"Usterka: oświetlenie samochodu" po wymianie akumulatora
  • "Usterka: oświetlenie samochodu" po wymianie akumulatora
    proszę o pomoc kogoś, kto się na tym zna. Wymieniłem akumulator na nowy (notabene padł po 3 latach, jeszcze takiego przypadku w życiu nie miałem). Po wymianie od licha błędów, których nie dało się skasować VCDS, jednak podczas jazdy stopniowo same zniknęły. Pozostał tylko jeden: "Usterka: oświetlenie samochodu". Błąd jest, natomiast wszystko jest sprawne, sprawdziłem wszystkie żarówki, po prostu wszystko działa. Błędu nie da się wykasować. Poniżej zrzut z VCDS:
    Address 17: Instruments Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
    Control Module Part Number: 5E0 920 861 A HW: 5E0 920 861 A
    Component and/or Version: KOMBI 204 3390
    Software Coding: 07A409002880000801086A00040000
    Work Shop Code: WSC 25769 001 1048576
    ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 008011 (SK37)
    VCID: 254BE9D4241FC736C75-8070
    1 Fault Found:
    13636608 - Control Module Incorrectly Coded
    U1014 00 [009] - -
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 166
    Mileage: 61854 km
    Date: 2017.01.04
    Time: 12:14:53
    Samochód: Octavia III 1.8 TSI
    Dodam, że nie zmieniałem nic w kodowaniu, jest takie (przynajmniej ja nic nie robiłem) jak przed wymianą.
    Ostatnio edytowany przez tadfi; [ARG:4 UNDEFINED].
    TadFi
    Breloki, logo na klapę i inne gadżety
    a tu nic nie ma o błędzie żarówek
    tylko jakaś informacja o błędnym zakodowaniu licznika
    ten błąd nie jest krytyczny
    ->O2FL DSG Elegance+
    ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
    • #3
      Pamiętam, że miałem podobny błąd w moim B5, poszukałem w necie i podobno błąd wynikał z zastosowania modułu już z Passata po FLu i każdy mówił, żeby olać ten błąd lub trzeba było w którymś miejscu zmienić z 0 na 1 (kodowanie). Tak zrobiłem i błędu nie ma.
      Ale rozumiem, że przed padnięciem AKU błędu nie było?
      SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
      • #4
        Robiłeś może skan po kupieniu auta a przed zabawami VCDS? Jeżeli tak to powinieneś mieć oryginalne kodowanie i możesz sobie je porównać.
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • #5
          Próby zmiany kodowania i podmiany na oryginalne nic nie dało.
          Musiałem niestety podjechać do ASO. Też nie mogli nic z tym zrobić. Dopiero po podłączeniu się do głównego serwera okazało się, że były już takie przypadki po wymianie akumulatora. Ściągnęli poprawkę z serwera i błąd zniknął. Podolewali wszystkie płyny, dostałem auto zastępcze na czas tej operacji. Wszystko gratis. Poprosili jeszcze o przywiezienie starego akumulatora celem sprawdzenia, czy nie ma w nim jakich uszkodzeń wewnętrznych, wtedy obiecali zwrócić pieniądze
          Jestem w szoku i pod ogromnym wrażeniem
          TadFi
          • #6
            Odświeżam temat, ktoś się jeszcze spotkał z taką 'usterką'? U mnie pojawiła się nagle i niespodziewanie, sprawdziłem wszystkie żarówki i wygląda na to że jest ok, na początku myślałem że może xenon (mam 107kkm), ale to by też było dziwne, ponieważ spodziewam się że jest dokładniejsza diagnostyka i w przypadku przepalenie jakieś żarówki będę miał dokładniejszą informacje. W ramach próby skasowania błędu odpiąłem aku na jakiś czas, no i po podpięciu z powrotem pojawiła się jeszcze usterka ESC, ale mam nadzieję że podczas jazdy zniknie. To by było na tyle, aha nie mam vcds więc nie wiem jakie są błędy, ale po opisie kolegi 'tadfi' stwierdziłem że mam dokładnie takie same objawy. Gwarancji już nie mam, przegląd szykuje mi się w maju, w sumie jeżdżę już z tym tydzień, więc do maja wytrzymam (najbardziej irytuje żółty wykrzyknik na desce), mam nadzieje że aso nie skasuje extra kasy za 'ewentualny' apdejt softu?
            Czarnulka - O3 1.4tsi elegance
            • #7
              Zamieszczone przez bza Zobacz wpis
              Przyjedź to sprawdzimy co jest.
              Proszę dzwonić przed ewentualnym przyjazdem.
              • #8
                Jak nie wydarzy się nic niespodziewanego to pod koniec tygodnia przyjadę.
                • #9
                  Czy problem udało się rozwiązać?
                  Taka sama przypadłość jest u mnie ...
                  • #10
                    Koledzy stoję przed decyzją o wymianie akumulatora w mojej octavii z 2013 roku, czy może mnie spotkać coś więcej niż tu opisane? Nie trzeba przeprowadzać adaptacji otwierania szyb i położenia kierownicy (spotkałem się z takimi hasłami).
                    Moje auto jest wersji ambiente
                    • #11
                      Po wymianie akumulatora będziesz musiał ustawić godzinę (data jest podtrzymywana), szyby, kierownica maksymalnie w prawo i lewo, a następnie przejechać się - kontrolki ucichną i bedzie ok.
                      • #12
                        Chciałem odświeżyć temat bo mam ten sam problem.
                        Jakieś 2 tygodnie temu nagle wyskoczył mi ten komunikat.
                        W listopadzie miałem wymieniany przedni reflektor ale raczej to nie tego wina skoro błąd dopiero wyskoczył po kilku miesiącach.
                        Wszystkie żarówki się świecą.
                        Ktoś znalazł rozwiązanie?
                        Skoda Octavia Kombi 1.6tdi 2013 rok.
                        Z góry dzięki odpowiedź
                        • #13
                          błąd w oprogramowaniu bordneza. zobacz jaki masz bordnez albo wstaw autoscan.
                          • #14
                            Kurła dopadło i mnie. Zero błędów w VCDS.
                            Jest tylko info na MAx docie "Usterka oświetlenia samochodu" i żółty trójkącik sie pali ciągle.
                            No i w radiu w menu CAR tez pokazuje auto z pomarańczowymi światłami i napis usterka oświetlenia.
                            Co ciekawe jak robię skan VCDSem to trójkącik znika żeby pojawić się za chwilę np. po włączeniu zapłonu.
                            Wszystkie światełka, żarówki, poziomowanie xenonów, skręcanie xenonów no wszystko działa.
                            O co chodzi ??
                            tutaj kodowanie mojego Bordnetza:
                            ]"]Error 404 - Zapodaj.net
                            PS. błąd się pojawił znikąd, nic nie było grzebane, kodowane itp. Może zbieg okoliczności ale dzień wcześniej myłem auto myjką ciśnieniowa i ostro potraktowałem nadkola w środku - czy to moze byc wina czujników samopoziomowania ?
                            Ostatnio edytowany przez stefdeath; [ARG:4 UNDEFINED].
                            • #15
                              W załączniku autoscan.
                              • #16
                                Ewentualnie miałem jeszcze taki oto błąd. Ale o dziwo wysgtąpiłdwa dni temu z etgo wynika więc to raczej nie to.
                                Address 09: Cent. Elect. Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
                                Control Module Part Number: 5Q0 937 084 AA HW: 5Q0 937 084 AA
                                Component and/or Version: BCM MQBAB H H14 0112
                                Software Coding: 0C000842404700DB07A04082B10C0700000000000000000000 0000000000
                                Work Shop Code: WSC 73430 790 00134
                                ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 011001 (SK37)
                                VCID: 77FD0D57CE389FA6A59-8022
                                1 Fault Found:
                                395521 - Unknown Error Code
                                B2023 00 [008] - -
                                Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 6
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 33
                                Mileage: 206664 km
                                Date: 2019.05.19
                                Time: 17:31:40
                                • #17
                                  Zamieszczone przez stefdeath Zobacz wpis
                                  O co chodzi ??
                                  Mam to samo co ty. Gdy podpinam kabel i tylko wejdę w vcdsa to mi gaśnie. Dziwne.
                                  Gdzieś wyczytałęm że aktualizacja oprogramowania Skody pomogła jednak nie wiem za bardzo gdzie to zrobić w Warszawie bo niestety przez internet nie ma updejtów a w serwisach Skody mają takie możliwości
                                  • #18
                                    U mnie skanowane auto było vcds i jeszcze 3 innymi testerami u róznych mechaników i nic. Chyba zostaje wizyta w ASO żeby jakim VASem popatrzyli. Generalnie nic się nie dzieje a do trójkąta przyzwyczaiłem się więc na razie nie mam weny żeby coś z tym robić. Podobno w Jankach na al. Krakowskiej jest ogarnięty autoryzowany serwis skody - zalewscy. Może kiedyś podjadę zapytać czy znają takie przypadki.
                                    • #19
                                      pierwsze sterowniki z niską wersją softu miały taki problem. aktualizacja do wyższej wersji pomagała a czasami sterownik był uszkodzony. zapraszam do siebie zawsze możemy zrobić update softu a jak nie wo wymienimy sterownik na sprawny
                                      • #20
                                        Zamieszczone przez rrobert Zobacz wpis
                                        Gdzie cie Robert można znaleźć? Bo ja z Warszawy stety/niestety
                                        POWRÓT NA GÓRĘ
