Czujnik deszczu
  • Czujnik deszczu
    Cześć wszystkim,
    Nie widziałem nigdzie tematu odnośnie o3, więc niniejszym poruszam
    jak działa u was czujnik deszczu? U mnie chyba słabo. Po ruszeniu gdy szyba jest morka, trzeba czasem przejechać spory odcinek żeby wycieraczki zareagowały(co jeszcze zrozumiałe). Gdy zaczyna padać w czasie jazdy zwykle włącza się właściwie, ale często szoruje po suchej szybie, nie zwalnia biegu gdy opady stają się mniej intensywne. Po zatrzymaniu, np. w korku zwalniają wyraźnie za późno i j/w - szorują po suchej szybie.
    Gdy wjeżdżam do garażu podziemnego (gdzie nie pada), wycieraczki nie wyłączają się do zgaszenia silnika.
    Jak to u was wyglada? To po prostu działa tak słabo, czy skontaktować się z serwisem.
    O3 kombi style, 2017, 7000 km
    pozdr,
    Ostatnio edytowany przez Kub; 45158.
    O3 kombi, 07/2017, 1.4TSI, Style, cappuccino
    U mnie działa dobrze - jak nie pada to wycieraczki siedzą cicho, a jak zacznie padać to śmigają po szybie. Zdarza się czasem, że szyba prawie sucha, a jakaś kropla pojawi się w rejonie czujnika i wtedy przejadą się po szybie. Ja mam O3FL.
    Moja "córeczka"
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...554967#1554967
    • #3
      To jest moj trzeci samochod z czujnikiem deszczu i w kazdym dzialalo to tak samo. Czyli dobrze ale samemu czasami bym je przelaczal inaczej.
      najwazniejsze jest zeby mieć piora w dobrym stanie i czysta odtluszczona szybe, zeby nie robil sie efekt mozaiki.
      Powered by R-Performance
      • #4
        Zamieszczone przez Kub Zobacz wpis
        Działą dobrze.
        Czy ustawiasz czułość/intensywność przełącznikiem od góry wajchy wycieraczek?
        Bo od tego zmienia się działanie w dużym zakresie.
        • #5
          Zamieszczone przez Clip Zobacz wpis
          U mnie podobnie Działają ok, jedyne co zmieniam to czasami czułość (najmniejsza, lub jeden level wyżej, nie sprawdzałem jak działają przy najczulszym ustawieniu). Bardziej mnie irytuje to, że za każdym pierwszym spryskaniem szyby reflektory też się czyszczą.
          Czarnulka - O3 1.4tsi elegance
          • #6
            Zamieszczone przez ryjeks Zobacz wpis
            Działą dobrze.
            To zdecydowanie może zmienić postać rzeczy, nie wiedziałem o tym, myślałem że to zmienia intensywność przy ręcznej zmianie Dzięki serdeczne!
            • #7
              O razu powiem że w opinii mojej i kilku kolegów najlepszym ustawieniem tego przełącznika jest położenie nr 3 z 4 możliwych (licząc od lewej).
              POWRÓT NA GÓRĘ
