Sterownik kierownicy Highline
  • Sterownik kierownicy Highline
    Szukam sterownika w wersji high bo zainstalowałem dwa chyba w wersji middline bo na ross Tech nie ma tych opisanych i nie moge zakodować multifunkcji. Moze ktoś by wrzucił jakies
    foty z vcdsa jakie ma long cody w 16 jak ma oryginalnie zainstalowana kierownice z mf??
    Zamieszczone przez MarcinT Zobacz posta
    Jak nie ma jak są
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
    Inny niz highline nie obsługuje multi
    Mój szatan
    Paweł
    • #3
      Napisz jaki masz teraz bo tak to możemy sobie zgadywać.
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • #4
        Jeden oryginalny jaki miałem zainstalowany to 5Q0 953 549 a vcds pokazuje na końcu 507 AD jak widać na zdjęciach a drugie taki sam ale 549E na końcu.
        Ostatnio edytowany przez MarcinT; [ARG:4 UNDEFINED].
        • #5
          myślę, że musisz szukać takiego - OEM 5Q0953549A Multifunction Steering Wheel Controler for Octavia 3 and Golf 7 for 145.00 € - Steering wheel modules
          Grzegorz
          • #6
            Dzięki będę szukał jakiejś używki bo trochę drogi jest najlepiej z jakiejś vrs na części
            • #7
              A moze ktoś wrzucić fotę z vcdsa sterownik 16 jakie sa opcje w coding 7 przy oryginalnie zainstalowanej kierownicy z MF bytes0 i 1??
              • #8
                MF jest obsługiwana przez bordneza i gateway
                a kodowanie sterownika 16 to
                Adressword : 16
                Numer VAG : 5Q0953521M
                Nazwa : Elektronika kolumny kierownicy
                Opis ster. : J524 Lenks.Modul
                Komunikacja : UDS, EV_SMLSVALEOMQB 001015
                Wersja SW : 0195
                Kodowanie : 1400
                • #9
                  Jakaś czarna magia mam zaznaczone sterowanie mf w gateway i odznaczone w sterowniku16 zeby nie było sterowania z manetek i nic nie działa moze problem jest w manetkami , ze sterownik widzi tam sterowanie komputera pokładowego a nie z kierownicy . rrobert a ten bordnez to co to??
                  • #10
                    Dzwoniłem do ASO i powiedzieli ze ten to jest staru sterownik a nowy to z literka E i taki mam właśnie zainstalowany i nic. A ten boardnez widzę w vcds bo to jakiś sterownik tez jest z tego co przeczytałem??
                    • #11
                      bordnez to centralna elektryka adres 09. podaj adres to wyślę ci schemat MF. Zrób autoascan auta to zobaczymy co masz. etka nigdy nie poda Ci co jest w aucie tylko to co możesz zamontować
                      jak masz sterownik gatewey mini to robiąc to w ASO zamontuje ci nie ten co miałeś tylko ten z etki czyli wersję high. mam sterownik kolumny który to obsługuje
                      • #12
                        Hej dawno mnie nie bylo urlop ale podaje adres [email protected] Ok zrobię autoscana i wyślę
                        • #13
                          Potrzebuje pomocy odnośnie kodowania. Posiadam OIII w wersji Elegance niestety bez sterowania w kierownicy ( przy dobieraniu pakietu dynamic nie kliknęło się na sterowanie w kierownicy ) - sterowanie jest prawą manetką przy kierownicy . Dokupiłem sterowanie, wiązkę zamontowałem, przyciski na kierownicy działają równolegle z manetkami tylko wywala mi błędy dwa w 19-CAN Gateway.
                          Autoscan wygląda tak:
                          Chassis Type: NE (5Q0)
                          Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 20 42 44 52 55 5F 69
                          VIN: TMBAG9NE8F0070167
                          01-Engine -- Status: Malfunction 0010
                          03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                          08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                          09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                          10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
                          15-Airbags -- Status: OK 0000
                          16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                          17-Instruments -- Status: OK 0000
                          19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                          20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
                          42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                          44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                          52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                          55-Xenon Range -- Status: OK 0000
                          5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
                          69-Trailer -- Status: Not registered 0001
                          Address 01: Engine (J623-CLHA) Labels: 04L-907-309-V1.clb
                          Part No SW: 04L 906 021 M HW: 04L 907 309 B
                          Component: R4 1,6L EDC H22 5517
                          Revision: 84H22---
                          Coding: 01110012032400090000
                          Shop #: WSC 73430 031 00063
                          ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021M 002009
                          ROD: EV_ECM16TDI01104L906021M_SK37.rod
                          VCID: 2F6B65E7769F9E66327-807A
                          1 Fault Found:
                          21125 - Invalid Data Received from Airbag Control Module
                          U0452 00 [032] - -
                          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
                          Freeze Frame:
                          Fault Status: 00000001
                          Fault Priority: 2
                          Fault Frequency: 2
                          Mileage: 70193 km
                          Date: 2017.09.15
                          Time: 16:58:36
                          Readiness: 0 0 0 0 0
                          Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379.clb
                          Part No SW: 5Q0 907 379 K HW: 5Q0 907 379 F
                          Component: ESC H31 0371
                          Revision: 00000000 Serial number: 62194000003287
                          Coding: 1A0762911427096C0078060641CA245846289000608224B200 400070C002
                          ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001
                          ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_SE37.rod
                          VCID: 44813A4BCF190D3EFF5-8011
                          No fault code found.
                          Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
                          Part No SW: 5E0 907 044 K HW: 5E0 907 044 K
                          Component: Climatronic H03 0907
                          Revision: 00001K06
                          Coding: 01010104002100010005000000101000
                          ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
                          ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SK37.rod
                          VCID: 2D577FEF7C93EC7600B-8078
                          Fresh Air Blower Front:
                          Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
                          Air quality sensor:
                          Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
                          Part No SW: 5Q0 937 084 AJ HW: 5Q0 937 084 AJ
                          Component: BCM MQBAB H H18 0134
                          Serial number: 01011421900318
                          Coding: 0C020B42404722FB47E04000000C0700000000000000000000 0000000000
                          Shop #: WSC 37302 001 1048576
                          ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 013000
                          ROD: EV_BCMBOSCH_SK37.rod
                          VCID: 8009765B1B81511E1BD-80D5
                          Subsystem 1 - Part No SW: 5E1 955 119 HW: 5E1 955 119
                          Component: WWS371 140802 041 0570
                          Serial number: 140812140038
                          Coding: 065DDD
                          Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
                          Component: RLHS 037 0059
                          Serial number: S4Y14M08D25H12M22S20
                          Coding: 00885D
                          1 Fault Found:
                          395273 - Control Circuit for Signal Horn
                          B1344 14 [008] - Open or Short to Ground
                          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                          Freeze Frame:
                          Fault Priority: 2
                          Fault Frequency: 1
                          Reset counter: 17
                          Mileage: 71899 km
                          Date: 2017.10.20
                          Time: 18:59:37
                          Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 5Q0-919-294.clb
                          Part No SW: 5Q0 919 294 E HW: 5Q0 919 294 A
                          Component: PARKHILFE 8K H03 0048
                          Revision: -------- Serial number: 39331420905872
                          Coding: 0031051101
                          ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002024
                          ROD: EV_EPHVA18AU3700000_AU37.rod
                          VCID: 3D774FAFACF37CF6B0B-8068
                          Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
                          Part No SW: 3Q0 959 655 AB HW: 3Q0 959 655 AB
                          Component: Airbag VW20 012 0189
                          Revision: -------- Serial number: 003P3PE5W6UE
                          Coding: 98FCC000000000005C5400CC000800000065
                          Shop #: WSC 73430 790 00063
                          ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
                          ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X_SK37.rod
                          VCID: 7EF588A3E175A7EEE91-802B
                          Crash sensor for side airbag; driver side:
                          Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 454 000 408 14
                          Component: SideSensor_Df 008 0887
                          Serial number: 3576U00000003C79A017
                          Coding: 2D2D2D
                          Crash sensor for side airbag; passenger side:
                          Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 454 000 908 14
                          Component: SideSensor_Pf 008 0887
                          Serial number: 3586U000000C3389A01C
                          Coding: 2D2D2D
                          Crash sensor for side airbag; rear driver side:
                          Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 406 14
                          Component: SideSensor_Dr 111 0148
                          Serial number: 3516RD56AF303000000B
                          Coding: 2D2D2D
                          Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
                          Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 800 908 14
                          Component: SideSensor_Pr 111 0148
                          Serial number: 3526R56B42404000000-
                          Coding: 2D2D2D
                          Crash sensor for front airbag; driver side:
                          Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 801 906 14
                          Component: FrontSensor_D 114 0149
                          Serial number: 3556VCF15F303000000I
                          Coding: 2D2D2D
                          Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
                          Part No SW: 5Q0 953 507 AD HW: 5Q0 953 549
                          Component: Lenks. Modul 007 0070
                          Revision: -------- Serial number: 19081404221434
                          Coding: 1600
                          ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 009001
                          ROD: EV_SMLSKLOMQB_SE37.rod
                          VCID: 78F99EBBC35199DEA3D-802D
                          Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
                          Part No SW: 5E0 920 741 HW: 5E0 920 741
                          Component: KOMBI 204 4290
                          Coding: 07A502002980000801082A001000000000000000
                          ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009040
                          ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SK37.rod
                          VCID: E1CF53DFF0CBF816743-80B4
                          Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: Redir Fail!
                          Part No SW: 5Q0 907 530 T HW: 5Q0 907 530 F
                          Component: GW MQB High 128 1188
                          Revision: -------- Serial number: 0002391887
                          Coding: 0100003800087300EF00020A080F0000000105000000000000 0000000000
                          ASAM Dataset: EV_GatewLear 011016
                          ROD: EV_GatewLear_AU37.rod
                          VCID: 428D3C53D50D030ECD9-8017
                          Alternator:
                          2 Faults Found:
                          66304 - Databus
                          U1124 00 [009] - Additional Installations Detected
                          Freeze Frame:
                          Fault Priority: 2
                          Fault Frequency: 254
                          Reset counter: 232
                          Mileage: 59639 km
                          Date: 2017.03.22
                          Time: 10:30:46
                          67072 - Local Databus
                          U1125 00 [009] - Additional Installations Detected
                          Freeze Frame:
                          Fault Priority: 2
                          Fault Frequency: 2
                          Reset counter: 232
                          Mileage: 71899 km
                          Date: 2017.10.20
                          Time: 19:53:03
                          Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: None
                          Part No SW: 5G0 857 511 D HW: 5G0 857 511
                          Component: FLA H04 0002
                          Revision: AA001001
                          Coding: 02018F6B76765D525220343E01
                          ASAM Dataset: EV_ 001009
                          ROD: N/A
                          VCID: 2B5371F74287E2461EF-807E
                          No ASAM data for: "EV_" (SK37)
                          Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 5QX-959-X93-42.clb
                          Part No SW: 5Q4 959 593 B HW: 5Q4 959 593 B
                          Component: TSG FS 009 0014
                          Serial number: 0000112287274
                          Coding: 00150120D000040000001100
                          ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
                          ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_SK37.rod
                          Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A
                          Component: FOND_FHSG_DRV 005 0005
                          Serial number: 00000000000003424301
                          Coding: 010200
                          Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
                          Part No SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
                          Component: EPS_MQB_ZFLS 123 1043
                          Coding: 0102
                          ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 010031
                          ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
                          VCID: 418F335FD00B1816D43-8014
                          Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
                          Part No SW: 5Q4 959 592 B HW: 5Q4 959 592 B
                          Component: TSG BFS 009 0014
                          Serial number: 0000112686300
                          ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
                          ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_SK37.rod
                          VCID: 43833957CA170A06C6F-8016
                          Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A
                          Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005
                          Serial number: 00000000000003523015
                          Coding: 190200
                          Address 55: Xenon Range (J745) Labels: 7P6-907-357.clb
                          Part No SW: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
                          Component: AFS-ECU H07 0090
                          Revision: -------- Serial number: --------------
                          Coding: 034A02003F000000
                          ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
                          ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
                          VCID: 4089365BDB01111EDBD-8015
                          Subsystem 1 - Part No SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B
                          Component: LeiMo links H06 0009
                          Coding: 3E0000
                          Subsystem 2 - Part No SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B
                          Component: LeiMo rechts H06 0009
                          Coding: 3E0000
                          Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
                          Part No SW: 5E0 035 840 A HW: 5E0 035 840 A
                          Component: MU-S--ER 041 0435
                          Serial number: S3E02708140702
                          Coding: 03730100FF00000011110001000000002F0000840100010002
                          ASAM Dataset: EV_MUStd4CPASE 002039
                          ROD: EV_MUStd4CPASE_SE37.rod
                          VCID: 1F4B9527063F0EE6827-804A
                          Media Player Position 1:
                          Subsystem 1 - Part No SW: 5E0 919 605 B HW: 5E0 919 605 B
                          Component: ABT_Std_Plus H60 0030
                          Serial number: SKZ8Z9PT1003SE
                          Address 69: Trailer (J345) Labels: 5Q0-907-383.clb
                          Part No SW: 5Q0 907 383 HW: 5Q0 907 383
                          Component: Anhaenger H11 0030
                          Revision: 6A001003 Serial number: 00008200603825
                          Coding: 0100000200000000
                          Shop #: WSC 00000 000 00000
                          ASAM Dataset: EV_TrailFunctDemouHella 001001
                          ROD: EV_TrailFunctDemouHella.rod
                          VCID: F4E12A8B5F397DBE0F5-80A1
                          End ---------------------------------------------------------------------
                          Ma ktoś z kolegów pomysł jak ugryść kodowanie aby nie siało tych dwóch błędów ?? Mogę podmienić 5Q0 953 549 na 5Q0 953 549E z manetkami 5Q0 953 513R.
                          dokładnie jak na zdjęciu:
                          Ostatnio edytowany przez AdamB; [ARG:4 UNDEFINED].
                          Octavia III 1.6 TDI 105KM Elegance+Amazing+Dynamic+sportowe zawieszenie
                          • #14
                            Może to Ci pomoże.
                            W CAN masz okienko "installation list". Może tam trzeba zaznaczyć kierownicę multi?
                            • #15
                              Właśnie, tego nie probowałem. Zaraz sprawdzę.Dzięki
                              • #16
                                wszystko jest ok. gateway wykrył ze masz podpiętą MF i trzeba ją uaktywnić popołudniu mogę sprawdzić dokładnie jak
                                • #17
                                  Jak nie kłopot będzie duży to sprawdź proszę. Dzięki
                                  • #18
                                    Coś tam podziałałem w 19 Can i po zaznaczeniu w Byte 1 Bit 0 i pozostał jeden błąd (zamiast poprzednich dwóch):
                                    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
                                    Coding: 0101003800087300EF00020A080F0000000105000000000000 0000000000
                                    Alternator:
                                    Multifunction unit control module:
                                    Subsystem 2 - Part No SW: 5E0 919 719 A HW: 5E0 919 719 A
                                    Component: E221__MFL-PR6 H04 0120
                                    Serial number: 000000000B0713121013
                                    1 Fault Found:
                                    66304 - Databus
                                    Freeze Frame:
                                    Fault Priority: 2
                                    Fault Frequency: 1
                                    Reset counter: 233
                                    Mileage: 71928 km
                                    Date: 2017.10.22
                                    Time: 13:11:53
                                    Z racji tego że nie mam labelki do 19 mam pytanie co znajduje się pod pogrubionym kodowaniem ?:
                                    0101003820085700EF00020A080F0000000105000000000000 0000000000
                                    • #19
                                      Aby temat wyczerpać błąd uw był związany z modułem haka , który podczas wizyty w ASO coś panowie namieszali. Podczas następnej wizyty w ASO problem został załatwiony.
