Drganie drążka skrzyni biegów
  • Drganie drążka skrzyni biegów
    Nigdy nie zwracałem na to uwagi - czy to normalne, że przy nawet lekkim dodaniu i potem przy puszczaniu gazu pojawia się nieznaczne drganie drążka biegów? Czy odrazu przyjąć, że coś z poduszkami skrzyni lub silnika...?
  • #2
    Nie jest to normalne, u mnie w tym samym samochodzie zostala wymieniona na gwarancji skrzynia biegow. Objawy wystepowaly tylko na 4 biegu.
    • #3
      Zamieszczone przez mkkowal Zobacz wpis
      Te drgania na 4 biegu miałem od nowości (inni też mieli) ale były raczej minimalne, serwis stwierdził, że jest ok. Teraz nawet przy lekkim dodawaniu i puszczaniu gazu, lub operowanie samym sprzęgłem (w sumie na każdym biegu) powoduje, że drążek dość wyraźnie się rusza. Przebieg 185 kkm.
      • #4
        U mnie też od nowości drgania na 4 biegu były minimalne. W Polsce w serwisie powiedzieli że jest ok, w Niemczech wymienili mi skrzynie przy 30kk bez gadania na nowa.
        W twoim przypadku obstawiam jednak poduszki. Najprawdopodobniej ta od skrzyni.
        • #5
          Poduszka pod skrzynią wymieniona i niestety nie pomogło. Problem pojawił się w zasadzie po wymianie uszczelki pod głowicą opisanej w innym wątku.Nikt nie obstawił, żeby to miało związek...
          • #6
            Problem w zasadzie rozwiązany. Nie wiedzieć czemu cięgna łączący skrzynię miały luz na mocowaniach. Po dokręceniu, drążek rusza się minimalnie, czyli właściwie w normie.
            POWRÓT NA GÓRĘ
