Cześć,
Pacjent O3 1.4 DSG radio Bolero rok produkcji 2014 wersja Elegance.
W środę byłem w ASO Zakodować drugi kluczyk bo od zakupu nie działał. W sumie auto po leasingu ja nie sprawdzałem zapasowego a jak był potrzebny to dopiero się dowiedziałem że nie działa więc w końcu zdecydowałem się na ten ruch.
Wczoraj po odpaleniu silnika Radio samo z siebie przestało działać pojawia się komunikat "zabezpieczenie elementów jest włączone". Nie gra, nie ma radia, dźwięku funkcje okrojone działa tylko zestaw głośnomówiący. Chwilę później pojawia się błąd poduszki "usterka poduszki bezpieczeństwa".
VCDS widzi błąd tylko jeden jako aktywną ochronę komponentu
Spotkaliście się z czymś takim? W instrukcji radia pisze, że zostaje mi ASO. Czy ta poduszka może być powiązana z tą blokadą radia?
Dodam że samochód do kwietnia robiony był w ASO , nie wkładałem poza ASO do niego nic z nie ori pochodzenia. Wszystko poza pompą wody jest ORI i z ASO
 jest ORI i z ASO
Możliwe że takie rzeczy dzieją się same? Macie jakieś doświadczenia bo nie wiem jak z nimi gadać i czy to może być następstwem kodowania drugiego kluczyka ?
 jest ORI i z ASO
 jest ORI i z ASO
