Witam, po dodaniu gazu na obroty 1100 i wyzej slysze jednostajne buczenie od silnika, gdzies w okolicach schowka, dzwiek jest jednostajny nie niezaleznie od obrotow, ustepuje tylko po zwolnieniu obrotow, jest niezalezny takze od dmuchawy czy klimatyzacji, podczas jazdy czy postoju, w serwisie rozkladaja rece, stwierdzili ze nie ma zadnej usterki mechanicznej i nigdy sie z tym nie spotkali, moze ktos mial taki problem? z gory dziekuje za podpowiedzi
Buczy w podszybiu na obrotach 1100+
Odgrzewam kotleta - nie wypada zakładać nowego wątku.
Zmagam się z brzęczeniem z prawej strony jakby od drzwi, może coś od podwozia - trudno znaleźć źródło. Wyraźny i wkurzający rezonans w okolicach 2500 obr/min.
Natomiast znalazłem jednego brzęczka z okolic podszybia - pod maskownicą przykrywającą pas wycieraczek jest po prawej stronie patrząc w kierunku jazdy czujnik przyczepiony do plastikowej osłony - jest on przyklejony i może się poluzować (lekko odkleić) - kabelek, który do niego dochodzi obija się wówczas o plastikową osłonę do której dochodzi i mamy dźwięk w kabinie.
Zgłaszał też ktoś dźwięk dmuchania ze schowka - zauważyłem, że dysza nawiewu do schłodzenia schowka nieźle dmucha i nawet jak się przymknie ten nawiew to i tak nie jest to szczelne i słychać syczenie. Ale to w zasadzie jest niezależnie od obrotów silnika.-= BXE Power =-
W mojej O3 czasami coś brzęczało i wydawało mi się, że z prawej strony na podszybiu. Stamtąd niósł się dźwięk. Za pierwszym razem kazało się, że w rezonans wpadały okulary z górnego schowka a za drugim drobna rzecz (śrubka czy coś) pozostawiona w miejscu na kubki w kanale środkowym. Takie cuda.
Okulary w schowku Miałem to samo , sam schowake na okulary , nawet jak jest pusty potrawi na , lekko nierównej kostce brukowej tez dobrze brzęczeć,
Ja , z kolei mam objawy jak przyśpieszam na 5/6 biegu z okolic 2100 rpm , brzęczenie w okolic deski rozdzielczej , tez nie wiem co to , ale regularnie przy tych obrotach cos w pada w rezonans/ wibracje i zaczyna brzęczeć :/2.0 TDI , 11.2017 -> Style , Black Pearl , HB
