Przegrzewanie przy przyspieszaniu - Octavia III TDI 110kw
  • Przegrzewanie przy przyspieszaniu - Octavia III TDI 110kw
    Cześć,
    Pierwszy post więc witam wszystkich.
    Od jakiegoś czasu (około 2 miesiące) mam problem z temperaturą silnika w Octavii III 2.0 TDI 110KW 2016r.
    Podczas jazdy miejskiej oraz na trasie tak do 100km/h nic się nie dzieje.
    Jednak po przyspieszeniu ze 100 do 140/150 temperatura gwałtownie rośnie.
    Szkopuł tkwi w tym, że nie dzieję się to zawsze, więc układ chłodzenia raczej jest wydolny, bo czasami radzi sobie z większym obciążeniem silnika.
    Jako pierwszy wymieniłem termostat, później pompę wody - nie pomogło. Układ na pewno jest szczelny, uszczelka też raczej ok, bo nie widać, żeby płyn mieszał się z olejem.
    Auto podłączone pod komputer nie daje znać o jakiejkolwiek usterce, mechanicy rozkładają ręce.
    Mógłbym metodą prób wymieniać każdy element układu po kolei, ale może ktoś z Was miał podobny problem, albo ma pomysł gdzie może leżeć przyczyna?
    Z góry dzięki za podpowiedzi.
  • #2
    Do sprawdzenia pompa wody na rozrządzie czy przesłona się nie blokuje albo jest uszkodzona pompa elektryczna od chłodzenia chłodnicy powietrza doładowującego czyli kolektora ssącego
    • #3
      Przesłona blokuje się kiedy spełnione są dwa warunki, musi być zimno i silnik musi być zimny. Czyli np. po mroźnej nocy odpalasz auto i nagrzewając się temperatura nie zatrzymuje się tylko rośnie dalej.
      • #4
        sprawdz pompę wody na rozrządzie
        POWRÓT NA GÓRĘ
