Z przykrością informujemy, że wczoraj zmarł nasz kolega Emil.
Był w klubie od początku, zawarł tu wiele przyjaźni, które przetrwały przez lata.
Rodzinie i wszystkim najbliższym składamy szczere kondolencje.
Administratorzy i Moderatorzy OCP.Wątek ze wspomnieniami i informacjami.
Na początku chciałbym podziękować Ironikowi za bardzo przejrzystą fotorelacje która się mi bardzo przydała. Super robota. A teraz do rzeczy, z racji że miałem trochę do czynienia z LEDami z allegro (wymieniłem całe oświetlenie wnętrza na LED) które nie spełniły moich oczekiwań (za niebieskie i za słabe światło oraz dość awaryjne) a z kolei całe lampki LED ze strony superskoda.com wychodzą dość drogo postanowiłem poszukać czegoś innego i znalazłem . Znalazłem żarówki W5W Philips X-treme Vision 6000K (ok. 60zł komplet 2szt.) które ostatnio udało mi się zamontować. Dla zainteresowanych poniżej fotki i końcowy efekt który uważam że jest całkiem fajny.
Mastermindq podejrzewam że w rzeczywistości w porównaniu z LEDami z superskoda święcą ciut słabiej bo jednak tam jest kilka diod a tu tylko jedna, ale i takt efekt jest dużo lepszy od fabrycznych. Co do wnętrza zamontowałem sobie odpowiedniki OSRAM które są troszkę tańsze (za komplet 2szt 45zł) i są o niebo lepsze od tych z allegro bo dają czyste białe światło i są mocniejsze mimo jednej diody. A świecą one tak:
Dziękuję za instruktarz. Jest FULL PROFI. Dodam, że żarówka LED wchodzi, ale u mnie gumkę/gniazdo trzeba było przyciąć by z żarówką weszło do obudowy tak jak się należy
Tak żeby odświeżyć temat. Zamontowałem LED-y od superskoda, gdyż moje obudowy lampek po 100kkm wykazały graniczne zużycie. Pełno wody w obudowie żarówki, glony, muł i nieznane formy życia. Gotowe lampki (moduły) led wyglądają na bardziej szczelne... Ciekawe jak długo wytrzymają. Póki co światła nie brakuje i w kałużę nie wdepnę. DSC_0079.JPG
Mogę pomóc z VAG-owaniem, VCP i mechaniką. Warszawa i okolice. Własny warsztat na Białołęce - MonsterGaraż
Samochody:
Astra F cabrio Bertone 1,6
O3 2,0TDI CKFC
Była:
O2FL 1,4TSI CAXA
Witam, podepnę się do tematu ok. Prawe lusterko trzeszczy przy składaniu, dźwięk silniczka zacinającego się, czy zdjęci obudowy i wd40 coś pomoże czy wymiana silniczka mnie czeka ?
Pozdrawiam Paweł
Koledzy, szykuję się do dołożenia oswietlenia w lusterka, wszystko skompletowane tylko pytanie, czy mógłby ktoś podpowiedzieć w które miejsca w kostce muszę się wpiąć?
Tego się nie koduje w BCM tylko w sterowniku drzwi.
Cześć koledzy.
moja skoda O3 nie posiada oświetlenia pod lusterkiem. Wiem że trzeba wkodowac w sterowniku drzwi. Nie znalazłem nigdzie gdzie podpiąć kabelki. Ma ktoś taką wiedzę? Chcę aby to było jak fabrycznie.
Masa kabel niebiesko-czarny pin 3 ( trzeba się podlutować ) , plus pin 1 (pomarańczowy ), Ale na nic Ci ta wiedza jak masz sterowniki drzwiowe low , tą opcję obsługują tylko sterowniki high czyli 593 lub 592 , inaczej nie ma fizycznie pinu 1 w sterowniku czyli 393 lub 392 odpadają na starcie .
Ostatnio edytowany przez Wojtenio; [ARG:4 UNDEFINED].
Dzięki za info. Kurcze to lipa. Posiadam 5Q4 959 393 E. Albo wymiana sterownika albo "wpięcie" się np w oświetlenia kabiny... Już mi się taka manufaktura nie podoba..
