Wymiana kierownicy - czy będzie pasować?
  • #26
    Zamieszczone przez Tomek-stach Zobacz posta
    Sprzedaj i kup kierownice przed liftem. Możesz śmiało brać np od fabii. Ja właśnie zakładałem od fabii i poducha pasowała
    Tak tylko w wersji polit nie było kierownic czteroramiennych wiec nie łatwo teraz będzie znaleźć kogoś kto chce wymienić kierownice z 3ramiennej na 3ramienna. Chyba ze znajdzie się ktoś kto ma bardzo zniszczona i będzie chciał wymienić. No nic będę próbował
    • #27
      Zamieszczone przez RUDiCK Zobacz posta
      założenie poduszki przedliftowej do kierownicy z wersji polift skutkuje (patrzac od strony szyby przedniej na kierownice) powstaniem ok 1,5cm szczeliny.
      Ja teraz kombinuje co dalej z tym fantem zrobic
      No to może łatwiej będzie Ci wymienić zaślepkę poduszki?
      Ja już to robiłem w Octaviach, Fabiach i w niedawno w VW Polo. Operacja w 100% bezpieczna.
      • #28
        Zamieszczone przez koleś Zobacz posta
        Juz to sprawdzałem. Problem w tym gdzie taka zaślepkę dostać w normalnych pieniądzach, dzwoniłem do jednego kolesia to mi powiedział 200zl, przy cenie kierownicy za którą dałem prawie 400zl robi sie kwota za która kupiłbym nówkę przedliftową w salonie i zero kombinowania. Poczekam jeszcze moze cos sie znajdzie a jak nie to tylko sprzedaż.
        • #29
          Chciałbym wymienić swoją kierownice w O3 RS po lifcie na podgrzewaną. Czy jest to możliwe jeżeli przycisk od ogrzewania jest zaslepiony? Z uwagi na gwarancję musiałbym to pewnie robić w serwisie. Czy jeśli to w ogóle możliwe to ktoś orientuje się jak to może wyglądać cenowo?
          Pozdrawiam!
          • #30
            Wg. mnie do wymiany będzie sterownik kierownicy. W obecnym zapewne nie ma gniazda do wtyczki podgrzewania. Zdejmij kierownicę i będziesz widział co masz.
            Sprawdź wtyczkę sterownika. Jest chyba potrzebna inna.
            Raz próbowałem taki sterownik do podgrzewanej włożyć w golfie VII i wtyczka nie pasowała.
            • #31
              Posiadam O3 z radiem swing i chciałbym wymienić kierownicę na multifunkcyjną. Proszę o odpowiedź czy jest to możliwe, jeżeli tak to co jeszcze będzie dodatkowo potrzebne do wykonania takiej operacji.
              • #32
                Zamieszczone przez rino Zobacz posta
                Myślę o zmianie radia Swing
                Co powiesz o takim?
                RADIO NAWIGACJA SKODA OCTAVIA 2013+ ANDROID KAMERA 7790479370 - Allegro.pl
                • #33
                  Jest możliwe.
                  Do tej kierownicy wystarczy dołożyć przyciski w miejsce zaślepek.
                  Będzie również konieczna przeróbka kabelka w kierownicy. Trzeba mu dołożyć czarną wtyczkę do przycisków.
                  I najważniejsze to sprawdź jaki masz moduł gateway. W wersji LOW nie będą działać przyciski.
                  Musi być wersja HIGH.
                  Gateway w wersji high jest tani ale jego wymiana tylko w ASO bo ma ochronę komponentu.
                  • #34
                    koleś przynajmniej wersja MID jak u mnie i działa MF. Ale koniec końców wolałbym wersję HIGH.
                    • #35
                      No to czegoś nowego się dowiedziałem. Napisz numer gatewaya.
                      • #36
                        rino - sprawdź gatewaya. Jak masz odpowiedni to ja mam przyciski i wiązkę do airbaga. Mogę zamontować.
                        • #37
                          Dzięki za odpowiedź, spróbuję się jakoś do niego dostać i sprawdzić, niestety nie mam VCDS. Puki co, chciałem się dowiedzieć czy istnieje w ogóle szansa na montaż MF.
                          Ostatnio edytowany przez rino; [ARG:4 UNDEFINED].
                          • #38
                            Dostać się do niego jest trudno. Ja raz próbowałem bez powodzenia. Było zimno i robiłem na placu więc się szybko poddalem a później już auto nie przyjechało drugi raz. Jest gdzieś nad nogami kierowcy.
                            Najszybciej będzie VCDSem.
                            • #39
                              Może jest tu jakaś dobra dusza z Krakowa lub okolic, która mogłaby mi sprawdzić na miejscu?
                              • #40
                                Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: 5Q0-907-530-V1.clb
                                Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 530 S HW: 5Q0 907 530 E
                                Komponent: GW MQB Mid 127 1188
                                Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 0002181173
                                Kodowanie: 0101000800087300EF000208080F0000000105000000000000 0000000000
                                Kod serwisu: WSC 73430 790 00104
                                Zbiór danych ASAM: EV_GatewLear 011016
                                ROD: EV_GatewLear_011.rod
                                VCID: 41887D98D089CB49A6-8014
                                Alternator:
                                Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
                                Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5E0 919 719 A HW: 5E0 919 719 A
                                Komponent: E221__MFL-PR6 H04 0130
                                Numer seryjny: 000000000B1231160614
