Witam mam roczną Octavię i ... wychodzi rdza na tylnej klapie . Szok . Nie myślałem że skoda to taki badziew . Później wstawię fotki , jak myślicie co zrobią z tym fantem ? Jeżeli będzie potem na całej karoserii wychodzic zewzględu na źle wywalcowana blache ? No i drugi temat. Pęknięta szyba przód w prawym górnym rogu jest kreska , i to nie od kamyka czy nie wiem . Widać że pęknięcie jest od dołu szyby a nie od góry jak zawsze . Doradzicie co zrobić? Wstępnie jestem umówiony w aso ale zobaczymy .
Pęknięta szyba oraz rdza o3 fl
Daj fotę tej rdzy, którą oczywiście zgłoś, szybę też skoro nie widać miejsca uderzenia.
Też miałem przeboje z klapą na gwarancji, punktowo 2 miejsca mi zaczęły rosnąć (3 latek), rdza wokół lampek (4 latek).Ostatnio edytowany przez spj; 5971.
Zgłosone - jedź do ASO i domagaj się potwierdzenia zgłoszenia na piśmie. Zwłaszcza rdzy, żeby w razie czego było jak (czego nie życzę) pojawiła by się kiedyś w innym miejscu. Szyba powinna być wymieniona jak nie ma odprysku od uderzenia kamieniem. Tylko.... Skoro pękła sama z siebie, to iest jakiś defekt nadwozia! Wtedy pozostaje czekać, czy z drugą nie stanie się to samo. Wtedy dopiero będzie wojna.pozdrawiam - Darek
Zamieszczone przez prezes870 Zobacz wpismam roczną Octavię
Miałem to samo u dołu klapy, po obu stronach na klapie bagażnika.
Będzie trzeba zdjęcia zrobić na zbliżeniu do zgłoszenia.
Tylko uwaga, trzeba je zrobić tak, żeby nie było widać, że na szczycie tego czopka jest pęknięcie. Niestety pomimo, że u mnie tego pęknięcia nie było, to na zdjęciach wychodził, że jest (a wtedy odrzucenie zgłoszenia z gwarancji murowane, jako uszkodzenie mechaniczne zewnętrzne). Także trzeba się pomęczyć, aby zrobić dobre fotki.
Jak zatwierdzą na gwarancyjną naprawę, to będą chcieli malować klapę częściowo, do załamania blachy przy oświetleniu tablicy rej., u mnie mieli tak robić, ale poszli dalej i polakierowali też tą poziomą cześć blachy gdzie są lampki i teraz na zagięciu pomiędzy lampkami a znaczkiem Skody klar odpryska ASO samo zło. Upierają się, że mają całą lakierować.
Powodzenia i daj znać co w ASO wymyślili.
