Usterka świateł kierowanych (asf)
  • Usterka świateł kierowanych (asf)
    Cześć,
    Wyskoczył mi błąd jak w temacie. Światła bixenon. Nie było jeszcze diagnozowane VCDSem więc nie mam logów. Niemniej, widać, że robią test: w prawidłowym tempie max w dół -> środek / boki -> i w górę. Tyle tylko, że w górę podnoszą się baaaaardzo powoli... I w trakcie podnoszenia wyskakuje błąd.
    Kostki elektryczne podociskane, więc nie jest to kwestia jakiegoś braku styku Reflektory też "obstukałem" na okoliczność gdyby coś się zawiesiło, ale nie dało to poprawy.
    Ma ktoś może jakieś pomysły/sugestie? Gdzie w Wawie (zachodnim podwarszawiu) jechać na diagnozę i naprawę? Samochód po gwarancji, więc diagnozowanie i naprawa w ASO odpadają
    Maciej.
    Maciej 'Gawronik' Gawroński
    [center:5414c7789e]Cappucino Octavia IIFL Combi 2010r. 2.0 TDI CFHC - moja ci ona
    Silver Fabia IIFL Hathback 2011r. 1.6 TDI CAYB - żony
    [/center:5414c7789e]
  • #2
    OK, mam logi z VCDS:
    Address 55: Headlight Range Labels: 7P6-907-357.clb
    Control Module Part Number: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
    Component and/or Version: AFS-ECU H07 0090
    Software Coding: 034A02003F000000
    Work Shop Code: WSC 73430 790 00063 ASAM
    Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120 (SK37)
    ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
    VCID: 408FF602DB83C54458-8014
    2 Faults Found:
    5256725 - Rear Left Ride-Height
    Sensor C1036 15 [137] - Open or Short to Plus
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame: Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 15
    Reset counter: 227
    5256721 - Rear Left Ride-Height Sensor
    C1036 11 [008] - Short to Ground
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 245
    Mileage: 187842 km
    Date: 2019.05.24
    Time: 16:06:57
    Po wykasowaniu błędów wyskakuje na nowo, że "Sensor C1036 15 [137] - Open or Short to Plus".
    Ktoś coś jest w stanie podpowiedzieć?
    Maciej,
    Ostatnio edytowany przez Gawronik; 31967.
    POWRÓT NA GÓRĘ
