r2r, To nie ta sama Octa co wcześniej było ogłoszenie ze zdjęciami z Zornicy?
Nawigacja Columbus w O III - aktualizacja
Szybkie pytanie. Wiem ze temat aktualizacji map w columbusie sie przewijał po forum parę razy. Dawniej trzeba było płacić za mapy. Czy może ktoś kto kopił OIII z Columbusem wie jak to wygląda teraz w Nowej Octavii. Na stronie Skoda.com znalazłem odnośnik do aktualizacji map dla Nowej Octavi gdzie bez problemu można ściągnąć aktualne mapy z internetu i podają jak je zainstalować. Czy to oznacza ze w OIII wreszcie po ludzku jak się wyda 6tys na fabryczna nawi to aktualizacja map jest za free ?
masz to po polsku ? jak tak to zapodaj link
ja znalazłem tylko wersję ENO3 combi 1.8TSI 245Hp 4x4 DSG
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...258496#1258496
no z tego co doczytałem instalacja będzie prosta, ale jak by się znalazło wszystko w PL było by super. Nowe mapy i tak dopiero w czerwcu będąO3 combi 1.8TSI 245Hp 4x4 DSG
Jesli mapy sa wielojezykowe to by bylo super.
Link do strony z aktualizacja dla Octavi tutaj Navigation.com
Co ciekawe jest to tylko dostepne dla Amundsena i Columbusa ale z Nowej Octavii - dla innych modeli nie.
A tu link do strony skoda.com skad przenosi na ten powyzej.
Link
[ Dodano: Czw 08 Maj, 14 23:31 ]
wedlug instrukcji wystrczy pobrac, nagrac na wlasna karet SD i do roboty. Karta wedlug nich powinna byc tez dostepna w ASO ale nie wspominaja by trzeba bylo za nia placic. Sciagac sie sciagaja bez problemu. Pytanie czy potem nie wola jakiego klucza aktywacyjnego ale w instrukcji nic na ten temat nie ma wiec chyba nie
Zamieszczone przez jerryxJesli mapy sa wielojezykowe to by bylo super.
Link
wedlug instrukcji wystrczy pobrac, nagrac na wlasna karet SD i do roboty. Karta wedlug nich powinna byc tez dostepna w ASO ale nie wspominaja by trzeba bylo za nia placic. Sciagac sie sciagaja bez problemu. Pytanie czy potem nie wola jakiego klucza aktywacyjnego ale w instrukcji nic na ten temat nie ma wiec chyba nieSkoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72190
Zamieszczone przez jerryxwedlug instrukcji wystrczy pobrac, nagrac na wlasna karet SD i do roboty. Karta wedlug nich powinna byc tez dostepna w ASO ale nie wspominaja by trzeba bylo za nia placic. Sciagac sie sciagaja bez problemu. Pytanie czy potem nie wola jakiego klucza aktywacyjnego ale w instrukcji nic na ten temat nie ma wiec chyba nie
Zamieszczone przez FestexxPytanie za 100 pkt czy pozostanie język polski, ale wydaje mi się, że to już standard w ich oprogramowaniu i PL będziePozdro
Zamieszczone przez LeniwiecW instrukcji aktualizacji Amundsena jest mowa o karcie SD-CDA zaaprobowanej przez Skode (w odpowiedniku VW jest tak samo). Stąd mój domysł, że nie każda karta się nada i trzeba szukać w ASO. Jak jest faktycznie, to musi się wypowiedzieć ktoś, kto Amundsena w O3 aktualizował.
to cytat z instrukcji updatu Amundsena
'You need the SD-CDA card containing the previous map data from your navigation system. The SD card is inserted in SD card slot 2 at the factory.'
'1. To do this, remove the SD card with the map data from slot 2 of your ©koda Auto Amundsen and insert it in your computer’s SD card slot or a connected SD card reader.'
Co ciekawe musza byc spore roznice w mapach miedzy Amundsenem i Columbusem bo do pierwszego waza 4GB a do drugiego az 16GB
Zamieszczone przez LeniwiecZamieszczone przez jerryxwedlug instrukcji wystrczy pobrac, nagrac na wlasna karet SD i do roboty. Karta wedlug nich powinna byc tez dostepna w ASO ale nie wspominaja by trzeba bylo za nia placic. Sciagac sie sciagaja bez problemu. Pytanie czy potem nie wola jakiego klucza aktywacyjnego ale w instrukcji nic na ten temat nie ma wiec chyba nie
This SD card is inserted in slot 2"
Więc każdy kto ma Amundsena ma tą kartę w nawi, wystarczy zrobić jej kopie zapasową i wrzucić nowe mapy zgodnie z instrukcją i wszystko powinno chodzić - przetestuję przez weekend.Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
W innym watku, ktoreg nie moge teraz znalezc, ale tez w tym dziale, była mowa ze sie pojawiły nowe mapy... Wejdz na: Update portal i tam wklep VIN i sprawdz czy masz nowe mapy dostepne czy nie
W tym wątku jest wałkowany temat aktualizacji Amundsena i Columbusa
Forum - Octavia Club Polska
Są tam również bezpośrednie linki do najnowszych aktualizacji map, bo nowy updateportal Skody bez VIN nie przepuści.Pozdro
Jest już fajna instrukcja o aktualizacji map w Columbusie /po polsku/, do pobrania ze Skody:
hError 404
można ssać!!!O3 RS 2,0 TDI DSG + Columbus+DAB+, Canton, ACC z FA, LA itd, itp.
Moja eReSka
Aktualne Personal POI: teraz taniej na POIfantastic.eu
Witam szanownym klubowiczów.
Mam problem z aktualizacją nawigacji w O3. Szukałem już ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
Samochód to O3 1.8T DSG rocznik 2014, odebrany w czerwcu. Nawigacja to Columbus.
Zgodnie z procedurą aktualizacji dostępnej na stronie Update portal wpisalem VIN mojego auta i owycziscie wyskoczyl plik z aktualizacja do sciagniecia. Porownalem wersje dostepna na stronie z moja wersja i ewidentnie moje navi ma stare mapy i oprogramowanie.
Po sciagnieciu pliku za pomoca managera pobierania kliknalem na "unpack" i wskazalem karte SD podlaczona w komputera. Po rozpakowaniu wlozylem karte SD do slotu 1 w schowku pasazera, wszedlem do menu -> ustawienia -> informacje o wersji -> aktualizacja. Niestety columbus nie "widzi" aktualizacji. Karte czyta poprawnie bo moge zobaczyc pliki i katalogi na niej sie znajdujace. Karta SD oczywiscie ma 32 GB - inaczej update by sie nie zmiescil. Probowalem robic rozne rzeczy, uzyc innego slotu SD (bo sa 2), wrzucic na karte plik bez rozpakowania etc. Nawigacja nadal nie widzi aktualizacji. Dostaje komunikat "brak aktualizacji" Czy ktos z Was wie co zrobic zeby udalo sie zaktualizowac ? Z gory bardzo dziekuje za jakiekolwiek wskazowki.---
Kuba
KubaO3, rzuc okiem do postu Leniwiec troche wyzej, tam podał link do watku o instalacji aktualizacji, kluczowe u Ciebie pewnie jest:
W rzeczywistości na koniec trzeba ręcznie całą zawartość katalogu P98_N60S5MIBH3_EU_NT_Q1.14 przenieść do katalogu głównego, a sam katalog usunąć.
Albo ręcznie z archiwum wyodrębnić zawartość tego katalogu bezpośrednio na czystą kartę.
Opisane tutaj
"Sam downloader ściąga dokładnie to samo, co podałem wcześniej linki. Tyle że na koniec to rozpakowywuje, i robi to dość wolno niestety.
W instrukcji aktualizacji jest zresztą pewien błąd - jest napisane, by rozpakować plik z mapami na kartę SD i można aktualizować.
Dopiero wtedy Columbus zobaczy aktualizację."Blue Race, 1.8 tsi, DSG (+łopatki), elegance, amazing, columbus, chrom, inne
Ja również zaktualizowałem Columbusa, ale co z tego, jak po nowych drogach dziwnie prowadzi. Trasę Łódź - Wrocław zaplanował o 2 godziny dłuzej niż ja sprawdzając na mapie. Widać coś jest nie tak i nie prowadzi nową S8 od Łodzi, tylko starą trasą krajową. To na minus.O3 elegance 1.4 tsi dsg, race blue, amazing, columbus, kessy + dodatki
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=77449
dawidan, to to pikus, jezdzilem w tym roku 2razy do Solca kolo Konstancina i na ostanie bodajze 7km, navi mowi 40minut
Pomine fakt ze prowadzi mega na okolo, jak sie zjedzie z DK w droge do wsi i przejedzie do pierwszego zakretu, to sie odnajduje, ale mimo to daje nascie minut na pokonanie 1-2km.. A ograniczenie tam jest do 50, wiec to nie wytlumaczenie.. Srednia predkosc wychodzi mniej wiecej jak by isc na piechote
