Zamieszczone przez Tomek-stach
Zobacz wpis
Wymiana kierownicy - czy będzie pasować?
Zamieszczone przez RUDiCK Zobacz wpiszałożenie poduszki przedliftowej do kierownicy z wersji polift skutkuje (patrzac od strony szyby przedniej na kierownice) powstaniem ok 1,5cm szczeliny.
Ja teraz kombinuje co dalej z tym fantem zrobic
Ja już to robiłem w Octaviach, Fabiach i w niedawno w VW Polo. Operacja w 100% bezpieczna.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Zamieszczone przez koleś Zobacz wpisNo to może łatwiej będzie Ci wymienić zaślepkę poduszki?
Wg. mnie do wymiany będzie sterownik kierownicy. W obecnym zapewne nie ma gniazda do wtyczki podgrzewania. Zdejmij kierownicę i będziesz widział co masz.
Sprawdź wtyczkę sterownika. Jest chyba potrzebna inna.
Raz próbowałem taki sterownik do podgrzewanej włożyć w golfie VII i wtyczka nie pasowała.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Posiadam O3 z radiem swing i chciałbym wymienić kierownicę na multifunkcyjną. Proszę o odpowiedź czy jest to możliwe, jeżeli tak to co jeszcze będzie dodatkowo potrzebne do wykonania takiej operacji.
Zamieszczone przez rino Zobacz wpisWitam,
Co powiesz o takim?
Captcha
Zamieszczone przez rino Zobacz wpischciałbym wymienić kierownicę na multifunkcyjną. Proszę o odpowiedź czy jest to możliwe,
Zamieszczone przez rino Zobacz wpisco jeszcze będzie dodatkowo potrzebne do wykonania takiej operacji.
Będzie również konieczna przeróbka kabelka w kierownicy. Trzeba mu dołożyć czarną wtyczkę do przycisków.
I najważniejsze to sprawdź jaki masz moduł gateway. W wersji LOW nie będą działać przyciski.
Musi być wersja HIGH.
Gateway w wersji high jest tani ale jego wymiana tylko w ASO bo ma ochronę komponentu.
Zamieszczone przez koleś Zobacz wpisrino - sprawdź gatewaya. Jak masz odpowiedni to ja mam przyciski i wiązkę do airbaga. Mogę zamontować.Ostatnio edytowany przez rino; 48099.
Dostać się do niego jest trudno. Ja raz próbowałem bez powodzenia. Było zimno i robiłem na placu więc się szybko poddalem a później już auto nie przyjechało drugi raz. Jest gdzieś nad nogami kierowcy.
Najszybciej będzie VCDSem.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Zamieszczone przez koleś Zobacz wpisDostać się do niego jest trudno. Ja raz próbowałem bez powodzenia. Było zimno i robiłem na placu więc się szybko poddalem a później już auto nie przyjechało drugi raz. Jest gdzieś nad nogami kierowcy.
Zamieszczone przez koleś Zobacz wpisNo to czegoś nowego się dowiedziałem. Napisz numer gatewaya.
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: 5Q0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 530 S HW: 5Q0 907 530 E
Komponent: GW MQB Mid 127 1188
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 0002181173
Kodowanie: 0101000800087300EF000208080F0000000105000000000000 0000000000
Kod serwisu: WSC 73430 790 00104
Zbiór danych ASAM: EV_GatewLear 011016
ROD: EV_GatewLear_011.rod
VCID: 41887D98D089CB49A6-8014
Alternator:
Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5E0 919 719 A HW: 5E0 919 719 A
Komponent: E221__MFL-PR6 H04 0130
Numer seryjny: 000000000B1231160614
- Polubień 1
Mam pytanie troszeczkę z innej beczki. Robię swap w Superbie 2011 na wersję polift. Kupiłem kierownicę 3T0 419 091 AJ i poszukuję do niej poduszki. Z tego co wiem to na 100% nie pasują poduszki z Superba 3. Pytanie z jakich samochodów mogę ściągnąć poduszkę? Czy koniecznie musi to być 3T0 880 201G IZY ? Prośba jeszcze o potwierdzenie że będzie potrzebny kabel do airbagu 5JA 971 584. Serdecznie dziękuję za pomoc.
PS
Po swapie będę miał do sprzedania kierę trójramienną ala VRS do O2 z łopatkami i mlf + ori poduszkę.*1B1B*1.8T*4x4
*1B1B*1.9T*DSG
Zamieszczone przez mazzi Zobacz wpisOperacja zakończyła się sukcesem Obyło się bez problemów. Pojawił się wprawdzie jeden błąd na CAN gateway'u o braku komunikacji z przyciskami w kierownicy, ale po ponownym podłączeniu i skasowaniu nie wrócił. Najtrudniejsze było chyba wyrwanie tej ramki z przyciskami, która ciasno siedziała w gumowej części kierownicy
Tak było przed:
A tak jest po:
Teraz mam piękną kierownicę i sporo satysfakcji
Dzięki jeszcze raz za pomoc
Zamontowałem komplet:
Captcha
https://allegro.pl/oferta/multifunkcja-skoda-octavia-superb-3-iii-3v0919719-8037215526
Jednak auto nie widzi przycisków:
Jakie masz kodowanie dla tych przycisków?
