Regulacja wysokości świateł mijania (H7) w O3 FL / napięcie na żarówkach H7
  • Regulacja wysokości świateł mijania (H7) w O3 FL / napięcie na żarówkach H7
    Cześć,
    żona dostała firmówkę jak w temacie. Narzekanie na słabe światła. Sprawdziłem osobiście i:
    Problem jest taki, że światła świecą dość nisko podczas jazdy - MZ za nisko - tak na 40-50m. Jednocześnie podjechaliśmy pod ścianę z cegieł (kocham Biedrę za możliwość ustawiania świateł ) i na postoju wygląda, że świecą dokładnie tak wysoko jak powinny - ustawiałem w ten sposób światła w dobrych kilku autach, wiem gdzie powinno być odcięcie na ścianie. W ustawieniach przez radio światła ustawione na max wysokość (suwak do końca w prawo), ale podczas jazdy jest za nisko. Czy to możliwe, że jest jeszcze jakaś kalibracja lub ustawienie elektroniczne dotyczące zachowania świateł w trakcie jazdy?
    Drugie pytanie - czy w O3 FL da się podbić napięcie na żarówkach tak jak we wcześniejszych autach grupy VAG? Moduł 09 to 5Q0 937 084 CP, w VCDS long coding pokazuje, że potrzebne jest serwisowe narzędzie do zmiany jakichkolwiek ustawień, a wszystkie bajty w long coding mają wartości '00'
    Z góry dzięki za wszelkie rady
    nisko świecą,a jedyny ratunek to lepsze żarówki osram +120% itd ciut poprawią widoczność-no,ale coś za coś(na krótko )
    Dawid
    • #3
      Zamieszczone przez dawcio Zobacz posta
      Dzięki za odpowiedź, choć niestety - mało pocieszająca, miałem przynajmniej nadzieję, że się popchnie na 13,8V na światła mijania i się na tańszych żarówkach obleci, ale trudno
      Czy to normalne, że światła na ścianie świecą tak jak trzeba, ale podczas jazdy jest za nisko? To halogeny, czyli niby tylko manualna regulacja, ale nie ma tam po drodze żadnej elektroniki do kalibracji, przestawienia itp jak zachowują się światła podczas jazdy?
      • #4
        jeszcze nie dłubałem przy tym,ale że mnie wku.....o oświetlenie to zakodowałem długie+halogeny i teraz po wioskach coś widać jak się jedzie
        Dawid
