Czujniki cofania
  • Czujniki cofania
    Z opon polecam VREDESTEIN SNOWTRAC 3. Bardzo fajna opona i mieszcząca się w budżecie (sam ich używam). A co do regeneracji felg to polecam zakład w Gdańsku na Jasieniu ul. Leszczynowa. Za regenerację z malowaniem felg 17" wzięli od kolegi coś koło 300zł a zlecenie było nietypowe bo kolega malował felgi do Saaba 93 w kolor grafitowy z brokatem.
    Czujniki cofania
    Panowie padł mi czujnik jeden numer z niego to 1HO919275 ale gość pisze mi że można brać też takie o numerach 1SO919275 i 4HO919275,bo to jest to samo tylko jedne dla AUDI a drugie to Volkswagen? Pytanie czy to możliwe.
    • #3
      Nie to podforum, tu jest O3.
      • #4
        W sumie ciekawa sprawa,nigdy nie wymieniałem czujnika w ten sposób z innej marki czy producenta,chociaż logicznie rzecz biorąc to ten od VW powinien pasować.
        www.sklepmartec.pl - sklep motoryzacyjny.
        • #5
          od trzech dni w mojej O3 coś zaczęło sie dziać z czujnikami cofania.
          Gdy odpalam samochód rozlega się dźwięk taki jak bym był blisko jakiejś przeszkody ( nie nie ma żadnej w pobliżu ) i zaczyna mrugać przycisk "P" ( przy lewarku zmiany biegów ), gdy wcisnę ten przycisk na ekranie radia pojawia się wizualizacja samochodu a przed przednim zderzakiem świeci się żółty " ! ".
          Na początku myślałem że jest to awaria któregoś z przednich czujników tylko gdy puszczę sprzęgło to dźwięk milknie i "!" znika a czujniki działają. Tak sytuacja też się zgadza gdy np dojeżdżam do skrzyzowania wciskam sprzęgło a prędkość spada prawie do zera znowu słychać dzwięk i mruga przycisk P , gdy puszczę sprzęgło dźwięk milknie.
          Czy ktoś z was się z tym spotkał?
          Co ma wspólnego sprzęgło z czujnikami cofanie?
          [ Dodano: Nie 29 Gru, 13 15:20 ]
          Widzę, że nikt z was nie spotkał się z takim problemem, nowe auto i zamiast nie wiedzieć co to awarie ciągle po serwisach trzeba jeździć
          [ Dodano: Nie 29 Gru, 13 15:21 ]
          • #6
            No właśnie dlatego,że masz nowe auto to proponuje nękać serwis
            Moja OIII: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69729
            • #7
              Zamieszczone przez embi80
              Pierwsze koty za płoty, jedź do serwisu i molestuj, niech poprawiają. Poza tym "ciesz się", że na gwarancji i zrobią to za darmo (chyba, że uznają, że sam zepsułeś).
              O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
              • #8
                miałem podobny problem. Gdy wrzucałem wsteczny od razu pipczał mi czujnik jakbym był już przy samej przeszkodzie. Na ekranie nie wyświetlał się w ogóle odstęp od przeszkody. Pojechałem do serwisu i czujnik mi na nowy wymienili. Inna sprawa że dalej mam jakieś schizy a elektroniką..
                O3 Combi 1,4 TSI 140KM Elegance
                Błękit RACE
                Beżowa Alcantara
                Columbus
                Webasto
                • #9
                  Zamieszczone przez krzysztofjezyna
                  w skodzie octavii 1 FL
                  ups ... nie ten dział
                  tu tylko O3 a nie O1FL :!:
                  O3 -> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86469
                  • #10
                    Witam, ktoś identyczny problem miał? jaka diagnoza? Mnie godzinę temu pojawiły się te same objawy. :evil:
                    "Seks: Śniadanie mistrzów" - James Hunt
                    • #11
                      miałem to samo. Wizyta w ASO niezbędna. Mi wymianiali na gwarancji czujnik na nowy. Któryś z przednich był walnięty i identyczne objawy miałem.
                      Nie łączcie tego ze sprzęgłem. Po prostu jest to wadą czujnika.
                      Błękit RACE
                      Beżowa Alcantara
                      Columbus
                      Webasto
                      • #12
                        Na piątek mam ustawiony termin odstawienia samochodu do ASO, wtedy potwierdzę to co BiDi01, napisał.
                        [ Dodano: Nie 31 Maj, 15 05:54 ]
                        Nikt nic nie pomógł, więc po wizycie w ASO ja udzielę odpowiedzi, powodem tego stanu rzeczy był przetarty kabel od brzęczka, biegnie on gdzieś nad pedałem sprzęgła i podobno się z nim stykał i po jakimś czasie się przetarł. Wsio zrobione, ale wieczorem w dniu odebrania samochodu wyskoczył kolejny ZONK.... "Sprawdź prawą żarówkę pozycyjną".... qwa już zaczynam tracić cierpliwość do tego samochodu....
                        • #13
                          Zamieszczone przez JacekRS
                          Koledzy, dzisiaj mnie dotknął ten problem. Nie działają czujniki przód/tył zamiast tego na wyświetlaczu są wykrzykniki oraz mruga przycisk P, na tygodniu podjade do serwisu..
                          • #14
                            A czy czujniki tylne działają u Was też tak, że po włączeniu wstecznego od razu pokazują na wyświetlaczu odległość i pipczą, a po zdjęciu wstecznego dopiero po chwili na wyświetlaczu schodzi obraz i przestaje pipczeć? Jest jak by opóźnienie w czasie. Mam tak od nowości. A wskazania są prawidłowe. Odległości pokazuje każdy czujnik jak trzeba. W O I od razu po wyrzuceniu z wstecznego przestawało piszczeć.
                            • #15
                              U mnie tez tak jest jak opisujesz. Widocznie tak musi byc
                              • #16
                                beton99, podziękował
                                • #17
                                  Samochód octavia III 2.0 tdi 4x4 liftback, wersja style. Od nowości nie działały czujniki parkowania, 2 żółte wykrzykniki na wyświetlaczu radia + napiś "ograniczona funkcja" czy jakoś tak. Po pewnym czasie było słychać takie pikniecie i wszystko zaczęło działać. Za ok 2 miesiące jak przyszły mrozy znowu piknęło i czujniki nie działają. W serwisie oglądali i wg. nich trzeba sprawdzić całą wiązkę biegnącą od radia do anteny na dachu, co wiążę się z pruciem podsufitki i deski rozdzielczej. Oczywiście nie dają gwarancji, żę złożą tak jak w fabryce. Chcą zabrać samochód na 2 dni. 1 dzień żeby wnętrze się nagrzało, żęby plastików nie połamać, a 2 robota. Jeśli wiązką będzie do wymiany to wówczas sprowadza z Poznania (jak będzie), a jak nie to trzeba czekać do 3 tyg. Oczywiście nie zapewniają auta zastępczego w tym czasie. Samochód użytkowany 3 miesiące przebieg 5500 tys. Ponad 100 tys...
                                  • #18
                                    Gdzie takie wspaniałe ASO się znajduje?
                                    • #19
                                      carsed lopuszanska
                                      POWRÓT NA GÓRĘ
