabla.
    • #3
      w Skodzie jest CAN a Ty masz KKL więc nie pójdzie.
      Osobiście używam kabelka VCP+K.
      • #4
        VCDS ori lub chińczyk
        Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
        • #5
          Witam, a ten chinczyk to jaki ? HEX - USB + CAN czy musi byc HEX V2 ? Nikt nie potrafi konkretnie odpowiedziec jaki kabel powinien byc do diagnostyki w O3
          • #6
            konkretnie:
            VCDS with HEX-V2 Enthusiast | Ross-Tech
            ->O2FL DSG Elegance+
            ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
            • #7
              Z tego linka:
              System Requirements:
              A 1.5 GHZ dual core processor with 1 Gb of RAM and Windows 7 or newer
              Nie sądzę, żeby ktoś zainstalował win7 na komputerze z 128 MB RAMu. Poważny dostawca sprzętu do diagnostyki, a podstawowych jednostek nie umie porządnie podać.
              • #8
                martini jeśli wystarczy ci kabel na 3 auta to masz:
                Każdy upgrade 899 PLN brutto
                Ostatnio edytowany przez gradek; [ARG:4 UNDEFINED].
                Jest SUPERB III 2.0 TDi CRLB STYLE
                • #9
                  Ja przygotowuje się do zakupu obdeleven pro można odblokować mirorlinka dzięki temu i wiele innych rzeczy
                  • #10
                    Zamieszczone przez Misio4321 Zobacz wpis
                    Mogę prosić o więcej szczegółów? Szukam rozwiązania do zmiany kilku opcji w komputerze pokłądowym, ale jeśli jest opcja na dodanie takich opcji to z chęcią posłucham.
                    • #11
                      Mam już obdeleven pro i powiem tak zajebista sprawa znajduje ci twoje auto i pokazuje co można zaprogramować a co masz już zaprogramowane na yt pełno filmików z kodowania naprawdę super i gorąco polecam
                      • #12
                        I jak z tym mirrorlinkiem?
                        • #13
                          Mirror Link,Android Auto i CarPlay to jest jako rodzaj podłączenia poprzez SmartLink w Skodzie.Dostępne tylko od jednostek MIB2 w górę...Aktywacja kodem fabrycznym.Do poważniejszej roboty z autem po kablu to jednak tylko ODIS(VAS5054 lub wyżej) i VCP.
                          • #14
                            Czy ten zestaw ogarnie włączenie takich smaczków jak; pochylenie prawego lusterka przy wrzuceniu R (wstecznego binegu), albo np naprzemienne miganie tylnych świateł, czy też zmiana funkcji systemu ESC?
                            O3 FL, 2017 r., modelowo 2018.
                            • #15
                              Czy taki zestaw z Ali --> Vcds HEX V2 interfejs VAGCOM 20.4.2 VAG COM 19.6 ogarnie O3 FL 2017 (modelowo 2018) rok?
                              • #16
                                A co myślicie o takim czymś, Skaner Diagnostyczny Tester Vscan OBD2C ITS CAN UDS
                                Lub Tester Diagnostyczny Skaner AUTOXSCAN RS700 MERCEDES OBDII/EOBD
                                oba obsługują prawie wszystkie auta
                                • #17
                                  Skanerami zdiagnozujesz błędy, ale adaptacji, i kodowań raczej nie zrobisz.
                                  • #18
                                    Zaryzykowałem i zamówiłem taki kabel z Ali od użytkownika "Shop5410009 Store". Koszt to lekko ponad 100 zł. W zestawie kabel HEX-V2 + płytka z VCDS 20.4.
                                    W moim przypadku - Octavia III FL (2017 rok, modelowo 2018) - DZIAŁA. Jak narazie testowo wykonałem jedno kodowanie i działa.
                                    POWRÓT NA GÓRĘ
