Czarna ramka grilla
  • Czarna ramka grilla
    miodowy, niestety w życiu i w każdej branży (tak i w drogówce) możesz trafić na człowieka i taboreta. Najgorzej, jak Policaj koniecznie będzie chciał ukarać, bo limit jeszcze nie wyrobiony :lol: tak jak napisali - jak nie będzie za co, to za ramki :twisted: . To tak jak co roku na początku zimy wszystkie onety itp. zamieszczają takie same artykułu tylko o odmrażaniu samochodu przy pracującym silniku. I faktycznie - to podlega pod mandat, ale nieraz trzeba wyżej postawić myślenie - jak skuć grubą warstwę zlodowaciałego śniegu bez rozgrzania samochodu? A Onet już daje wytyczne - razem z paragrafem :wink:
    zdrowa kolacja to pierwszy krok do udanej diety.
    Czarna ramka grilla
    Witam, nie jestem fanem chromu więc kupiłem do swojej OIII czarną ramkę grilla 5E0853761AF9R. Czy może wymieniał ktoś ramkę grilla w swojej OIII lub jest w posiadaniu instrukcji pomocnej w jego zmianie. Przejrzałem kilka forów (również zagraniczne) ale nie natknąłem się nigdzie na pomocne materiały. W ASO za wymianę zażądali 150 zł, niby niewiele ale po doświadczeniach z ASO (co prawda innej firmy) mam obawy przed oddaniem nowego samochodu w ich ręce. Z góry dziękuję za pomoc.
    • #3
      Re: Czarna ramka grilla
      Zamieszczone przez DB
      spróbuj poszukać na angielskiej briskodzie - może tam coś będzie
      Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
      • #4
        Podejrzewam, że identycznie jak do zmiany grilla, do ramki trzeba zwalić zderzak.
        • #5
          Trancer, +1
          Coś takiego czytałem na Bri, że grill jest częścią zderzaka i nie można sobie wymienić np. na plaster miodu... Nie wiem jak ramka?
          O3 1.8TSI DSG, Liftback, Brąz Topaz.
          • #6
            Zamieszczone przez Trancer
            na superskoda napisali, że zderzak trzeba zdjąć
            Octavia III - front grille in OEM honeycomb design KI-R : superskoda.com
            Seat Leon ST FR by mirek_p11
            Fotki
            Fotki
            • #7
              Sa dwie opcje, zdjecie zderzaka i wymontowanie, albo mozna obecna wyrwac i podobno da sie zamotowac.
              Daj znac jak ci poszlo bo tez planuje zmiane ramki.
              Black magic
              • #8
                Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Na briskoda.net znalazłem post jak zdjąć przedni zderzak w OIII co prawda w VRS ale myślę że w zwykłej OIII wygląda to tak samo lub podobnie Octavia 3 III vRS front bumper removal - how to - Skoda Octavia Guides - BRISKODA . Wygląda na to że trzeba jednak zdjąć zderzak. Obejrzałem też kilka zderzaków do OIII na Alledrogo i spróbuję jeszcze podważyć zaczepy ramki wkładając od zewnątrz jakąś sztywną "blaszkę", mam drugą ramkę więc wiem gdzie są zaczepy i w jaki sposób trzymają. Pewnie i tak skończy się na zdjęciu zderzaka.
                greg505 co masz na myśli pisząc "mozna obecna wyrwac" i gdzie to wyczytałeś? Może to też jest jakiś sposób.
                • #9
                  Tak z ciekawości ile pln trzeba położyć za tą ramkę??, bo nawet fajnie się prezentuje na O3.
                  • #10
                    Oczywiscie na briskodzie
                    Nie moge znalezc teraz calego watku w ktorym to wyczytalem, ale tu jest tez cos o tym Black Magic Grille frame fitting Help...! - Skoda Octavia Mk III (2013 onward) - BRISKODA
                    I tu:
                    Depends if you want to keep the chrome one to refit at a later date. If you do, it would be necessary to drop the front bumper to gain access to the rear of the grill. If not - and I didn't - then it is possible to use a screwdriver or similar object to remove the tabs that hold the grill in place. Takes a bit of force, I used a hammer to persuade them out - but as long as you're careful it's easy enough. Took me about 15 minutes to do mine. Sent from my HTC One X using Xparent BlueTapatalk 2
                    [ Dodano: Pon 28 Kwi, 14 23:40 ]
                    Trancer, 65€ dostepny na stronie superskoda.com
                    DB, a ile w aso?
                    Black magic
                    • #11
                      wrzucałem już kiedyś link do briskody gdzie o tym piszą:
                      Front Grille - Skoda Octavia Mk III (2013 onward) - BRISKODA
                      konkluzja z tamtego wątku jest taka:
                      - jeśli chcesz cały grill wymienić to trzeba wycinać ze zderzaka,
                      - jeśli chcesz zmienić samą ramkę to jest ona demontowalna (ale nie wiem jak niestety).
                      • #12
                        greg505, bob_best, dzięki za linki. greg505, zostanę jednak przy zdjęciu zderzaka
                        Trancer, greg505, jeżeli chodzi o cenę to z jakimś tam rabatem za zakup samochodu zapłaciłem 160 zł.
                        • #13
                          DB, juz po wymianie?
                          Black magic
                          • #14
                            greg505 niestety nie obejdzie się bez zniszczenia ramki lub bez zdjęcia zderzaka więc wymianę ramki odłożyłem na przyszłość (po gwarancji). Pytałem w ASO i jeżeli wymienię sam mogą robić mi problem z gwarancją. Jak wcześniej wspominałem wolę unikać niepotrzebnej ingerencji serwisu więc nie zlecę wymiany ASO.
                            • #15
                              Aby rozwiać wasze wątpliwości looknijcie na to
                              Ramka montowana w ASO i na 100% nie ściągali zderzaka - koszt 250 zł - jak by ktoś chciał to ASO MKT Wola Mielecka ma doświadczenie w tym temacie
                              Jak ktoś chce zobaczyć w realu to zapraszam do Łodzi
                              [ Dodano: Sob 17 Maj, 14 22:54 ]
                              A tak się prezentują obie moje Skody- stara OII FL i OIII
                              • #16
                                JerzyM73, Pikna i pozdro dla RMI
                                Octavia III Combi 1.4 TSI Brąz Topaz
                                • #17
                                  Swietnie :diabelski_usmiech
                                  Black magic
                                  • #18
                                    To ten salon koło Mielca na wylocie z rondem z samolotem? Mam w Mielcu teściową
                                    • #19
                                      Zamieszczone przez mac_aaron
                                      Tak to ten - pozdro dla Teściowej.
                                      Elmo - SG -to Gliwice ??? - jeżeli tak to możesz moją starą (rapem 4 lata i 250 kkm przebiegu) O II FL spotkać teraz często na drogach Śląska i Zagłębia bo teraz tam będzie głównie pomykać
                                      • #20
                                        Zamieszczone przez JerzyM73
                                        dokładnie Gliwice Będę wypatrywał
                                        • #21
                                          Odgrzewam temat - faktycznie, można ramkę grilla wymienić bez demontażu zderzaka ale potrzebna niezła motywacja i cierpliwość, mi to zajęło około 30 minut i nie jest to łatwe, fakt można rwać na siłę ale nie polecam bo można pourywać zaczepy w samym grillu i potem lipa, ramka nie będzie się trzymać.
                                          Odkręcić należy 4 śruby torx, odgiąć środkową część osłony i od wewnętrznej strony grilla są spinki i tutaj zaczyna się zabawa, jak ktoś ma małe ręce plus mały płaski śrubokręt to pikuś, ja niestety ręce podrapałem ale się udało:
                                          Finał:
                                          • #22
                                            Fajnie, że dzielisz się wiedzą o tym.
                                            Czy to oznacza, że montaż ramki jest na wcisk i zatrzaski? I w związku z tym jedyna trudność to demontaż "starej" ramki?
                                            Mi w serwisie zawołali za wymianę grubo ponad 200 zł, czyli więcej niż koszt samej ramki i zrezygnowałem.
                                            Jeszcze chce się upwnić:
                                            Czarna ramka to po prostu część zamienna z RS-a? tj. . poza kolorem, dla RSa i cywilnej wersji O3 ramka jest identyczna?
                                            O3 1,8 TSI
                                            • #23
                                              brodacz, dokładnie tak jak piszesz montaż ramki jest na wcisk i plastikowe zatrzaski a jedyna trudność to demontaż "starej" ramki. Jeżeli chodzi o samą ramkę poza kolorem, dla RSa i cywilnej wersji O3 ramka jest identyczna.
                                              Jeżeli interesuje Cię montaż ramki w ASO to zapytaj jeszcze u konkurencji. W ASO w Kielcach powiedzieli za montaż 150 zł a w Gliwicach 80 zł.
                                              • #24
                                                Znalazłem na allegro ramkę za 150 PLN jednak z zdjęcia wynika że ma ona tylko 6 zatrzasków, przy czym moja oryginalna srebrna ma ich aż 12 czy też tak był u ciebie Trancer ??
                                                Moja czeszka
                                                • #25
                                                  Czarna ramka grilla ma dokładnie tyle samo zatrzasków co srebrna, nie liczyłem dokładnie ale na pewno nie 6.
