Dziwny dźwięk - pasek? - CJSB 1.8 TSI DSG
  • Dziwny dźwięk - pasek? - CJSB 1.8 TSI DSG
    Auto ma przejechane 9 tys. km i od jakiś 6 tys. słyszę taki dziwny dźwiek przy przyspieszaniu jakby przeskakiwanie, obślizgiwanie się paska klinowego. Udalo mi się to nagrać:
    Czy ktoś ma pomysł co to może być? Na pierwszy slychać to ciszej dwukrotnie, a na drugim raz ale wyrazniej - jakby Pisk. Do ASO pojadę w przyszłym tygodniu uprzedzając dobre rady .
    Hm... Dźwięk pojawia się po zdjęciu nogi z gazu po przyciśnięciu na niskich?
    Im bardziej czcisz bogów wieczorem, tym chętniej następnego dnia rano zsyłają demony, by tańczyły w twojej głowie.
    Seat Leon FR 1.8TSI 2013
    • #3
      Tak, najczesciej jak odpuszcze lekko gaz. Wczesniej takie tarcie jakby slychac. Zawsze w okolicach 2-3 tys. obr. przy wciskaniu gazu na max problemu nie ma.
      • #4
        To brzmi jakby turbosprężarka kichała bo zawór DV się zaciął na amen i nie chce opuszczać. Ale to tylko mój domysł.
        • #5
          tttm- zawór upustowy zbija nadmiar powietrza
          • #6
            Na pewno nie zaworek jak piszecie. Zawór był zmieniany przy okazji Turbo IS20 od GTI. Poza tym wiem jak to brzmi i to nie jest ten dźwięk - sprawa ma się tak, że słychać to na niższych biegach uprzedzone jest lekkim "tarciem" a później jakby przeskok paska, jakby ślizgnięcie. Na wyższych to samo ale przez większy szum o wiele mniej odczuwalne. Jakieś inne pomysły? Uprzedzę, że przed zmianą turbo było to samo.
            • #7
              To Ty masz tego 300 konnego gofra alltrack po stage 2 unitronica, czy po prostu zmieniałeś sprężarkę bez remapu?
              Na dobrą sprawę- ten dźwięk dasz radę odtworzyć na postoju czy tylko podczas jazdy?
              • #8
                Sprzęgło jednokierunkowe na alternatorze?
                • #9
                  Zamieszczone przez AKa Zobacz wpis
                  - Tak.
                  • #10
                    Byłem wczoraj w ASO u znajomego. Szukaliśmy i nic nie znaleźliśmy. Dźwięk jest bardzo wyraźny, od około 1800 najpierw słychać chrobotanie, później w okolicach 2200 pisk po lekkim upuszczeniu gazu. Dźwięk słychać bardzo dobrze w kabinie na drodze, na podnośniku nic. Zero błędów.
                    Zawór upustowy też podmieniliśmy na inny, bez rezultatu. Pasek z rolek alternatora i klimy ściągaliśmy bez rezultatu.
                    Wracam do serii i zostawiam w ASO na dłużej jak tylko tuner z wakacji wróci. Może jeszcze jakieś sugestie?
                    • #11
                      Jeśli podczas jazdy to trzeba by szukać w zespole napędowym, może DSG wydaje takie dziwne odgłosy. A jeśli manualnie byś zmieniał biegi?
                      • #12
                        Tak jest to samo. Najlepsze jest to, że jadąc dynamicznie cały czas nie ma ani trochę tego dźwięku.
                        • #13
                          Mógłbyś się wybrać na hamownię i posłuchać przy otwartej masce
                          • #14
                            Tak, tak na pewno zrobię to jutro przed wgraniem serii. Sprawdzę, może wtedy uda się coś więcej zobaczyć/usłyszeć.
                            • #15
                              A przed zmianą turbiny też to było?
                              • #16
                                Tak. Też było z tym, że to się nasila.
                                Mamy jakiś trop. Wszystko wskazuje na napęd. Zajrzeliśmy pod spód i przy dyferencjale strasznie luźno chodzi guma łącznika. Wszystko wskazuje jakby się oberwała. Czy ktoś z fachowców może to ocenić? Krótki fimilik:
                                • #17
                                  ciu za luźno chyba że jesteś Pudzianem
                                  • #18
                                    To normalne. Wszystkie tak chodzą. Szukam dalej.
                                    POWRÓT NA GÓRĘ
