Podświetlenie zegarów O3 2014
  • Podświetlenie zegarów O3 2014
    Witam. Nie do końca wiem czy w dobrym dziale opisuję swój problem...Otóż w mojej skodzie z 2014 pokrętło świateł ustawione mam na 0, wiadomo, świecą się same dzienne. Natomiast zegary raz są niepodświetlone, za chwilę delikatnie się rozjarzą aż do pełnej białej barwy, by za jakiś czas całkowicie się wyłączyć...Na stałe są podświetlone w pozycji Auto i pozostałych. W pozycji 0 tylko takie cuda...Czy to normalne? Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
    Prawidłowo. Jasność podświetlenia reguluje czujnik zmierzchu. Gdy są wygaszone informuje , że należy włączyć światła mijania.
    W celu sprawdzenia poświecić latarką na zegary a następnie zasłonić zegary. Jasność podświetlenia będzie się zmieniać.
    • #3
      Zegary podświetlają się tak sprytnie, że jak jest widno (przy dziennych) to się świecą. Jak robi się ciemniej, przygasają tak, żeby ich nie było widać - to znak, że trzeba włączyć światła mijania. Proste, a jakże genialne
      Darek
      "SZARA" - OCTAVIA III
      "SREBRNA" - CITIGO
      • #4
        Wielki dzięki za pomoc
        • #5
          Zamieszczone przez adamz1975 Zobacz wpis
          po to jesteśmy
          Darek
          "SREBRNA" - CITIGO
          POWRÓT NA GÓRĘ
